Děkuji za odpověď, zkusím se podívat, je mi jasné, základ zjistit rozměr konektoru a pak už mi poslal Tom nějaké odkazy, co by mohlo pasovat, jen ještě doověřím, jaké zvládá rozlišení displej, viz popis třeba u těchto typů:
https://www.aliexpress.com/item/1005002965775992.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5fb11802J7B6Yu
Pozri si päť stránok dozadu, sú tam linky čo kupovali klubaci, alebo nápíš užívateľovi @wirer má prehľad.
Děkuji moc trochu opožděně, nějak jsem to dal na druhou kolej, mrknu a napíši případně.
V 4. 4. 2022 na 11:47, danno1771 napsal:
Bola to fuška ale podarilo sa :)
Ahoj, chci udělat taky kameru, ale když jsem se ptal na tu origo sadu ze Škoda Eshopu, tak mě bylo řečeno, ze to je lowline kamera přímo z infolinka Škoda. Teď u tebe vidím, ze to je High, tak kde je tedy pravda? 😀 Kupoval jsi z e-shopu sadu 5E9 054 634 (5E5… liftback) ?? Díky :) Borec na info e-mailu škody mi napsal, ze to je lowline kamera.
Ta drahšia pre sedan je High (5E5054634 tu mám aj ja) a ta lacnejšia pre combi je Low.
Ešte jedna vec, ku tej High kamere je dodavana hadička na ostrekovanie iba pre sedan a ta je kratka tak potom v škodovke treba kupiť verziu pre combi stoji to iba nejakých 5,7€. A ešte aby sa rozchodila ta kamera tak sa museli pripojiť do škodovky a tam ju aktivovať, inak nebolo možné nahrať do nej parametrizáciu.
Ach jo, tak teď už to chápu. Bojím se, ze u verze pro liftback budou jiné délky vodičů a mohla by mi spojka kabelaze 5. Dveri vyjit někam do nepřistupna. Čistě náhodou nedá se objednat ta kabeláž z té sady sama? Highline kameru mohu sehnat samostatně. Ačkoliv nevím jestli pro lowline není jiná kabeláž.
Upraveno od retroman159
Toho sa neboj, kabeláž je úplne dostatočná, ja som tu High dával do svojho combi a uplne v pohode, všetko vyjde presne ako má, jedine ta hadička ostrekovača ale ak by si ostrek nepoužíval na kameru tak ani tu nemusíš riešiť. Inak je to všetko pekne spravené tak, že okrem priechodky medzi 5. dverami a karoseriou nemusíš nič riešiť.
Lowline má iné zapojenie.
Upraveno od danno1771
Nemáš nějaký fotky z montáže? A neměli ve škodovce problém, ze jsi namontoval sadu pro liftback na Combi? Vím ze mají v ETCE kódy pro přestavbu do ODISu, tak zdali neměl připomínky ze musí použit kód pro liftback na Combi. Oni se hrozně drží totiž schválených postupu. Mám auto v zaruce, takže chci origo sadu, jenze highline a to na Combi není. Absolutně nemůžu pochopit proč, jakého vola toto napadlo. 😀
Fuha fotky nie ale par strán dozadu som uploudoval návod, ktorý ku tomu dostaneš, ja som to v škodovke nedal robiť, v jednom servise mi to parametrizovali.
A inak písal som na podporu škoda auto a tam mi napísali, že je to jedno či to namontujem do liftu alebo combi, jediný rozdiel je že jedna je low a druha high.
Zdravím, mám namontovanou zadní kameru a radio rcd330. Posledni dobou se mi ukazuje hláška viz. Fotka.
Jednou za měsíc kamera problikne s obrazem.
Nemá někdo zkusenost?
To je ale O2, ne? Tady jsi v sekci O3.
Ahoj, která kamera je vlastně lepší? 3V0827566H nebo 3V0827566N.
Mám OC3 2016 s Columbusem.
Díky
podla mojich poznamok su obe high, H je pre S3 a N je pre O3. ale uz nepamatam kde som sa k tej info dostal, fungovat budu obe po spravnej kalibracii
ještě doplním, že H kamera byla součástí balíčku 5E9054634. Fyzicky a piny vypadají stejně.
@wirer
Ty provádíš montáž? Mám právě celý ten balíček a přemýšlím o montáži, ale na druhou stranu už mám 230k km :-(
zopar som ich namontoval, nemam ale vybavenie na kalibraciu (ODIS)
Tak jsem 3 a půl hodiny teď tahal svazek a mám ho ready na zapojení. :-D
Je tu někdo ze středních čech - východní část, kdo by mi to mohl dopojit a nakódovat?
