Květen 30, 201510 r 100% nepotřebuješ ložisko tlumiče a pryžovou zarážku, to se měnit nemusí, když to není opravdu potřeba, což po 50tkm budou skoro jak nové. Šroub M10x35 by měl být 4ks, ne 2ks. Vzali by tě pěkně na hůl. Kup si materiál na nějakém eshopu s autodíly a výměn si to sám nebo u nějakého mechanika soukromníka. Tohle bude umět vyměnit každý a za pakatel. Upraveno Květen 30, 201510 r od miklisek
Květen 30, 201510 r s tej súpisky stačia tlmiče , dve matky hore , dve dole a dve skrutky dole a styri hore , dorazy podľa stavu , uloženie tlmiča určite netreba , to sa nemení prakticky nikdy ...a pri takom aute by som nemenil ani tie skrutky ...
Květen 31, 201510 r MBDusan tak ak si ich informoval že smajdas a povedali ti že sa topánky nezosmajdaju reklamuj.No nechapem čo to ma spoločne s tlmičami na aute! ) Jsi me nepochopil, pojem šmajdání je v češtině hovorový pojem pro chození.Zkus tlumice, jisté neuspěješ ... Nedokážeš, že jsi nejezdil po tankodromech.
Červen 1, 201510 r Vadné tlmiče by si mať spoznať aj na správaní auta. Mne sa tiež nezdá, že by tlmiče odišli po 50 tis. km. Skús zájsť do iného servisu a daj si spraviť test na novo. Niekoľko áut so muž zodral, ale na žiadnom aute mi neodišli tlmiče pod 100 tis. Na Vectre som menil tlmiče po 215 tis. a to je podstatne ťažšie auto. Vyteká z tlmičov olej? Keď zatlačíš auto aby si stlačil tlmiče a následne pustíš, tak auto musí zastať, nesmie sa hojdať. Ak má tlmič účinnosť, len 38% tak by sa určite hojdalo.
Červen 1, 201510 r Fumiha, tiez som nazoru ze nejak skoro na vymenu. Som zvedavy ci je tu niekto co ma cez 50 tisic s uz bol na teste tlmicov a brzd. olej z nich netecie, skusil som zatlacit ako pises, nehojdalo s nim...tych 38% ukazalo len na jednom tlmici, druhy akoze OK...ked prechadzam cez spomalovac tak na zadnej naprave citim nieco jak pššš vzduch.
Červen 1, 201510 r Ja byť tebou, tak ešte počkám s výmenou. Keď olej z tlmiča netečie, tak by to malo byť OK. Skus zatlači len na tú stranu,na ktorej by mal byť ten vadný. Ono by sa to malo prejaviť.
Červen 1, 201510 r U obchoďáku jsem mluvil onehdy s majitelem rapida 1,4 TSI a ten mě tvrdil, že zadní tlumiče musel vyměnit za stavu 26.000km.
Červen 1, 201510 r Myslim si že môže byť vadná diagnostika. Ak netečie olej z tlmiča, tak čo na ňom môže byť zle? A test predných tlmičov ćo ukázal? Skorej by som povedal že odidu predne ako zadne, nakoľko zadok je menej namáhany ako predok.
Červen 1, 201510 r Neni to praktika servisov aby zarobili? mozno naschval take hodnoty uvadzaju? Jasne ze som hral na sprosteho co nevi ani rezervu vymenit...Volali vas uz na bezplatnu kontrolu vozidla? ked si vsimnete ponuku na material a ako pisal Miklisek je tam kopec veci co nema zmysel davat nove. 227€ za dva kusy zadnych tlmicov a ziadny Bilstein...predne tusim nieco cez 71% budem musiet skusit iny servis co ukaze, som zvedavy co vypytaju...
Červen 1, 201510 r Já nevím, já bych zkusil třeba STK, kde mají ještě funkční kalibrovanou diagnostiku tlumičů. Prostě tam, kde nepotřebují vydělat.
Červen 1, 201510 r Presne tak. Fakt sa mi to akosi nezda.STK je dobrá voľba. Na starom Favorite mi robili test tlmičov a mal nabehané okolo 100 tis.a ani jeden nemal pod 80%.
Červen 1, 201510 r nj, lenže na Favorite sa tlmiče nikdy na nízku účinnosť nemenili , viacmenej vždy len kvôli odhnitej miske ... to sa nedá porovnávať ..
Červen 1, 201510 r Vsetko je mozne ze ked ti zadarmo spravia test tlmicov a brzd a hned cenovu ponuku a este aj termin nukaju...na auto co ma najazdene nejakych len 50 tisic... Upraveno Červen 1, 201510 r od Temik.sk
Červen 2, 201510 r já bych jim taky moc nevěřil, kdysi s astrou jsem takhle jeden den byl na dvou testech tlumičů ve 2 různých servisech (jeden autorizovanej a druhej ne) a výsledky byly opravdu protichůdné, jeden test říkal, že jsou špatné zadní a druhej test, že přední. Oba testy byly zdarma. Já bych si to ověřil jinde, ale moc už těmhle testerům nevěřím, ať ti ten test udělaj 2x po sobě, ani bych se nedivil kdyby vyšlo pokaždé něco jiného :-)
Červen 2, 201510 r Když těm testům nevěříte, tak co na ně lezete!!! Pak je to debata o ničem Upraveno Červen 2, 201510 r od MBDusan
Červen 2, 201510 r MBDusan: hele já si to nevymyslel, nemám důvod a testům nevěřím právě od té doby, proto jsem na ně tehdy šel. Důvěřivej by tehdy po prvním testu vyměnil jeden pár tlumičů a byl by v pohodě, já šel pro jistotu na druhej a ten zase ukazoval opak, tak jsem nevyměnil nic a byl sem taky v pohodě :-)
Červen 2, 201510 r A dokonce sem ani nenaboural díky tomu, že bych někde zabrzdil o 3 m dále než s novýma tlumičema.
Červen 2, 201510 r MBDušan. Ak si si nevšimol, tak si na diskusnom fóre,kde sa diskutuje. Tie tvoje príspevky, sú fakt "hodnotné" . Dúfam že v tvojom budúcom príspevku, nám nezakážeš diskutovať. Ak si si nevšimol, tak tu ide o to, by sme si odovzdávali skúsenosti, aké máme na danú tému.
Červen 3, 201510 r nevim teda kolik je bezna zivotnost tlumicu ale ani bych se nedivil kdyby byly na 50ti tis km uz hraniční, nekde jsem cetl ze je idealni to meni s pneu Pokud tim autem jezdi clovek kazdy den tak to moc nepozna, projevuje se to prece postupne takze si na to zvykate...ja se tesim az mi odejdou a dam si tam ty lepsi ale mam teprv 25tis km
Červen 3, 201510 r Dej, auto se fakt zklidnilo a na kostkách ztišilo. Ale při tvém nájezdu (jako ostatně mám já) se toho nikdy "nedočkáš" (pokud ti neodejdou jako Temikovi.sk).
Červen 3, 201510 r Miklisek, tlmice co si si dal ake maju cislo? zhodne s tymi co boli v mojej ponuke?
