Prosinec 12, 201113 r Tak olej by si měl měnit 1x ročně + filtry, nebo max 15000km, ale já měním při 12000km :-) To je pravda. Ale ja najazdím ročne cca 24.000 km. to by som musel chodiť zhruba každého 1/2 roka na vymenu. Tak to riešim tak, že natiahnem trošku km na cca 17-18.000. Myslím, že motoru to nejako neublíži
Prosinec 12, 201113 r Chudák motor. Co z toho že najezdíš ročně 24 tKm? I kdyby si měl měnit olej každý měsíc, tak si to ten motor zaslouží. Ale jsou to Tvoje peníze.
Duben 6, 201213 r Sice budu OT, ale tak mě napadlo to napsat sem. Nevíte jak se nulujou budíky na Golf 3 konkrétně 1,9Tdi 66kw. Měnil jsem teď olej, a pořád to na mě bliká i když jsem zkoušel nulování jak je třeba na Fabii, Octavii, Peugeot 406 atp. Tak tady se mi to nějak nepodařilo vynulovat.
Duben 16, 201213 r Nulování pevných servisních intervalů: Nulování proměnných servisních intervalů: Ono ty postupy jsou v podstatně oba stejné, liší se jen v názvosloví, ale dal jsem je tu pro jistotu oba Upraveno Duben 16, 201213 r od Wojnar
Září 18, 201213 r Dneska jsem nuloval olej tak jsem drzel prave tlacitko na tachometru pak jsem zapl klicek a zaroven truhym tlacitkem na tachometru doprava a service zmyzlo ale nevym jestli se odpocitava interval mam to nastaveno po 10 000 prosim o radu ???
Březen 4, 201312 r Bud jsem slepy nebo jsem spatne hledal...mate nekdo presny postup vymazani servisniho intervalu na MAXIDOTech? Diky.
Duben 8, 201312 r Prosím, ať se snažím jak chci, nemůžu se zbavit SERVICES. Zkoušel jsem snad vše co tu píšete. Držím pravé tlačítko, zapnu klíček, levým pootočím do prava. Pravé stále držím. Naskočí mi zpět denní počítadlo. Žádné OIL, INSP nebo --- se nikde nezobrazí. Mám Octavii 2001 1,9TDI. Prosím, poradíte?
Duben 8, 201312 r 1) Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko denního počitadla kilometrů pod rychloměrem a držte ho.2) Zapněte zapalování a nulovací tlačítko uvolněte. Na displeji se objeví údaj „service“ nebo „servis nyní“.3) Knoflíkem pro nastavení hodin pootočte doprava - údaj se vynuluje.
Duben 8, 201312 r Bohužel nic, po otočení levým knoflíkem naskočí denní počítadlo a po dalším zapnutí klíčku zase bliká SERVICES
Duben 8, 201312 r Tak jsem si hrál s Vagem. Někde jsem tu vyčetl - adresa 17, kanál 02 a hodnotu jsem změnil na 0. Co jsem to provedl? Špatně? SERVICE se už nezobrazuje
Duben 9, 201312 r když podržíš dlouho nulovací tlačítko při klíči v poloze 1-svítí kontrolky, tak ti místo km naskočí za jak dlouho máš jet na servis. Jen těsně po vynulování to neukazuje nic. Musíš najet nějaký km.
Únor 26, 201411 r prosim o radu mam nakodovano na OG2 15000km a chtel bych si to nastavit na 10000km kde to zmenim?
Květen 17, 201411 r Ahoj,mám takovou otázku.Neodpočítavaj se my km do výměny oleje ale rovnou se mi oběví nápis servis.Dá se to nák nastavit?Octavia Combi r.v. 2002 2.0/85kW AZJ Upraveno Květen 17, 201411 r od Karel Hromádko
Červen 18, 201411 r treba se bude nekomu hodit VW/Škoda1. Při vypnutém zapalování zatlačte tlačítko 12. Zapněte zapalování, držte dokud se nezobrazí „OIL“3. pusťte tlačítko 14. Otáčejte tlačítkem 2 doprava dokud se na displeji nezobrazí „---„ Tímto se vyresetoval olejový interval.5. Znovu stlačte tlačítko 1 dokud se na displeji nezobrazí „INSP“6. Otáčejte tlačítkem 2 doprava dokud se na displeji nezobrazí „---„ Tímto se vyresetoval inspekční interval.
Srpen 28, 201411 r Ahoj všem, Mám jeden dotaz, provedl jsem vymazani servisniho intervalu pres VAG (pristrojova deska 17, prizpusobit kanal 02 a zadano 0000). Ale nasledne jsem si všiml, ze mam v kodovani pristrojove desky kod xxx1x. To by znamenalo prodlouzeny servisni interval. Zmenil jsem to tedy na xxx0x, na pevny interval, neb menim olej kazdy rok a najedu do 15000. Udelal jsem vse spravne? Nekde jsem tu zahledl, ze se jeste snad musi udelat prizpusobeni na kanalech 39 a 45, to jsem ale nedelal. Diky moc za odpovedi a vysvetleni.
Únor 26, 201510 r Zdravím. Tak sem vynuloval počítadlo na O2 2004 s prodlouženým intervalem a naskočilo mi tam 15000/730dní ? Je to normální?
Červen 30, 201510 r Chci poděkovat za návod.. ze začátku nešlo, ale nejsem z těch co to vzdávaj.. no po pár pokusech je hotovo, takže díky
Únor 19, 20187 r V 25. 9. 2006 na 14:32, u3nos napsal: Trošku jsem s tím maturoval, ještě bych to doplnil o přesnější popis: Vozidla s pevnými servisními intervaly QG0 Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko denního počítadla ujeté vzdálenosti a držte je. Zapněte zapalování, a pusťte. Potom tlačítkem u druhého budíku (kde jsou hodiny) otočte doprava. Interval je vynulovaný. u3nos Ahoj ;-) Nebít tvého příspěvku tak mi to tu svítí do teť ;-) Diky moc Peťan
