udělal jsem to podle Alfonsak a jede to!!  :kol-66:  :w00t1:
Pls help, kluci nahrál jsem ten SW co jsem tu stáhl na fóru, proběhlo vše OK,ale nehraje mi od te doby zvuk rádia a nejde spustit žádné DVD ani CD,proste nejde nic. Poradíte mi pls . Diky
po update správně nakóvat
Cosby a poradis jak? Diky
Nutné vlastnit VCDS...pak jednotka 37 -> dlouhé kódování -> a první 3 byty: 040600 a u S2 ještě v bytu 7 zvolit bit 7 a následně dle kalkulačky zvolit zbytek výbavy dle vozu. Následně dát nakódovat(nutné mít vyplněno WSC, Equipment number a Importer) a následně restart Columbusu(současně stisknu: obě šipky vedle štěrbiny DVD mechaniky + tlačítko mikrofonu nebo tlačítko se symbolem i).
Upraveno od ferda25
:kol-47:
Tak to je super, to tu nikdo ale nepsal ze je potřeba jeste takový zásah, si připadám jak hluchoněmej v tom autě
Castor603- Chcem sa opytat ci si to vyriesil lebo ja mam ten isty problem a neviem co mam robit . prosim o pomoc a to kodovanie cez kabel ja netusim o cim je rec
Vyresili jste to teda nejak? Rad bych, aby mi fungovalo dvd za jizdy...
Upraveno od Pawouk
Necituj bezprostředně předcházející příspěvek!
Vždyť to neni problem..
no mam to tu stejne jak ti prede mnou... ticho a nejede zadne dvd... vypalil jsem to od alfonsaka a ted nevim jak dal
Necituj prosim předešlý příspěvek. Odporuje to pravidlům fóra.
Jakou máš verzi columbuse? Co píše servisní menu/diagnostika
aha  netusil jsem... uz se to nebude opakovat
ma toto...
post-98007-0-25494400-1454157401_thumb.j
post-98007-0-02637600-1454177778_thumb.j
Upraveno od Jirkabrana
postup dle nik221 a soubor od alfonse vypalen pres PowerISO na CD-R. Vse maka OK. Krystof 2010 origo bez uprav. Diky
jak se dostanu kluci do verze navi ?? at zjistim co mm za mapy
Nejde mi to muzu drzit i 5minut SETUP  a nic
myslím že to bude tím,že to nemá povoleno,musí na vaga aby mu to někdo zpřístupnil
  • 5 měsíců později...
ahojte,
da se nekde najít ten soubour od alfonsak? ani jeden z odkazů mi nejde otevřít :(
díky Martin
Zdravim,
zkoušel jsem obě varianty,ale nepodařilo se.Máme Superba 2012 1,8 TSI DGS koupený v Německu.HW-version H61 SW-version 3984
Díky za pomoc nebo radu.
Zdravím,  mám SW5238 a udělal jsem odblok obrazu za jízdy od nik221. Stáhl jsem FW, vypálil na CD, obraz za jízdy funguje, ale změnilo se mi barevné složení menu. Měl jsem tmavé a teď mám šedá tlačítka jako to bylo na starších verzích navi. Jde to nějak přepnout zpátky? Nebo potřebuji jiný update FW? Popřípadě máte někdo odzkoušený FW s odblokem a černým novějším menu? Díky moc.
Upraveno od David-pv
Je někdo od Ustí,Děčína,Teplic,Mostu?
Bylo by pěkné tu poradit,nebo pomoc.
Zdravím všechny,
ani jeden ze starých linků na stažení nefunguje, nemáte někdo náhorou pro verzi SW 3984 z roku 2012 ozkoušené VIMko (a nahrál by jej, prosím), abych nemusel hledat po internetu pochybné soubory?
Díky moc.
