KESSY - bezklíčkové odemykání, zamykání a startování vozu
Vloženo
Já měl spinače dva a ne skrytý, ale pěkně na očích. Musel jsem šlápnout na brzdu a při tom bliknout dálkovými. Koho by to napalo a ani spolujezdci se toho nevšimnuli. Brzdová světla ani dálkové při tom nesvítila (neblikla). ;-)
  • o 3 týdny později...
Vloženo (editace)
možná mě zase bude někdo kamenovat, ale dovolím si jednu zkušenost, kterou jsem zjistil ve svém okolí a to vzhledem k tomu, že 80 % lidí nečte návody k obsluze....
Tlačítkem START probíhá automatické startování bez nutnosti držet START tlačítko po dobu startu... spousta lidí zvyklých např ze Superba II či jiných starších koncernových aut nebo prostě z klíčkového startování drží tlačítko START po celou dobu startování (nevadí to, ale je to zbytečné)...
Další, co kdo nečte návody neví a může někdy výjimečně potřebovat, je funkce nouzového vypnutí zapalování za jízdy (při rychlosti vyšší než 2 km/h), kdy po stisknutí startovací tlačítko na dobu delší než 1 s, nebo dvakrát během 1 s dojde k vypnutí motoru, přičemž se není třeba obávat, i při takto nouzově vypnutém zapalování zůstává řízení odblokované...
Editováno: , autor: Hravec
Vloženo
tak si to zkuste v klid v praxi někde na letišti a uvidíte, kolik podtlaku tam budete mít. Zpravidla to stačí na jedno plné (NOUZOVÉ) zabrždění a zastavení/stání a následně už ten pedál neušlápnete. Ale to jen tak na okraj ;)
Vloženo
no to jistě, ale to je extrém, to už je tak trochu dělání z lidí blbce... to nemusím zkoušet na letišti, to si zkusím klidně na malém kopečku při rychlosti mnula nic a vím na čem jsem, budu rád že mám ruční brzdu abych zastavil....
Vloženo (editace)
Hravec - děkuji.
Pedál jde ušlápnout i bez posilovače (podtlaku). Jen se nesmí řidič leknout vyššího odporu a šlápnout opravdu vší silou.
Pokud stojíš na pedálu, tak podltak neubývá, ubývá až po uvolnění pedálu.
Editováno: , autor: McMatej
Vloženo
přesně tak, o to tu šlo, co jsem chtěl napsat, ano - po nasednutí do auta sešlápnu spojku, jen zmáčknu tlačítko a mezitím se připoutávám a jedu.... myslím si že je to pohodlnější a rychlejší....
Vloženo
Motor startuje hned, na kontrolky neceka - u TDi pouze podle teploty ceka/neceka na zhaveni.
Zdrzeni staru zhavenim se v praxi deje az kdyz je venku kolem 0°C a min a to o cca 1, max. 2 sekundy. Ve vetsich mrazech jsem jeste nemel moznost vyzkouset.
Vloženo (editace)
zeda u některých zátěží levé přední sedačky na sepnutí myšlenkového toku před zahájením jízdy.... nadarmo se nemá hulit před jízdou, nicméně někteří za to nemůžou....
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Pánové jak startujete s KESSY?
Po nasednutí do auta sešlápnete spojku a poté hned tlačítko start, nebo nejdřív zmáčknout tlačítko, počkat až zhasnou kontrolky a pak teprve spojku a nastartovat dalším zmáčknutím tlačítka?
Vloženo (editace)
no u O III jen zmáčknout tlačítko a přitom sešlápnutá spojka....
tedy myšleno zmačknout lehce - u O III není třeba držet po dobu startování, ale to nespíš každému dojde nebo si to přečte v návodu....
Vloženo
Přesně tak na nic nečekám. Spojka a start. Případné čekání na žhavení u dieselu si elektronika ohlídá sama. I mírné povolení spojky startováni přeruší.
Vloženo
Jak kdy,většinou teda rovnou startuji,takže hned se spojkou,ale občas zapnu jen zapalování a až pak startuju, to když vím, že se budu ještě třeba mrvit,tak ať mi hraje aspoň rádio:-)
