Zdravím chci se zeptat, zdali jsou schodné tlumiče a pružiny z rapidu 2013 například s tlumiči octavia ( dle etky vypadají stejně jako z o1 rs, ale 100% nevím) nemá někdo zkušenost ?
nevím , ale zítra budu ležet pod rapidem :) tak se mrknu
Děkuju :-)   A co máš za motor ? :-)
Upraveno od Pawouk
Edituj příspěvky!
1.2 tsi 77kw jinak pružiny maji barevné značení , jsou na nich barevné tečky/spíše kolečka :)
pod autem jsem ještě nebyl , nebyl čas a ani nalada
Já bych spíš potřeboval vědět jaký jsou tlumiče
  • 3 měsíce později...
není tu někdo s novým liftbackem, který má nové zadni tlumiče a zaroven jel ve starym jestli je tam opravdu markantni velky rozdil? Pripadne chysta se nekdo na vymenu? _Nebude to asi levna zalezitost ale pokud by byl rozdil velky a znatelny tak bych do toho sel....
Upraveno od rogerer
Šetři si penízky. Jezdi klidně s tím, co máš a pak za rok, dva vyměň celé auto.
Vše je pouze o pocitu a cestách po kterých jezdíš. Pokud nejezdíš po "tankodromu", tak rozdíl ani nepoznáš.
jezdím..a za dva roky to měnit rozhodně nehodlám:D
Ano, jezdíme po českých silnicích.........
Caute, dneska na serv. prehliadke na skuske tlmicov a brzd mi zistili ze zadne tlmice su v haji a je nutna vymena, mam 12/2012, nabehane 50 tisic, je to normalne ze az tak skoro? Viem ze zalezi na cestach a style jazdy, ale mal som aj ine nove auta a nabehal som s kazdym po 100-150 tisic a nikdy som nemenil tlmice, lebo vydrzali...
Upraveno od Temik.sk
Schade
Lepsiu odpoved asi nemam co cakat...
celkom normálne to nie je , mám kusy čo majú 100tis km a pôvodné tlmiče , akurát na jednom tolede odišli postupne všetky pri 80 000km
Temik nemáš protokol? ...mne sa to nezdá  :kol-32:  ..keby ešte jeden,ale obidva?
Protokol nemam, nechali ho u seba, ale ako som pochopil ze treba menit oba, ze tak sa to robi...na skuske ukazalo ze jeden mal 51% a druhy 38%
p.s. ak ma niekto skusenosti, napiste ci sa to da reklamovat, mozno mam nejake nepodarene tlmice, ale zasa to je suciastka co sa opotrebava...tak neviem ci mam vyskakovat alebo dat vymenit...padnete na ryt ze v skodovke len za dva zadne tlmice a vsetko co k tomu treba pytaju bez prace 227€ + praca a to si myslim za tie prachy sa daju kupit Bilstein predne + zadne
Pochybují, že by se daly tlumiče po 50 tis.km reklamovat ..
Aku mas záruku?Ja mam 4 roky a 120t km.
Takže ja by som išielna reklamáciu.
To je jako by jsi chtěl na záruku reklamovat třeba brzdové destičky ...  :kol-47:
Ako sa to vezme.Aj tie brzdove doštičky by mali nieco vydržať.A keďže záruka je 4 roky alebo 100t km predpokladám ze by tie súčiastky mali toľko vydržať Teda ak nestojíš na brzde alebo nejazdis po schodoch :-)Hádam sa ta záruka nevzťahuje len na vnútorný spetak :-)
Ja mam 4 roky alebo 60.000 to ma asi kazdy, v skodovke z ich strany ani slovo nebolo povedane o reklamacii, hned cenova ponuka na tlmice...
Tlumiče originál i vč. šroubů a matic, co se mají povinně měnit jsem pořídil za 2300Kč a jsou to originály, dal jsem tlumiče z MR2014. Výměna svépomocí na ulici, hodina práce. Postup najdeš v DP, není to fakt nic složitého. S tím bych do autorizaci vůbec nelezl.
Upraveno od miklisek
To je jako bys reklamoval boty, že jsi je za dva roky sešmajdal ...
Miklisek, kukaj cenovu ponuku bez prace, je to normalne? mne sa nezda, kde si mal taku cenu?
MBDusan tak ak si ich informoval že smajdas a povedali ti že sa topánky nezosmajdaju reklamuj.No nechapem čo to ma spoločne s tlmičami na aute!
50t na tlmiče je dosť málo ale toto je skôr otazka na právnika .
Temik škodovka ti sama od seba nepovie ze je to na reklamáciu.Ale skus sa opýtať mechanikou kolko by mali vydržať priblizne tlmiče.Ja mam na OTII zadne povodne a maju 8 rokov a 160t a su na 89%tach :-) predné som menil pri 130t začali tiecť :-)
Fezoj, skusim uz som zvedavy na ich vyhovorky...zasa neviem ci to nebude zbytocne minuty cas a nervy dohadovanim nicoho...rozmyslam ci rovno tam nedat Bilstein sport aj dopredu co mal chalan na poslednom zraze :) ale mam dojem ze Rapid si taketo tlmice nezasluzi...
