Březen 6, 20178 r 42 minutes ago, hubo44 said: Co tym mysliš dosť zaťažovane auto? A potom 16V furt len nezaťažene jazdia že sa nepodpaluju ventily? Kvalita sedla nebude problem. Chadenie hlavy tiež nedude najlepšia. Prečitaj si od konca moju tretiu a štvrtu vetu ak ovšem rozumieš motoru ako preplach kvoli dosiahnutiu emisii. Myslím sem tam maximálka po diaľnici tak ako ja kedysi :-) Čo je práve v tomto motore iné (myslím hlavne 12V) že by bol problém s odvodom tepla cez sedlo? Tiež som sa niekde dozvedel že 6V verzia má EGR riešené vnútorne, ale pevným časovaním ventilov nastaveným tak aby sa plyny mierne vracali do valca. No neviem či je to vážne tak.
Březen 6, 20178 r McMatej myslel asi to že 15mm je 1,5cm. A ohledně HTP, tak jezdím s 1.2 HTP 40kw (takže to "nejhorší") a nevím co dělám špatně, auto slouží na dojíždění po dálnici (cca 1/3, zbytek 1/3 1 třída a 1/3 město), když je to třeba, tak nemám problém projet kruháč na 3rs. s otáčkama lehce nad 1tis a pak se pozvolna rozjet. Naopak, když je potřeba aby to jelo, tak 5tis není problém. Olej do 200tis měněn po 15tis (5W40) a od 200tis zhruba po 7500tis. V současnosti tam je skoro 240tis. Asi bych tomu autu měl říct, že už by jezdit nemělo (ťuk ťuk, snad to ještě dlouho vydrží ).
Březen 6, 20178 r před 30 minutami, KarlosTDi napsal: - 6V motory nemají EGR ventil, emisemi prošly bez zpětného vedení spalin tak ho tam výrobce nadával, čilí EGR s tím nemá nic společného. Pokud myslíš tzv. vnitř EGR, tj. nasátí splodin střihem ventilů (při sacím cyklu zůstávají výfukové ventily otevřené) Prave že technik z Mannu v Nemecku na školeni mechanikov diskutovali že časovanim ventilov vedeli vylučiť EGR lebo učetrenim EGR su velke uspory pre vyrovcu. Ale toto ja netvrdim toto mi bolo tlmočene tak to len podam a nie je to z mojej hlavy. ALE nakolko robim tieto motory ušte u 6V som nikdy nevidel vyfukovy ventil že by pekne tesnilo a viditelny kov taniera ale stale silne zakarbonovane. Myslim ako dosadaciu plochu taniera o sedlo.
Březen 6, 20178 r před 12 minutami, McMatej napsal: Od katu tak 200 mmm, 15 mm snad od krytu výfukového svodu. Maš v tom riadny zmatek! Ja som pisal o motore 16V a ty sem daš fotku 12V.
Březen 6, 20178 r před 15 minutami, gourney napsal: Tiež som sa niekde dozvedel že 6V verzia má EGR riešené vnútorne, ale pevným časovaním ventilov nastaveným tak aby sa plyny mierne vracali do valca. No neviem či je to vážne tak. Prave toto bude dovod že vyfukove ventily su stale od karbonu a tym padom sa nedostatočne odvadza teplo na sedlo hlavy a prehrieva sa ten ventil.
Březen 6, 20178 r před 19 minutami, Martab napsal: McMatej myslel asi to že 15mm je 1,5cm. A ohledně HTP, tak jezdím s 1.2 HTP 40kw (takže to "nejhorší") a nevím co dělám špatně, auto slouží na dojíždění po dálnici (cca 1/3, zbytek 1/3 1 třída a 1/3 město), když je to třeba, tak nemám problém projet kruháč na 3rs. s otáčkama lehce nad 1tis a pak se pozvolna rozjet. Naopak, když je potřeba aby to jelo, tak 5tis není problém. Olej do 200tis měněn po 15tis (5W40) a od 200tis zhruba po 7500tis. V současnosti tam je skoro 240tis. Asi bych tomu autu měl říct, že už by jezdit nemělo (ťuk ťuk, snad to ještě dlouho vydrží ). Ked už 200tis. išlo na 15000 interval už mu prd pomože skratenie na 7500 ked ma dobru kondičku za sebou že. Upraveno Březen 6, 20178 r od hubo44 prazdne som odoslal
Březen 6, 20178 r Pro Martap: upřímně gratuluju, taky bych to tak chtěl ale nepovedlo se. 75tis km a prostřední válec tlaky 8, prvni a třetí 15 proto laborují čím to je auto máš od nova? dělalo se něco nebo vše původní? kolik km denně najedeš? pokud by jsi to měl do práce 50km, tam i zpět 100km denně x 200dní = 20.000km ročně = 12 let provozu? dáváš nějaká aditiva do benzínu? Prosím jakou značku oleje používáš a máš po otevření dolévacího hrdla karbon v motoru? sem myslel že fígl je v minimalizaci zahřívacích cyklů, míň startů a delší trasy = vyšší výdrž. Ale při tvém nájezdu se mi asi teorie boří, jelikož pokud jsi najel 240 tis km tak těch cyklů bylo požehnaně ... odhadem 4800 Ačkoli mě auto ujelo 75000km tj. pokud motor - sedla vydrží třeba 5000 cyklů pak na každý start se najelo 15km což je asi možné Pro hubo44: aha tak poklud by tam byl přesah ventilů, při sání zůstává výfukový ventil ještě chvilku otevřený, tak pak je to neřešitelné. Jedině pootočit výfukové vačky což je utopie. Nikde jsem to ale nenašel tak zkusím pohledat. Pak ale zase nevím proč někomu to vydrží a druhému ne? Aditiva do benzínu by pomohla trochu mastit, čistit a chladit sedla.
