A povedlo se to nekomu z Prahy s tim okynkem?
Jen doplňuji k zamyšlení možnost nainstalování PP motorku řidiče z anglické verze vozu (má stejný konektor), napojit přes LIN sběrnici také do BCM, tj. poupravit kabelaž. Pak instalovat dvoupolohové LP a PP spínače např. z Fabie 3 FL s přepinováním jejich jiných konektorů. Pak správně nakódovat.
Bavíme se samozřejmě jen o Rapidech po květnu 2015 s el. ovládáním jen předních oken.
Možná už toto patří do jiného vlákna, nicméně s kódováním to tak jako tak souvisí 😉.
EDIT: Porovnal jsem si schémata zapojení Rapidu a Fabie 3 FL se závěrem, že ENG motorek do PP dveří nepůjde napojit na příslušné tlačítko v řidičovo LP dveřích, tudíž by PP okno nešlo ovládat od řidiče, což je k ničemu...
Upraveno od tom01
Me pomoci origo VCDS asi na dvou rapidech bez problemu..ale jsou to jen 2 z cca 100 :-)))
  • 2 roky později...
Vedel by mi niekto poradit ako nakodovat aby svietili pri Cooming a Living Home iba DRL led (vypnut xenony ani hmlovky aby nesvietili) co su v hlavnych svetlach v Rapide 2017 po FL
VCDS kódování pro Seat Toledo FR (2018-2019) / Škoda Rapid (2017-2019) + další koncernové modely
Co šlo zatím nakódovat:
- Deaktivace denního svícení v pozici ovladače na 0
- Deaktivace upozornění bezpečnostních pásů
- Deaktivace upozornění otevřených dveří při zapnutém zapalování
- Deaktivace chyby LED žárovek /přední mlhovky
- Deaktivace chyby LED žárovek /zpátečky
- Deaktivace Start/Stop
- Deaktivace ostřikovačů světel
- Deaktivace DRL při zatažení ruční brzdy (na pozici AUTO se senzorem světla a deště, funguje pouze za denního světla)
- Aktivace Cornering lights - přísvit mlhovkama do zatáček
- Aktivace zobrazení počtu litrů k dotankování v maxidotu
- Aktivace dálkového ovládání při nastartovaném motoru
- Aktivace podsvícení ručiček tachometru při odemknutí a opouštění vozu
- Aktivace protočení ručiček při zapnutí zapalování
- Aktivace pomalého náběhu a stmívání podsvícení všech ovladačů
- Aktivace Offroad menu v MIB2 jednotce
- Aktivace funkční ovládaní oken po otevření dveří
- Aktivace ovládání okna řidiče pomocí DO + nabídka v menu MIB2 jednotky
- Aktivace dodatečné setření kapek předního okna po použití ostřikovačů
- Aktivace pohasnutí nebo blikání DLR při zapnutí směrovky
- Aktivace zpoždění zámku kufru
- Změna počtu blinknutí směrovky ze 3x na 4x (lze max 5)
- Změna rychlosti pro deaktivaci parkovacích čidel z 15 na 10km/h
- Změna odezvy plynového pedálu z linear na gradual
- Změna aktivních světel v ComingHome & LeavingHome, místo potkávacích jsou aktivní přední mlhovky + třetí brzdové světlo (lze nakonfigurovat i jinak)
- Aktualizace MIB2 jednotky Seat Navi 6P0:
Update firmware z MST2_EU_SE_ZR_P0512T na 516T
Update map navigace: střední evropa
Update POI včetně upozornění na rychlostní radary
Co nešlo:
Aktivace ovládání všech el. oken pomocí DO
Aktivace sklápění pravého zrcátka při couvání
(U obou funkcí je hlavní důvod absence řidící jednotky spolujezdce - 52 El. PP)
Pokud má někdo nějaké další funkce klidně napište. Rád odzkouším. Lze toho nakódovat daleko víc, některé fukce nechci, nebo je mám už od výroby a k některým jsem se ještě nedostal.
POSTUPNĚ BUDU AKTUALIZOVAT.
Veškeré kódování je závislé na počtu a typu řídících jednotek v daném voze!
Dobry den, potřeboval bych radu potažmo pomoc, potřeboval bych nakódovat ABS jednotku, mám tam samé nuly v kódování. Mám Rapida 2014 1,6tdi 66kw, číslo jednotky
1S0 614 517 F. Děkuji nejlépe Ostrava a okolí
