Nevadí. O SW budíků taky nic. Mohl bys tady to TPI postnout?
Pošli mi VINko, kouknu zda se k tvému auto daná TPI vztahuje.
U me tohle delal jeden vstrik.
Mám 1.6TDI 81 kw,vyrobená v březnu 2016 a najeto jen 4 tis a občas teplá točí déle a nechytne rychle jako obvykle ale točí 2 vteřiny místo obvyklé půlvteřiny.Což je tedy velký rozdíl.
Takže pokud se to bude zhoršovat ,zajedu na servis...
Díky za odborné rady...
údajne niečo s časovaním ventilov, som objednaný na zákrok...
Upraveno od TECHNOLOGY
Jaký motor tam máš a rok vyroby ?????
Mě to začalo dělat také,když byla zima žádný problém,když se oteplilo tak to točí cca 3 vteřiny.Motor r.v.12.2013 1.6 77 kw.
Ví někdo kde je teplotní čidlo které ovládá žhavení ? Když mrzlo startovalo to bez problémů, jak se oteplilo tak to nežhaví a start je delší.
motor crkb 81 ,2014, dlhšie štarty sporadicky, vymenená pumpa, voda, prestavovač vačkového hriadela
  • 8 měsíců později...
Výměna prestavovace pomohla? Díky
ja ziaden prestavovac nemam a vsimol som si uz davnejsie presne to iste, teraz v zime toci perfektne, v lete ako kedy, raz na brnk, dalsi start to mlincekuje
v dnesnej dobe uz vsetky servisy iba menia casti strojov (nielen aut) a skusaju ci to nahodou nezabere.
prestavovac ale v tomto pripade menia asi zbytocne
  • 5 měsíců později...
Zdravím,
vyřešil již někdo tento problém? Zatím čtu jen samé domněnky ale žádné řešení? Díky
Mozna dostanu hate,ale vymente si relatka v motorovem prostoru-rele pracovniho proudu 4H0951253A (jsou tam 2ks). Muj problem 1,6TDi 66Kw -parkovani venku a teplota padla pod nulu tak auto nechtelo startovat(chytat,nekdy startovat) a casto i vyskakovala chyba ESP-po diagnostikach v origo skoda,vymene zhavicu,pal.filtru + aditiva do nafty ,byla cela zavada v relé-oprava 65Kč !
podobny problem bez esp u superbu znameho-spatna kostra od pal.cerpadla na ridici jednotku-(elektrikaz natahl novy solo drat)
