Publikováno Listopad 24, 201311 r Zdravím všechny supáky. Před nedávnem jsem se stal také hrdým majitelem superbéčka 2.5 tdi 114kw automat rv2003. Z mého počátečního nadšení jsem vystřízlivěl cca před 2dny kdy v prostoru motoru začalo něco intenzivně bzučet. bzučení připomíná klakson staré sanitky nebo rozjíždění trolejbusu Při sešlápnutí plynového pedálu je zvuk intenzivnější. Bzučení je syšitelné asi do rychlosti 60km/h pak se vytrácí. nejvíc je slyšet při rozjezdech a zařazených rychlostech 1,2,3 (připomínám že mám automat) Jěště se zmíním že rozvody byly dělány cca před 14dny (mohlo by to mít s tím souvislost???) Mám docela obavy že mě po novych rozvodech čeká další velká investice. díky moc za rady a zároveň se omlouvám zazaložení nového vlákna (boužel jsem se tady nikde o podobné abnormalitě nedočetl)
Listopad 24, 201311 r Bzučení, klakson staré sanitky, trolejbus... V čem jedeš? Evidentně dobrej matroš Upraveno Listopad 24, 201311 r od SUP1
Listopad 24, 201311 r Autor super matroš No nic, ale problém je vyřešený. Dělalo to servo. dolil sem kapalinu a je to ok. Nicméně zítra jedu do servisu, kapalina musí někde mizet. v nádobce bylo cca 1cm pod ryskou. pak dám vědět. zatím díkec
Listopad 24, 201311 r tak jestli jsi to nikdy nedolejval, tak to může bejt, po pár letech, mě to takhle kapalo u octy, velmi pomalu, třeba ten cm za rok, ale musel sem si dávat bacha, abych neparkoval s vytočenejma kolama do strany, to pak kapalo dost, jak byli rovně tak nic
