Publikováno Říjen 19, 201311 r Objednal jsem BT bez hlasového ovládání a teď mi to chybí. Na běžné používání telefonu to považuju za nesmysl, ale v autě se hodí. Rozdíl byl jen 500 Kč, tak tipuju, že to bude spíš jen softwarová záležitost. Nemá někdo zkušenost, jestli se to hlasové ovládání dá v servisu nějak doinstalovat?
Říjen 20, 201311 r Neni nic lepsiho nez se jit do servisu zeptat. Co mas za radio ? Ja totiz mam na radiu hw tlacitko Voice a na volantu taky. Pokud ty tam to tlacitko mas taky tak by to snad mohla byt jen sw zalezitost. Jako je to super a ta petistovka za to stoji. Vytacim jmena jenom timhle. A chybovost mam hodne nizkou.
Říjen 21, 201311 r Pokud se jedná o Bolero tak myslím že to tlačítko voice tam mít nebude, viděl jsem že bez hlasového tam je mute a pokud není ani BT tak místo phone je tam TP
Říjen 21, 201311 r Autor V servisu se určitě zeptám, ale chtěl jsem napřed vědět, jestli to už někdo neřešil. Někdy se člověk dozví že to nejde a jinde to třeba není problém. Tlačítko Voice na rádiu nemám, ale na volantu ano. Jenže funguje jako Mute
Listopad 21, 201410 r Mimochodem, je aktualizace Bluetooth. Nemá někdo přesnější informace, co v té aktualizaci je? BT mi funguje celkem spolehlivě, ale pokud by to přidávalo nějaké hezké featury, tak to asi vezmu i s aktualizací map.
Listopad 21, 201410 r Bluetooth® Aktualizací Bluetooth zajistíte bezproblémové spárování Vašeho mobilního zařízení s infotainment systémy ŠKODA. (Pozn.: Pokud Vám ale toto zařízení funguje bezchybně, není důvod jej aktualizovat. V případě potíží, přejděte prosím na vyšší verzi.)
Únor 24, 201510 r Taky jsem v klubu šetřilů co si teď drbe hlavu. Nemáte někdo víc informací k tomu dodělání hlasového ovládání? Cena, díly, kde by to udělali?
Září 29, 20169 r V autě mám infotainment Amundsen a připojuji telefon Sony Xperia Z1 Compact. Problém je v tom, že musím telefon držet asi 10 cm od rádia aby fungovalo spojení přes bluethoot, když je telefon někde jinde v autě, tak je hovor přerušovaný a nesrozumitelný. Neví někdo čím by to mohlo být?
Září 29, 20169 r A jsi přesvědčený o tom, že je to ve spojení s Bluetooth? Zkusil bych odpojit telefon od Amundsena a zkusit volat přes hlasitý odposlech, jestli náhodou ten problém není v kvalitě signálu mezi telefonem a GSM vysílačem. Měl jsem v ruce dva kousky Xperia Compact a oba na tom byly bídně se kvalitou signálu...
Září 29, 20169 r Když telefonuji bez bluethoot, funguje to normálně. Problém je stejný i při přehrávání hudby z telefonu přes bluethoot. Když je telefon blízko rádia vše funguje normálně, jakmile se vzdálí, je problém.
Listopad 22, 20168 r Stejný telefon funguje v jiných autech bez problémů tak si myslím, že telefonem to nebude.
Únor 18, 20178 r V 29. 9. 2016 na 21:50, vojtechojan napsal: Když telefonuji bez bluethoot, funguje to normálně. Problém je stejný i při přehrávání hudby z telefonu přes bluethoot. Když je telefon blízko rádia vše funguje normálně, jakmile se vzdálí, je problém. Presne to iste som zistil aj ja... Tak neviem, ci to je signal bluethoot taky slaby na mobile (Samsung J5) alebo ma Amundsen slaby prijem?
