tak jsem začal poslední dobou pozorovat, že když uberu prudčejí ply tak se ozve řinčivy zvuk z motoru , z ubytkem otáček motoru  postupně zmizí
rozvody ? táhlo od regulace turba ?  nebo ?
Upraveno od vikyviky
B je spravne
nevím tím si nejsme moc jist , táhlo jsem skoušel a namá žadnou vuli , nikde se nedotýká že by mohlo rezonovat
nebo tedy pokud to je tahlo od řízení turba tak nebo o co vyluzuje ten zvuk ?
pokud je to táhlo od turba co se stím dá dělat ? nebo resp když to bude reklamovat , udělaji stím něco ? nebo to zase bude dělaji nám to i nová auta a :kol-46:
Jestli je to ono,tak s tím asi nikdo nic moc neudělá - je to vlastnost. Tady je o tom celé vlákno: http://forum.skodahome.cz/topic/115389-drn%C4%8Diaca-ty%C4%8Dka-regul%C3%A1cie-obtokov%C3%A9ho-kan%C3%A1la-turba-12-tsi/
Tady je znění servisní informace na tento problém pro F/R 1.2 TSI:
Servisní informace: Raslování / cinkání / řinčení z oblasti motorového prostoru
Datum zveřejnění: 18.10.2012
Vyjádření zákazníka/ zjištění dílny
Rušivé hluky (raslování, cinkání, řinčení) z přední části vozu (z motorového prostoru) při rozjezdu nebo při krátkém přidání plynu.
Technické pozadí
Hluk způsobuje volně uložený talířek ventilu WESTGATE v turbodmychadle (Obr.1), který je rozkmitáván prouděním výfukových plynů turbodmychadlem.
Talířek musí být uložený volně z důvodu dilatace a přesnému navedení do sedla.
Uvedené hluky nemají žádný vliv na funkčnost nebo provozuschopnost turbodmychadla motoru.
Zavedení v sérii
Opatření
Informace pro zákazníka
Vysvětlete prosím zákazníkovi příčinu hluku
Neprovádějte žádné opravy - není možné jiné technické řešení.
děkuji
mně by tady zajímal kde je ten talířek přesně umístěný , nechce si mi dlachnit auto jen proto aby věděl kde je
tak jsem odkaz přečetl celý, ale mi se to najk nezdá , když uberu plyn m nemněl by být obtokový ventyl zcela otevřený ? tím padem by drnčet nemněl ne ?  jen fakt že neznám mapy pro obtokový ventyl kda a jak je otevřeny zavřeny , vycházím jen z logickoho předpokladu
Nikdo ti tady na 100% neřekne, že to nutně musí být ono. Může to být cokoliv jiného.
není nic lehčího než si to svépomocí vyzkoušet a mš jasno hned. navíc je to vlastnost a nemá cenu to řešit. stejně to jde slyšet jen když je vypnutý rádio a ventilátor a stažený okýnko :-)
aha proto jsem to asi ještě neslyšel :D
nn mně je to slyšet i když není stažené okínko, aji když jede radio slabě tak je to slyšet , ten zvuk se dá těžko popsat je to jak když přejedete po velkém plechovem hrnci řetězem od kola nebo podobně , nejsou to ani víšky a ani basy je to takový střed
jak to mám skusit jestli to je obtokový ventyl ?
super obrázky kde je berete ? :kol-47:
normálně řekni někomu ať si sedne za volant a vytočí motor, pak prudce pustí plyn. ozve se to drčení, ty budeš čumět do motoru. pak udělá ten člověk za volantem to stejný a ty budeš lehce působit na tu tyčku od ventilu směrem od sebe, ala bacha, bude se zasunovat :-D a uvidíš, že bude ticho. tohle byla první věc, kterou jsem zkoumal po pár najetých km.
  • 6 měsíců později...
je to pocut ako nejaky uvolneny sus-plech....zarezonuje to???
jo
Nemáte někdo zkušenosti s rezonujícím plechem (aspoň to tak zní) v motoru?
Když nastartuju je to OK ale když prudce sešlápnu plyn a zase pustím tak tam něco zadrnčí.
Když tak přesun do sekce -> motor 1.2 TSI
Edit: jak čtu je to normální - zkusím taky na tu tyčku mrknout
Upraveno od Kucis
  • 9 let později...
Podarilo se nekomu tento problem vyresit? Nebo porad drncite a neresite? Me to dost stve:(...
