kokoi Vloženo 19. Říjen 2013 Vloženo 19. Říjen 2013 Objednal jsem BT bez hlasového ovládání a teď mi to chybí. Na běžné používání telefonu to považuju za nesmysl, ale v autě se hodí. Rozdíl byl jen 500 Kč, tak tipuju, že to bude spíš jen softwarová záležitost. Nemá někdo zkušenost, jestli se to hlasové ovládání dá v servisu nějak doinstalovat? Citovat
bicista Vloženo 20. Říjen 2013 Vloženo 20. Říjen 2013 Neni nic lepsiho nez se jit do servisu zeptat. Co mas za radio ? Ja totiz mam na radiu hw tlacitko Voice a na volantu taky. Pokud ty tam to tlacitko mas taky tak by to snad mohla byt jen sw zalezitost. Jako je to super a ta petistovka za to stoji. Vytacim jmena jenom timhle. A chybovost mam hodne nizkou. Citovat
Hravec Vloženo 20. Říjen 2013 Vloženo 20. Říjen 2013 Dobra rada nad zlato... stejně jako mlceti zlato.... vhodná to přísloví... Citovat
viewer Vloženo 21. Říjen 2013 Vloženo 21. Říjen 2013 Pokud se jedná o Bolero tak myslím že to tlačítko voice tam mít nebude, viděl jsem že bez hlasového tam je mute a pokud není ani BT tak místo phone je tam TP Citovat
kokoi Vloženo 21. Říjen 2013 Autor Vloženo 21. Říjen 2013 V servisu se určitě zeptám, ale chtěl jsem napřed vědět, jestli to už někdo neřešil. Někdy se člověk dozví že to nejde a jinde to třeba není problém. Tlačítko Voice na rádiu nemám, ale na volantu ano. Jenže funguje jako Mute Citovat
ELXEL Vloženo 21. Listopad 2014 Vloženo 21. Listopad 2014 Mimochodem, je aktualizace Bluetooth. Nemá někdo přesnější informace, co v té aktualizaci je? BT mi funguje celkem spolehlivě, ale pokud by to přidávalo nějaké hezké featury, tak to asi vezmu i s aktualizací map. Citovat
Petrik Vloženo 21. Listopad 2014 Vloženo 21. Listopad 2014 Bluetooth® Aktualizací Bluetooth zajistíte bezproblémové spárování Vašeho mobilního zařízení s infotainment systémy ŠKODA. (Pozn.: Pokud Vám ale toto zařízení funguje bezchybně, není důvod jej aktualizovat. V případě potíží, přejděte prosím na vyšší verzi.) Citovat
Lada1982 Vloženo 21. Listopad 2014 Vloženo 21. Listopad 2014 Taky jsem udelal chybu a neobjednal. Pry se musi vymenit nejaky modul Citovat
ELXEL Vloženo 21. Listopad 2014 Vloženo 21. Listopad 2014 To jsem si taky přečetl, na to se neptám :-) Citovat
petr07 Vloženo 23. Únor 2015 Vloženo 23. Únor 2015 Funguje vám,mě to píše na stránkách chybu. Citovat
corsaczek Vloženo 24. Únor 2015 Vloženo 24. Únor 2015 Taky jsem v klubu šetřilů co si teď drbe hlavu. Nemáte někdo víc informací k tomu dodělání hlasového ovládání? Cena, díly, kde by to udělali? Citovat
vojtechojan Vloženo 29. Září 2016 Vloženo 29. Září 2016 V autě mám infotainment Amundsen a připojuji telefon Sony Xperia Z1 Compact. Problém je v tom, že musím telefon držet asi 10 cm od rádia aby fungovalo spojení přes bluethoot, když je telefon někde jinde v autě, tak je hovor přerušovaný a nesrozumitelný. Neví někdo čím by to mohlo být? Citovat
JardaHdc Vloženo 29. Září 2016 Vloženo 29. Září 2016 A jsi přesvědčený o tom, že je to ve spojení s Bluetooth? Zkusil bych odpojit telefon od Amundsena a zkusit volat přes hlasitý odposlech, jestli náhodou ten problém není v kvalitě signálu mezi telefonem a GSM vysílačem. Měl jsem v ruce dva kousky Xperia Compact a oba na tom byly bídně se kvalitou signálu... Citovat
vojtechojan Vloženo 29. Září 2016 Vloženo 29. Září 2016 Když telefonuji bez bluethoot, funguje to normálně. Problém je stejný i při přehrávání hudby z telefonu přes bluethoot. Když je telefon blízko rádia vše funguje normálně, jakmile se vzdálí, je problém. Citovat
dettektorr Vloženo 18. Listopad 2016 Vloženo 18. Listopad 2016 Tipuju spatnej bt mobul v mobilu.Odesláno z mého K4000_PRO pomocí Tapatalk Citovat
vojtechojan Vloženo 22. Listopad 2016 Vloženo 22. Listopad 2016 Stejný telefon funguje v jiných autech bez problémů tak si myslím, že telefonem to nebude. Citovat
ELXEL Vloženo 28. Listopad 2016 Vloženo 28. Listopad 2016 Může tam být nějaké rušení toho BT, kupodivu to není až takový problém. Citovat
tecki Vloženo 18. Únor 2017 Vloženo 18. Únor 2017 V 29. 9. 2016 na 21:50, vojtechojan napsal: Když telefonuji bez bluethoot, funguje to normálně. Problém je stejný i při přehrávání hudby z telefonu přes bluethoot. Když je telefon blízko rádia vše funguje normálně, jakmile se vzdálí, je problém. Presne to iste som zistil aj ja... Tak neviem, ci to je signal bluethoot taky slaby na mobile (Samsung J5) alebo ma Amundsen slaby prijem? Citovat
