Zdravim, mame superba II rv. 2010, dovoz francie, 103kw 2.0.TDI. V autě je dvouzonova klimatizace. Zjistil jsem, ze nam funguje pouze leva cast automobilu, kde topeni topi. Z prave casti vozidla jde pouze studeny vzduch. Pri maximalnim nastaveni teploty fouka v prave casti pouze takovy vlazny vzduch. Nejhorsi je to pri ranu, kde se odmrazi jen leva cast okna teply vzduchem.
Ma prosim nekdo napad ci informaci, cim to muze byt? V servise jsem jeste nebyl, zkousim se prvne pozeptat zde.
Predem se omlouvam za diakritiku
Dekuji Dan
Zdravim, nikdo nevi? Diky
Děkuji za info, již vyřešeno. Bylo to čidlo teploty pro pravou stranu vozu. Čidlo pořád hlásilo maximum stupňů a tak vozidlo pořád chladilo pravou část. Problém vyřešen za pár korun... Díky za tipy
:kol-47:  :kol-28:
  • 10 měsíců později...
Zdravím, mám podobný problém s topením u svého superba combi. Topení topí vepředu, ale otvory, kde proudí vzduch k pasažérům na zadních sedadlech( "b" sloupek), jde pouze chladný vzduch. Při maximálním výkonu topení jde trochu vlažný vzduch. Má někdo podobný problém? V bývalé O II jsem takový problém neměl - tam to topilo stejně.
  • 4 roky později...
V 19. 1. 2014 na 16:48, Daniel-crazy napsal:
kde se prosím Tě nachází to čidlo ? Měnil jsi ho? A co to stojí? Mám úplně ten samý problém. :)
Mam rovnaky problem. Kde sa prosim nachadza to cidlo?dakujem
V 10. 11. 2013 na 23:31, Daniel-crazy napsal:
Dekuji Dan
Ahojky. Ja mam ten isty problem, Ja som to zistil dnes rano ze v aute neni tak teplo. Daval som ruku za jazdy pod sedadlo spolujazdca  na podlahu - podlah kurenie a slo stale studeny vzduch.. Potom som uz skusal aj klapky  a fakt ide len lava strana vozu a z pravej strany. - vsetky klapky aj na vyhrev celneho skla ide studeny vzduch- Skratka, polovica - lava vozidla je huruci vzducg a polovica Prava je studeny vzduch. Kde sa nacahadza to cidlo::: a ako s ak nemu dostanem, je to velky problem? Keby si mi mohol a bol tak dobry poradil?? Vdaka Dusko
Auto Skoda Superb 2 r v 2009 2,0 TDi 103 KW Doteraz som s tym problem nemal.
Já si osobně myslím, že je vadný regulátor tepla pro pravou stranu, protože když se to dá naplno, tak by snímač teploty na to neměl mít vliv, prostě chceš naplno, ale regulátor prostě neotevře.... Mám to samé a nikdo tu není schopný dát vědět, kde se to nachází......  Zkoušel jsem i pomocí návodu na YT dát klapky do základní polohy, ale bez výsledku...
No ja jsem jsem nekde cetl, ze supy mjii po case problem s vyhrivanim prave strany. Ze se zanasi prava cast vymeniku ( nekamenujte mne, uz nenajdu ten prispevek) a pomuze jen vymena vymeniku.
Odesláno z mého Redmi 4X pomocí Tapatalk
Každá informace se cení, takže díky za info. Jsem na to zvědavý, protože i logicky, když je menší průtok vody, tak se to nestíhá ohřívat. Nevím tedy jestli jsou tam dva nebo jeden, který je rozdělený, každopádně dřív to topilo o mnoho lépe i ta strana řidiče. . . . .
Je to způsobeno zanesením chladící kapalinou, která vytvoří tuhou hmotu ucpávající kanálky vnitřního výměníku. ŠA používala kapalinu, která se takto chovala. Řešení je výměna výměníku. Už jsem i viděl postup na propláchnutí pomocí tlakové vody a směsi s octem.
Super, díky za info. Neví někdo kde najít postup výměny a umístění toho výměníku?
Pokud vím, tak zpod volantu, od plynového pedálu. Odstrojit plastové kryty.
Takže nemusí celá palubní deska dolů?
  • 3 roky později...
Nazdar přátelé, mám starý SII 2008, nejeto půl milionu. Přestala topit pravá strana auta. Vy, kdo jste to již řešili, myslíte si že opravdu není jiná možnost, než výměna radiátoru topení?
Příliš se mi do toho nechce. Díky moc za rady. Jirka
                Addresa 08: Klima/topení  (3T0 907 044 M)
15:21:38
  IDE00025   Teplota chladicí kapaliny 63 °C
  IDE00976   Teplota v přívodu vzduchu vpředu vlevo 37.3 °C
  IDE00977   Teplota v přívodu vzduchu vpředu vpravo 27.0 °C
  IDE00979-ENG101755   Teplota ve vývodu vzduchu v prostoru nohou vlevo-MUX Ausblastemperatur 46.7 °C
  IDE00980   Teplota ve vývodu vzduchu v prostoru nohou vpravo 27.0 °C
  IDE00983   Vnitřní teplota 32.5 °C
  IDE00998   Teplotní klapka vlevo: skutečná hodnota 228
  IDE01042   Teplotní klapka vpravo: skutečná hodnota 227
  IDE01043   Teplotní klapka vpravo: požadovaná hodnota 100.0 %
  IDE01044   Teplotní klapka vpravo: doraz studeného vzduchu 25
  IDE01045   Teplotní klapka vpravo: doraz teplého vzduchu 227
Zdravím,mám podobný problém,ale mě zase auto vůbec netopí na zadních sedačkách(výdechy ve sloupkách).Všude jsem četl,že je problém s pravou nebo levou stranou,ale u mě je to u obou.Řidič a spolujezdec,tam to topí krásně,ale vzadu jen studený vzduch.Poradí prosím někdo jak to opravit.Děkuji.Auto Sup2,2.TDi, 103KW,climatronic.
Vyzkoušeno pouze reset klapek.(nepomohlo)
Upraveno od David75