Březen 6, 20178 r před 44 minutami, Martab napsal: McMatej myslel asi to že 15mm je 1,5cm. Myslel jsem to, že olejový filtr není 15 mm od katu.
Březen 6, 20178 r Ked je tam konštrukčna vada tam žiaden aditivum nepomože. Ale jednu vec ti odprisahnem u 6V som ešte v živote nenameral rovnake tlaky vo valcoch po najazde 50000km. A to je velmi smutne.
Březen 6, 20178 r před 51 minutami, Martab napsal: A ohledně HTP, tak jezdím s 1.2 HTP 40kw (takže to "nejhorší") a nevím co dělám špatně, auto slouží Já teda jezdím 47 kW, ale taky asi dělám něco špatně. Teplotu oleje jsem naměřil nejvíce 120 st. C a to jsem jel v horku, schválně rychle a do kopce.
Březen 6, 20178 r před 57 minutami, gourney napsal: Tiež som sa niekde dozvedel že 6V verzia má EGR riešené vnútorne, ale pevným časovaním ventilov nastaveným tak aby sa plyny mierne vracali do valca. No neviem či je to vážne tak. To by asi nefunovalo. I EGR je otevřený jen někdy. Vnitřní EGR se používá u motorů s proměnlivým časováním (jak někdo psal výše).
Březen 6, 20178 r Tak musíš to brát tak, že přijede jen ten kdo má poruchu. Nikdo nepřijede změřit si bezvadný motor. Případy vysokých nájezdů tu sou tak asi HTP umí fungovat jen přijít na to proč Jen ze zajímavosti jsem koukal do ETKY kvůli vačkové hřídeli na 1.2 6V. Pro první ročníky typ AWY byla jiná vačka než novější BMD. Tato vačka zůstala až do konce. Obě se ale podpalují tak tam to nebude. Furt hledám zdali opravdu má vnitřní recyrkulaci, ale nic. Všímám si fotek podpálených ventilů a opravdu tam je nános karbonu. Spíš než vnitřní recirkulaci ale typuju netěsnící sedlo a to pak totp způsobí. Jen pro info, našel jsem poznámku už u vícero opravářů hlav HTP " Len sa nedajte machanikom odradiť a trvajte aj na výmene piestnych krúžkov, lebo ak spravíte opravu hlavy a sediel ventilov… tak Vám začne spotrebovávať motor olej."
Březen 6, 20178 r před 52 minutami, hubo44 napsal: Maš v tom riadny zmatek! Ja som pisal o motore 16V a ty sem daš fotku 12V. Už mně bliklo. Jiný motor. :-)
Březen 6, 20178 r Ano, auto je v rodině od nova, jediné nadstandartní je výměna rozvodů v asi 160tis. Auto nezná co jsou to aditiva, benzín beru tam kde je po cestě nejlevnější, je jedno, jestli je to ONO, nebo cokoli jiného. Denně najedu cca 60-70 km (cca 30km tam a 30 zpět + něco málo mezi) + sem tam nějaká delší trasa. Vychází to cca 18tis/rok. Olej používám co mi tam naleje mechanik, žádná velká péče . Po otevření hrdla pro nalévání oleje vidím jen čistý kov s olejovým filmem, ale za tu dobu nějaký karbon v motoru asi určitě bude, co si budem nalhávat. Je pravda že poslední dobou pozoruju drobné občasné kolísání otáček na volnoběh, chystám se nechat změřit tlaky, ale tím že jezdím denně, tak to jaksi nestíhám, ale po výměně svíček to téměř zmizelo, tak budu ještě pozorovat. Každopádně se to nezhoršuje, tak uvidíme. Ale ikdyby ten motor vydržel "jen" cca 250tis a musel se pak dělat repas, tak je to myslím celkem úspěch Určitě bych se pak kdyžtak ozval, ale nic ve zlém, doufám že se dlouho ozívat muset nebudu Těch 7,5tis na olej je spíš ideal realita je tak okolo 10tis, do 7,5tis si to nic neveme, mezi 7,5tis a 10tis spadne olej na rysce z plné pod půlku, takže by se muselo dolívat a vzhledem k množství oleje to nechám vyměnit...
