Webjoe Vloženo 31. Srpen 2021 Vloženo 31. Srpen 2021 A povedlo se to nekomu z Prahy s tim okynkem? Citovat
tom01 Vloženo 1. Září 2021 Vloženo 1. Září 2021 (editace) Jen doplňuji k zamyšlení možnost nainstalování PP motorku řidiče z anglické verze vozu (má stejný konektor), napojit přes LIN sběrnici také do BCM, tj. poupravit kabelaž. Pak instalovat dvoupolohové LP a PP spínače např. z Fabie 3 FL s přepinováním jejich jiných konektorů. Pak správně nakódovat. Bavíme se samozřejmě jen o Rapidech po květnu 2015 s el. ovládáním jen předních oken. Možná už toto patří do jiného vlákna, nicméně s kódováním to tak jako tak souvisí 😉. EDIT: Porovnal jsem si schémata zapojení Rapidu a Fabie 3 FL se závěrem, že ENG motorek do PP dveří nepůjde napojit na příslušné tlačítko v řidičovo LP dveřích, tudíž by PP okno nešlo ovládat od řidiče, což je k ničemu... Editováno: 2. Září 2021, autor: tom01 Citovat
kvetosm Vloženo 26. Září 2021 Vloženo 26. Září 2021 On 8/31/2021 at 9:32 PM, Webjoe said: A povedlo se to nekomu z Prahy s tim okynkem? Me pomoci origo VCDS asi na dvou rapidech bez problemu..ale jsou to jen 2 z cca 100 :-))) Citovat
majkoo77 Vloženo 7. Duben 2024 Vloženo 7. Duben 2024 Vedel by mi niekto poradit ako nakodovat aby svietili pri Cooming a Living Home iba DRL led (vypnut xenony ani hmlovky aby nesvietili) co su v hlavnych svetlach v Rapide 2017 po FL Citovat
MontyFR Vloženo 5. Července Vloženo 5. Července VCDS kódování pro Seat Toledo FR (2018-2019) / Škoda Rapid (2017-2019) + další koncernové modely Co šlo zatím nakódovat: - Deaktivace denního svícení v pozici ovladače na 0 - Deaktivace upozornění bezpečnostních pásů - Deaktivace upozornění otevřených dveří při zapnutém zapalování - Deaktivace chyby LED žárovek /přední mlhovky - Deaktivace chyby LED žárovek /zpátečky - Deaktivace Start/Stop - Deaktivace ostřikovačů světel - Deaktivace DRL při zatažení ruční brzdy (na pozici AUTO se senzorem světla a deště, funguje pouze za denního světla) - Aktivace Cornering lights - přísvit mlhovkama do zatáček - Aktivace zobrazení počtu litrů k dotankování v maxidotu - Aktivace dálkového ovládání při nastartovaném motoru - Aktivace podsvícení ručiček tachometru při odemknutí a opouštění vozu - Aktivace protočení ručiček při zapnutí zapalování - Aktivace pomalého náběhu a stmívání podsvícení všech ovladačů - Aktivace Offroad menu v MIB2 jednotce - Aktivace funkční ovládaní oken po otevření dveří - Aktivace ovládání okna řidiče pomocí DO + nabídka v menu MIB2 jednotky - Aktivace dodatečné setření kapek předního okna po použití ostřikovačů - Aktivace pohasnutí nebo blikání DLR při zapnutí směrovky - Aktivace zpoždění zámku kufru - Změna počtu blinknutí směrovky ze 3x na 4x (lze max 5) - Změna rychlosti pro deaktivaci parkovacích čidel z 15 na 10km/h - Změna odezvy plynového pedálu z linear na gradual - Změna aktivních světel v ComingHome & LeavingHome, místo potkávacích jsou aktivní přední mlhovky + třetí brzdové světlo (lze nakonfigurovat i jinak) - Aktualizace MIB2 jednotky Seat Navi 6P0: Update firmware z MST2_EU_SE_ZR_P0512T na 516T Update map navigace: střední evropa Update POI včetně upozornění na rychlostní radary Co nešlo: Aktivace ovládání všech el. oken pomocí DO Aktivace sklápění pravého zrcátka při couvání (U obou funkcí je hlavní důvod absence řidící jednotky spolujezdce - 52 El. PP) Pokud má někdo nějaké další funkce klidně napište. Rád odzkouším. Lze toho nakódovat daleko víc, některé fukce nechci, nebo je mám už od výroby a k některým jsem se ještě nedostal. POSTUPNĚ BUDU AKTUALIZOVAT. Veškeré kódování je závislé na počtu a typu řídících jednotek v daném voze! Citovat
smukito23 Vloženo před 1 hodinou Vloženo před 1 hodinou Dobry den, potřeboval bych radu potažmo pomoc, potřeboval bych nakódovat ABS jednotku, mám tam samé nuly v kódování. Mám Rapida 2014 1,6tdi 66kw, číslo jednotky 1S0 614 517 F. Děkuji nejlépe Ostrava a okolí Citovat
