Myslim, že u tebe bude problém jinde. My máme asi navíc právě ten termoregulátor kterej maj právě DSG a všichni jsme ho měli nefunkční, takže nevim jestli to bude u tebe stejný. Koukni do octávek, jestli nemá někdo obdobný problém.
jestli to bylo na mne, tak zjistim zitra. Zatim jsem jel jen sam
Tak co, topi Ti ten zadek? Jde poznat po nacteni, nebo nejak, ze ten regulator je spatny?
Nedal by sa ten termoregulator dorobit aj na CBAB motor s DSG? Neskusal to niekto?
topi, ale min nez predek. Na diagnostice jsem to ani nemel...
  • 10 měsíců později...
Zdravím. Mám taky problém se špatným zahříváním motoru. Měl jsem vadný chladič na EGR ventilu takže jsem myslel že zahřívání souvisí s tím. Jenže jsem po výměně EGR na kulanci a motor se stále špatně zahřívá. Při ostré jízdě se třeba zahřeje na 90 ale s lehkou nohou teplota zase klesne klidně i k 60. Termostat jsem zatím neměnil. Myslíte že by to mohlo být tímto termoregulátorem? Jak to vyzkouším abych mohl jít na jistotu? Přijde mi že vzadu to netopí. Na nohy to asi fouká teplejší vzduch ale u oken fouká jen studeny. Díky moc
Zjistíš až vyměníš ten termostat ......
zdravim
mam Superb 2,0 103 kw, 6stupnovy automat, rok 2010
auto sa nenahrialo na viac ako 60-70 stupnov
vymenil som 4/2 cestny ventil- nepomohlo
tak mi známy poradil vymenit termoregulátor - je to pri chladici prevodoveho oleja, vyzera to takto http://www.vagczesci.pl/product-pol-8453-REGULATOR-PLYNU-CHLODZACEGO-1K0121113A-VW-AUDI-SEAT-SKODA.html
č. dielu 1K0 121 113 A, stálo to asi 25€ a 1/2 hodky práce a konecne to funguje
Presne toto aj mne pomohlo....
Zdravím všechny. Stejný problém v Passatu DSG 2,0 TDI, 103 kW, motor CBAB, ale ten díl tam prostě není. Nenašel jsem ho po rozebrání, ani po telefonu s náhradními díly podle VIN tam není. Už zde na to dotaz byl, ale bez odpovědi. Našel někdo řešení??? Díky
Chápem dobre,že si ho tam nenašiel fyzicky,čiže airbox von a nič? V ETKE je ten problém,že nie je vyobrazený,nemá číslo pozície,ale v textovej časti je napísaný ...a to aj u vozidiel čo ho fyzicky majú
Zdravím. Tak jsem byl objednat nový termoregulátor a v autodílech mi řekli že se dá taky objednat pouze jen ten vnitřní ventil ve kterém je většinou problém že se nevrací ta tyčka a tak zůstává stále otevřený. Tak jsem ho teda objednal a vyměnil. Ještě než jsem ho namontoval zpět tak jsem chtěl provézt test a nalil jsem do hadičky studenou vodu a ta si směle protéká  pomalu skrz. Neví nebo neprováděl někdo tento test zda i komplet nový  propouští trochu vody nebo je úplně těsný? Díky moc
a čo stál len ten vnútorný diel? ...len či sa to takto oplatilo
No právě že jen 270 Kč a za komplet chtěli 730 Kč . Voda skrz mi protéká když tam mám nový nebo starý plovák. Ale u nového plováku jsem zpozoroval že ta tyčka trčí o něco víc a stačí ho polít jen trošičku horkou vodou a hned se začne ta tyčka vysouvat takže mu stačí nízká teplota k otevření. Prostě už je víc vylítaný. Ale to co potřebuji zjistit je zda ten plovák má těsnit úplně. To by totiž znamenalo že mám už vyšoupané nebo vytlačené to osazení v tom plastu.  Dík
Airbox jsem vyndal, prolezl hadice a nic podobného jsem nenašel. Dnes zase 3 stupně, jedu přes celé město, dohromady přes 10 minut a ručička teploty dole. Kdyby bylo kolem 10, tak to zahřívá normálně. Nechce se mi to dávat do servisu, aby na mě nekoukali jak na blázna. Zkusím ještě asi zajít do VW, jestli to nenajdou v ETCE v tom textu. Díky.
a hľadal si dobre?  :kol-32:
post-62595-0-57259400-1448219991_thumb.j
Nemohl by mi někdo věnovat pár minut a udělat test zda funkční termoregulátor propouští i studenou vodu? Děkuji
Ahojte toto je presne moj problem s passatom, este jenda info, najdem to na tom istom mieste ako pri superbe?
Dakujem za pomoc.
Jasne ...nikam inde sa nepohol ;)
Tak aj napriek tomu ze moje vedomosti u auta kocia pri doliati vody do ostrekovacov som to uspesne zvladol :-) cca. 40 min pre uplneho amatera...
Velka vdaka pani pomohlo vseko funguje.
Este raz palec hore :kol-47:
Este pre info Passat variant s DSG 2012 najazdenych 120 500 km
:kol-33:  :kol-28:
Tak i já mám tento problém, nový termotegulátor jsem koupul na jarově ale nechci jim to tam dávat k opravě. Jinak všude jinde jsem byl poslán slušně do prdel*, neboť prý mám vlastní díl.. Je tu někdo z Prahy či okolí kdo by mi to vyměnil ? Samozřejmě to nechci zadarmo. VW Passat CC 2011 DSG 125kw
Ahoj. Mohl bys prosím udělat pro mě jeden test? Nalil bys z jedné strany do toho regulátoru čistou studenou vodu a napsal mi jak moc propouštěl vodu? Nemusíš se bát že bys to nějak poškodil nebo tak. Děkuji moc
Upraveno od Pawouk
Necituj bezprostředně předcházející příspěvek!
škoda no ...nič zložité to nie je
Na této hadici nic není.
Ahoj,
tak i já dnes vyměnil termoregulator, oprava dle popisu opravdu jednoducha, passat r.v. 12, naj. 195tis.
jdi na VW club, kolega s nickem Jirka. je v Počernicích a je šikovnej.