Březen 6, 20178 r Karlos ty robiš zaverečne skušky z motora HTP? alebo čo vysvetli mi lebo tak zmetočne pišeš že ťa až nechapem. Alebo študuješ za automechanika? Ano ja tvrdim že repas hlavy pri 130tis. je nutne kružkovanie lebo je velka pravepodobnosť nadmernej spotreby oleja. Upraveno Březen 6, 20178 r od hubo44
Březen 6, 20178 r Kým sa podpálené ventily včas odchytia - motor ešte beží vcelku normálne, možno vibruje na voľnobeh - tak ešte sa to zaobíde bez krúžkovania, nie? Tie zničené krúžky boli myslím v prípadoch keď boli veľké rozdiely v tlakoch.... Inak susedovi sa 6V verzia podpálila pri nájazde cca 16000 km (nechýba tam nula). Boli to prevažne krátke jazdy, to áno. Auto mali od nova, žiadny stočený tachometer.
Březen 6, 20178 r před 1 hodinou, hubo44 napsal: Karlos ty robiš zaverečne skušky z motora HTP? alebo čo vysvetli mi lebo tak zmetočne pišeš že ťa až nechapem. Alebo študuješ za automechanika? Nedelam zkousky proc? Ani nejsem mechanik jen rad vecem prichazim na kloub. Mam podpaleny ventil tak hledam duvod. Co pisi zmatecne ? nechapu te Upraveno Březen 6, 20178 r od KarlosTDi
Březen 6, 20178 r Dakujem za objasnenie. Aspoň už chapem čo pišeš prečo tak pišeš. O tomto toklo a hotovo. Maš 6V podpaleny? Tak by som ti poradil aku cestu by si mal skusiť ale to by si mal popisať v akom stave to je atd.
Březen 6, 20178 r Diky za pomoc, vazim si toho. Je to BMD 75tis km a druhy valec 8bar, ostatni 15.1bar. Mam uz objednanou komplet GO tj hlava s novyme ventilama, sedla, rozvody a prkrouzkovat. Pak verim ze to bode ok. Auto je totiz v top stavu. HTP je jizdne super a sem tak trochu fanousek tohoto otloukanka:)
Březen 6, 20178 r Mojím favoritem jsou pořád hydrostavy. Píšete o zakarbonovaných sedlech..... Sedla, která se navařují tvrdokovem aby se nezatloukala a je na nic karbon, který jde oškrabat šroubovákem? To je nějaký divný, to by být nemělo. Pokud by se ventily zavírali, tak se ten karbon otluče, takže se nezavírají. A nezavírat se můžou jedině kvůli špatně pohyblivým hydrozdvihátkům. Z hydrostavu má při stlačení (během otevření ventilu) uniknout nepatné množství oleje a tím se vytvoří potřebná vůle pro zavření ventilu. Když někdo v dobré víře používá například viskoznější olej, který netěsností hydra špatně uniká, vůle se vytvoří malá nebo pokud vahadlo někdy odskočí od vačky, může se udělat "přesah". Ventil se nezavře, nechladí ..... Dál už to znáte.
Březen 6, 20178 r to tu tvoju budu repasovať alebo vymennym sposobom daju druhu? Videl si ten link ,,vydrž motora,, čo som repaoval minuly tyždeň?
Březen 6, 20178 r Ja myslim sedlo ventilu v hlave, tj takovy prstynek do ktereho tesni talirek ventilu. Sedla s talirkem maji licovat tak tesne, ze kdyj je zalijes benzinem nepropusti ani kapku. Podle me se materil prehreje a pri chladnuti jemne deformuje, postupne vic a vic az talirek ventilu netesni, neodvadi teplo a podfukuje. Karbon na sedle nebo talurku sem nevid tam se oboucha, je az za dosefaci plochou u stpky
Březen 6, 20178 r McMatej ja to robim aj ako hobby a laborujem podla svojich možnosti a to je zaujimave aj tie ventily su zakarbonovane aj podpalene u ktorych boli totalne nefunkčne hydra.
Březen 6, 20178 r před 9 minutami, hubo44 napsal: to tu tvoju budu repasovať alebo vymennym sposobom daju druhu? Videl si ten link ,,vydrž motora,, čo som repaoval minuly tyždeň? Budou davat repas, nova kvalitnejsi sedla vyfukovych ventilu, noveve vyfukove ventily, vsecha voditka a hydrostely. Link neznam zkouknu
Březen 6, 20178 r Karlos ,, Podle me se materil prehreje a pri chladnuti jemne deformuje, postupne vic a vic az talirek ventilu netesni,, toto je nemožne čo mysliš lebo to sedlo je tak strašne pevne v hlave osadene že deby sa to pohlo deformaciou tak občas by to sa uvolnilo a vypadlo. a že by sa to sedlo ventilu v hlave z hlinikom spolu deformovalo pri vychldnuti to je total nezmysel. vylučene. kde maš 15.1 tam by si mohol zaliať ventily a neprepušťalo by benzin.
