Objednal jsem BT bez hlasového ovládání a teď mi to chybí. Na běžné používání telefonu to považuju za nesmysl, ale v autě se hodí. Rozdíl byl jen 500 Kč, tak tipuju, že to bude spíš jen softwarová záležitost. Nemá někdo zkušenost, jestli se to hlasové ovládání dá v servisu nějak doinstalovat?
Neni nic lepsiho nez se jit do servisu zeptat. Co mas za radio ? Ja totiz mam na radiu hw tlacitko Voice a na volantu taky. Pokud ty tam to tlacitko mas taky tak by to snad mohla byt jen sw zalezitost. Jako je to super a ta petistovka za to stoji. Vytacim jmena jenom timhle. A chybovost mam hodne nizkou.
Dobra rada nad zlato... stejně jako mlceti zlato.... vhodná to přísloví...
Pokud se jedná o Bolero tak myslím že to tlačítko voice tam mít nebude, viděl jsem že bez hlasového tam je mute a pokud není ani BT tak místo phone je tam TP
V servisu se určitě zeptám, ale chtěl jsem napřed vědět, jestli to už někdo neřešil. Někdy se člověk dozví že to nejde a jinde to třeba není problém. Tlačítko Voice na rádiu nemám, ale na volantu ano. Jenže funguje jako Mute :(
Mimochodem, je aktualizace Bluetooth. Nemá někdo přesnější informace, co v té aktualizaci je? BT mi funguje celkem spolehlivě, ale pokud by to přidávalo nějaké hezké featury, tak to asi vezmu i s aktualizací map.
Bluetooth® Aktualizací Bluetooth zajistíte bezproblémové spárování Vašeho mobilního zařízení s infotainment systémy ŠKODA. (Pozn.: Pokud Vám ale toto zařízení funguje bezchybně, není důvod jej aktualizovat. V případě potíží, přejděte prosím na vyšší verzi.)
Taky jsem udelal chybu a neobjednal. Pry se musi vymenit nejaky modul
To jsem si taky přečetl, na to se neptám :-)
  • 3 měsíce později...
Funguje vám,mě to píše na stránkách chybu.
Taky jsem v klubu šetřilů co si teď drbe hlavu. Nemáte někdo víc informací k tomu dodělání hlasového ovládání? Cena, díly, kde by to udělali?
V autě mám  infotainment  Amundsen a připojuji telefon Sony Xperia Z1 Compact. Problém je v tom, že musím telefon držet asi 10 cm od rádia aby fungovalo spojení přes bluethoot, když je telefon někde jinde v autě, tak je hovor přerušovaný a nesrozumitelný. Neví někdo čím by to mohlo být?
A jsi přesvědčený o tom, že je to ve spojení s Bluetooth? Zkusil bych odpojit telefon od Amundsena a zkusit volat přes hlasitý odposlech, jestli náhodou ten problém není v kvalitě signálu mezi telefonem a GSM vysílačem. Měl jsem v ruce dva kousky Xperia Compact a oba na tom byly bídně se kvalitou signálu...
Když telefonuji bez bluethoot, funguje to normálně. Problém je stejný i při přehrávání hudby z telefonu přes bluethoot. Když je telefon blízko rádia vše funguje normálně, jakmile se vzdálí, je problém.
Tipuju spatnej bt mobul v mobilu.
Odesláno z mého K4000_PRO pomocí Tapatalk
Stejný telefon funguje v jiných autech bez problémů tak si myslím, že telefonem to nebude.
Může tam být nějaké rušení toho BT, kupodivu to není až takový problém.
V 29. 9. 2016 na 21:50, vojtechojan napsal:
Presne to iste som zistil aj ja... Tak neviem, ci to je signal bluethoot taky slaby na mobile (Samsung J5) alebo ma Amundsen slaby prijem?
