Publikováno Prosinec 19, 201311 r Zdravím vsechny škodováky prosím vás už si nevím rady mám 96 kw octavii + chip cca 120 kw závada píše mě emise do dílny vag vyhodnoti nedosazena nejaka hladina tlaku elekroventily jsem vymenil uplne nove jak n 75 tak n 18 hadicky take proste cely mechanismu ....Nekdy kdyz jedu tak se to chytne turbo od 2200 nekdy od 3000 tis a nekdy normalne od 1700 ....POtom jsem take čistil egr ventil ten bych cisty ,vaha vzduchu je take v poradku ......Kamarad mechanik rika ze to muze byt chipem nebo nejakou regulaci smesi nebo tlaku co je pod pravym svetlemm...Byl bych rad za vase rady diky moc Honza (Nový člen)
Březen 12, 20178 r zaleži jakej chip tam mas jestlu upravu jen mapy a na 120kw je to vrazda motoru jestli chces aby vsechno makalo jak ma musis upravit mapu vetši intercooler a nechat to na brzdu zmerit jinak bych do toho nesel samozrejme jak na tom je spojka brzdy Upraveno Březen 12, 20178 r od Yodiak