Dík
ked to mas natiahnute, tak to zvladnes aj dopojit
Já si autoelektřinou moc nerozumím :-D nebo spíš to radši nechám profíkovi.
Za pojistky jsem dotáhl ten jeden kabel (modročervený) za kaslík zbytek (nevím čím bych tu jednotku vytáhl) a hnědý napojil na kostru pod A sloupkem.
Na jednotku v kaslíku (infotainment) jsou potřeba speciální vytahováky, jinak to nejde. Nakódovat to jde i pomocí OBDEleven apod., ale je nejdříve potřeba parametrizace, aby kamera vůbec pracovala a šla kódovat, kalibrace pak už je jen kosmetická věc, aby to nepsalo chybu v jednotce přes prohlédnutí diagnostikou, jinak na nic prakticky nemá vliv, pokud to není verze High+ :)
V autorizovaném servise by s tím případně také dokázali pomoci, dělají tu instalaci couvací kamery běžně, pokud se nic nezměnilo :D
Upraveno od Krosta
môj skromný postup na montáž, snáď niekomu pomôže :)
Octavia III - Cúvacia kamera, high verzia (PR-KA2)
Odkaz: https://wirer.sk/o3_kamera-cuvacia-ka2/
Kamier som zapojil už niekoľko a zvyčajne mi to trvalo kratšie, ako spísanie tohto postupu. Dúfam, že to uľahčí prácu aj ďalším ľudom čo kameru zvažujú. Základ je preveriť si kompatibilitu s infotainmentom (verzia kamery, low alebo high), premerať pri starších ročníkoch veľkosť madla a správne podľa schém pozapájať, na záver nakódovať a pri high kamere aj urobiť parametrizáciu a kalibráciu...
001.thumb.jpg.067b77e31c63214ba2d64963d3bae506.jpg 002.thumb.jpg.046c8e79da761279548442d3ac3d6d77.jpg 003.thumb.jpg.2caa6b12bc5d8d53b933f6fdec9589f7.jpg 004.thumb.jpg.ad8609baa45fce4119a8a63aae7c5786.jpg 005.thumb.jpg.4f44def829811e4f11d0ef37d9b3c1cc.jpg 007.thumb.jpg.4f73e9f6e53d8c00b8f5e4da5cd9adc0.jpg 008.thumb.jpg.ed991a144f5ee02fa870072f27a33939.jpg 009.thumb.jpg.65fa70123c2db015b67987695bebb98f.jpg 010.thumb.jpg.7da98ac418db0a36d1e19bb07935481e.jpg 011.thumb.jpg.c2982aaa97b8b5899592dfc4b796db89.jpg 013.thumb.jpg.c1ecf255f7d05a446fa6c74c8dfae2b2.jpg 014.thumb.jpg.44ec3522cdcc036010cc0df62f73a820.jpg 015.thumb.jpg.2f5be5d07ddc5256a0c0f5690d6fd239.jpg 016.thumb.jpg.6ccd0227e191d79c5da592c150ec03a9.jpg 017.thumb.jpg.cc942cd8bb8df742d351e182f6e018d8.jpg 018.thumb.jpg.bcf47dd0c9364313b6013db22fe9d750.jpg 019.thumb.jpg.f4cbaaa0780531439109e0e742f52f86.jpg 020.thumb.jpg.59378f7766f59a566178e00fa41cee36.jpg 021.thumb.jpg.476af394efbc1e30a374c82b8e11d5a5.jpg 022.thumb.jpg.032f66730f52d552be10363ef3900367.jpg 023.thumb.jpg.41a99bc6596840e004ab4738dec925cd.jpg 024.thumb.jpg.7132446817d5213cbb3a6d9f1c3f41c2.jpg
Někdo z jižních čech, kdo je schopen namontovat a zprovoznit parkovací kameru? Nejlépe kolem ČB.
před 2 hodinami, spartakcz napsal:
Jasně,Ferda25 umí vše .
Je ze Strakonic.
Tak dneska jsem byl ve Škodovce a ODIS kameru nerozběhal.
Chyba ERP0203E. Vozidlo nelze flashovat/upravit! Konstrukční stav tedy neodpovídá platným předlohám.
Bylo mi řečeno, že moje rádio nemusí podporovat kameru
Dokáže mi někdo říct zda mají pravdu? :-D
Radio mám 3V0035043B s verzí H25.14.38_HIGH2_EU
Kamera je 3V0827566H mám možnost vyzkoušet i s N na konci.
Dík
