Zdravím,chci se zeptat jestly jde deaktivovat funkce denniho svicení (octavia II.2005 2,0TDI)
Jde mi hlavně o to ulevit baterce při statu
V maxi dotu je co se týče nastavení svíceni jen
"nastaveni blikačů a tovarní nastavení"
Omlouvám se jestly už se to nekdy řešilo,ale já sem to na fóru nenašel.
Díky
No nevím. Nějak to nefunguje,ta páka de jen "k sobě a od sebe"
Pokáždé v podstatě akorát zapnu blinkr.
Buť to podle toho návodu de jen na novější modely,nebo
Je to rukama.
Pojem "směrem k volantu"znamená snat zmačknout páku dolů je na tom ovladáni tempomatu
A dolu to nejde.
Zkoušel to někdo?
co je na tom tu packu smerovych svetel pritahnout k sobe a nasledne ji dat dolu na 3 vteriny ? Proste celou packu pritahni k sobe (jak bys na nekoho blikal dalkovyma), nechej ji u sebe a zmackni ji dolu, jak bys blikal blinkrama doleva ... v navode to je krasne popsane
P.S. je to rukama !
No nevím nemám  O II, ale myslím , že toto lze jen na Octavii II po Faceliftu. Roman  má 2005. Tam se to bude muset deaktivovat VAgem v jednotce centrální elektriky. Je tu na foru mockrát popsáno kodování BCM pro denní svícení.
přesně tak,, u 2005 pouze vagem... ale nechal bych to tak, zas tak tomu neulevíš
Urcite by som si denne svietenie nevypinal ... uz len koli policajtom. Ak chces ulavit baterke pri startovani, tak si prepni pred startom svetla na stretavacky a po nastartovani spat na "0" .
Ono se svítí kvůli policajtům :kol-32: Odlehčil sem jí nakódováním ameriky :kol-28:
A modely 2005, pred FL, maju normalne od vyroby denne svietenie? Samozrejme ze ten navod je na FL, a ak ma denne svietene hmlovkami dodatocne dokodovane, tak sa to len tak vypnut neda. Ako sa pise vyssie.
to určitě nemají, ta musel někdo dodatečně aktivovat ameriku či skandinávii....
Když chce ulevit baterii tak má nakódovanou skandinávii, při zapnutí zapalování se rozsvítí předek i zadek.
Přesně, svítí ve předu i zadu. A to mě celkem vadí.
Kyž to budu chtít deaktivovat tak zajít do autoryzáku,nebo to udelá aj nějaký "garažmajstr" z kompem?
Ps:su rád že to není rukama
Do autorizáku nemusíš. Kdo to umí a má k tomu nástroj tak ti to udělá za 5min.
  • 4 měsíce později...
Dobrý den, mám prosím dotaz. Dá se nějak dočasně vypnout zabudované denní svícení, které je zabudované vedle mlhovek v nárazníku u škoda octavia II. Facelift. Jde mi o to, že když stojím na místě a chci si třeba v autě zatopit, tak denní světla svítí, dá se to nějak vypínat ? Děkuji za odpověd Michal
Podívej se do manuálu, je to v části "Světla a viditelnost". Konkrétně takto:
post-32075-0-89900000-1391109929_thumb.j
PS: vlákna jsem sloučil
Toto je trosku nedomyslene a pred deaktivaciou denneho svietenia musis vypnut motor a znovu nastartovat (ak ho mas nastartovany)...az potom sa to da vypnut  :rolleyes:
A rovnako je to aj so zapinanim, tiez to nejde pocas nastartovaneho motoru.
Upraveno od Kyselinka
když to vypnu v maxidotu, tak se to ihned zapne/vypne
Aha, no ja nemam maxidot :disgust:
Čuste chlapi mam octavi ii 1.9tdi 05 narazil jsem na toto téma a taky potřebuji vypnout denní svícení a ve vagu mi to nejde , nahodí mi to chybu typu , že není dobře zapojený kabel a to je blbost.. Ve vagu jsem to našel pod pojmem ,,spínač denního svícení´´ a tam mě to nechce pustit .. Kluci prosím o rady :-) Díky  :kol-31:
  • 3 roky později...
Zdar chlapi mám kvam prozbu mám Octavii 2011naraznik Ra v tom světla na denní svícení to funguje ale když zapnu blinkry tak se my stlumi to denní svícení ta strana co blikam a nebo když rosvitim světla tak nezhasnou ale jen se stlumi co stim dík,
Čaute kde ve vagu vypneme vypneme denní svícení u o2 tdi PD 2008? Moc děkujeme :)
Zalezi od BSG a čím svieti denne svietenie . Cez stretavacie alebo hmlove svetla ?
BSG nevím ani co je. Je to na potkavackach a svítí se zadnima. Chci to vypnout udělá mi to známý přes vag ale neví kde přesně hledat tuhle funkci aby jsme ji zablokovali. Jde mi o to koupil jsem o2 pár dní zpět a prý někdo zvoral kódování denniho svícení a svítí to takhle dementne. Tak to chci deaktivovat aby bylo vše ok. Má to vyhrev sedaček 4x okna v ele. dual klimu...
Je to tato cesta?
Škoda Octavia II od r.v. 2005 - vozidla s dlouhým kódováním o délce 17 nebo 21 bajtů
Výběr řídící jednotky: 09 (Centrální elektrika)
Zvolit funkci 07 (dlouhé kódování)
Byte 00, Bit 3 nastavit na hodnotu 1 - viz. změna kódování pomocí programu LCode
Poznámka:
0 = vypnuto, 1 = zapnuto v režimu "EU/Skandinávie"
Byte 00, Bit 4 musí být současně nastaven hodnotu 0)
Upraveno od RadaR08
Úprava
BSG (na fotke) je riadiaca jednotka centralnej elektriky . A mas v nej nejaky problem. Ale uz ti radili ze toto cez vag neporiesis. Musis ju odniest niekomu kto sa do toho riadne rozumie alebo vymenit celu BSG. IMG_20190325_110635.thumb.jpg.f3c21ce426634bb78bb03b6cb8fd7a75.jpg
Kdyby v ní byl nějaký problém nehlasilo by to na budikach či ve výpisu chyb? Jen se ptam nic o tom nevím
