Dobrý den,dnes jedu z práce ,bylo namrzlo tak zapnu topení a po chvíli cítím pekelný smrad jako by se pálily plasty nevíte co s tím? Dále bych potřeboval poradit zda je normální ,že po ujetí 15 km se rafička teploty pohne cca o 2mm , či jak tyto 2 problémy vyřešit…Vzhledem k tomu,že se blíží zima je to celkem akutní..Díky za pomoc
P.S:pilový filtr jsem měnil před cca 8 měsíci + vysával i větrák za filtrem
Upraveno od Ihnaja
Pomalé ohřívání motoru řeš v sekci motor! Určitě tam na to je nějaké vlákno,tak v něm pokračuj.  Navíc jsi ani nenapsal,jaký motor máš!
1,4 MPI 44KW
čidlo teploty,alebo maximálne rozsypaný termostat..to čidlo vypíše aj diagnostika,ak to napojíš ;)
Vlákno jsem přesunul a upravil jeho název. Na smrad v topení si napiš do sekce interiér,pokud se to tam již někde neřeší.
urcite termostat nebo cidlo teploty vody ! ! !  ;)
Souhlas, taky mě to jeden čas zlobilo.
Auto dlouho topilo, nakonec to byl opravdu prasklej termostat.
Preventivně jsem koupil komplet novej termostat s obalem i čidlem.
Teď to fachčí jak má.
