Radsej napriamo vid komentare vyssie
@AdlerAhoj, včera jsem tu samou instaloval....cca 1,5 hodiny práce, zapojeno bez kódování a funguje skvěle.
Upraveno od Soptiik
Soptiik: jaký r.v. máš? A typ rádia? Nějaké foto by nebylo? Kvalita obrazu atd ? Dik
Ahoj,
Já si takovou kameru objednal, bohužel mám před FL r.v.2013 a kamery s tlačítkem jsou na poFL 2016-> kamera s tlačítkem má větší rozměr, než se skutečně vejde na předFL a určitě nebudu nic řezat. Každopádně mám ještě jednu bez tlačítka a rádio si po zapojení samo udělá kódování a kamera naběhne, vypadá to jak originál a jsou i posuvné linky.
Jak jsem již psal mám r.v.2013 a rádio Columbus MIB 1 High.
Prodlužovací kabel jsem rozmotal a je tam vše zapojené do konektoru pro kameru a napájení je vedeno z hlavního 12V pro rádio a je te tam navíc pojistka. Až bude lepší počasí a čas, tak se chystám na montáž a prodlužovací kabeláž překopu, aby jsem jí nemusel použít a vše napojím do originálu.
Jo jedinou výhodou je to, že pokud by to člověk někdy chtěl dát do původního stavu, tak pouze vyndá prodlužovací kabel.
Co se týče kvality, tak ta je víc než dobrá a místo dát 9k za originál, dá člověk 1,5k za čínu, ale odtamtud už je dnes vše 😁.
Ještě přikládám fotku z testu, a jak jsem již psal, vše naběhne hned samo po automatickém kódováni i na předFL verzích.
Tak kdyby někdo chtěl, mám jednu kameru s tlačítkem doma k dispozici.
@NJcz Zdarec... dik za info .. odku jseš? .. co by jsi chtěl za tu kameru co máš navíc? .. nemáš foto případně link která to přesně je? dík
U mě kamera High dnes u Váši v Prostějově namontována. Díky, spokojenost.
@Adler
Je to přesně ta, co jsi na ní dával odkaz. 😄
Škoda, že jsem si to nezměřil před objednávkou, ale tak alespoň vím pro příště 😁
Dnes mi prišla kamera z Číny. Vyzerá ako originálny diel.
@misor1994No s tím VW AG a Czech Republic rozhodně vypadá jako originál, buď číňani mají kvalitní klony, nebo prodávají levný originál, ale i podle kabeláže to vypadá na zajímavý kup. Na kolik to celé vyšlo a jak je to s rozměry? Opět asi kamera pro poFL 2016 -> ?
Precitaj si predošlé strany. Vsetko tam nájdeš. Kamera je pre 2015+, tj väčší otvor.
Miso
V 15. 4. 2021 na 14:41, misor1994 napsal:
uz si mas montaz za sebou?? funguje to?
Dnes poobede som zacal, ale kedze nemam pristresok ani garaz, tak mi to dazd prekazil. Zatial som vymenil madlo a pretiahol kable do auta. Zajtra vyskusam zapojit a ked bude vsetko ok, tak umiestnim kabelaz na svoje miesto a vsetko zlozim spat. Ostrekovac zatial nezapajam, lebo nemam hadicku a ani sa mi s tym nechce teraz babrat.
Upraveno od misor1994
Hotovo.
Jediný problém bol canbus. Boli prehodené káble. Postupoval som pri zapajani podľa návodu od vwmodul.de. Potom som sa pripojil diagnostikou k autu a nebolo možné pripojiť sa k jednotke 5F, tak som vyskúšal can zapojiť opäť pôvodne, či som náhodou niečo nepokazil. Vsetko fungovalo, tak som ešte raz pozeral na zapojenie do pinov a potom mi to došlo, keď som videl, že sú oproti sebe v pinoch káble s rôznymi farbami (oranžovo-hnedá a oranžovo-fialová). Takže som v priloženom konektore - can rozdvojke, zapojil vodiče tak, aby boli rovnaké farby oproti sebe a potom už všetko fungovalo aj s kamerou.
Podľa mňa má trochu horší obraz než kamera "original aliexpress", ktorú som vymenil :D
Pripájam ešte fotky ďalších režimov
musi sa nieco aj kodovat?
Upraveno od juri23
To ti ta informace nestojí za to, přečíst v tomto vlákně, alespoň jednu stránku zpět ?
Kamera ma zatial jeden problem, ktory som este nevyriesil. Mam zapnutu funkciu automatickej aktivacie parkovacich senzorov pri priblizeni k prekazke pred autom. Ked sa toto aktivuje a nasledne chcem cuvat, obraz kamery nenabehne. Overil som si to tym, ze som vypol tuto funkciu a kamera funguje normalne. Zatial som nezistil, co musim zmenit v kodovani alebo adaptaciach, aby to fungovalo ako ma.
Nasiel by sa niekto, kto ma highline kameru z vyroby a tiez ma aktivovanu funkciu auto-aktivacie parkovacich senzorov (pricom kamera nabehne pri zaradeni R aj vtedy, ked sa pred zaradenim R aktivuju senzory kvoli prekazke vpredu) a bol by ochotny poskytnut mi adaptacne mapy jednotiek 5F (infotainment), 10 (parkovacie senzory) a 6C (parkovacia kamera)? Dakujem!
Definitívne vyriešené. Bolo treba do gateway nahrať novší softvér. Z indexu AC je AM a kamera pracuje tak ako má, t. j. obraz nabehne po stlačení tlačidla na senzory a tiež aj potom, ako sa najprv aktivujú senzory kvôli prekážke pred autom a následne sa zaradí R.
Dík za info, nevím zda to hledám správně, ale z výpisu vcds mám SW: u gateway uvedeno 530 G.
Kameru budu montovat v blízké době, tak uvidím jak to dopadne.
Ja som mal 530 AC. Moje auto je MR15, výroba 11/14.
chalani, nenajde sa tu niekto z BA, PK, TT co by mi vedel povolit kameru cez diag? vsetko je pozapajane, konzultoval som to s wirerom len ta diagnostika mi chyba.. keby nieco kludne volajte, piste 0948716375...diky
Napíš mi správu
Cista cina, jak kamera, tak aj kable ku nej. Skusenosti nemam
Díky za info. Myslím že to budou nabízet všichni kdo montují kamery za podobný peníze. Zkusím je poptat...
