Publikováno Leden 24, 201411 r Ahoj, netusite, jestli jde zapnout v komportce volbu vnitrni cirkulace vzduchu pri zarazeni zpatecky. U FI toto slo, aspon u prvnich verzi. Diky
Leden 26, 201411 r Mělo by to jít, je to tak nastavený z výroby, podobně jako třeba když jsou zapnutý stěrače třeba i jen na cyklovač, po zařazení zpátečky se jednou otře zadní sklo...
Leden 26, 201411 r U větrání/klimy na to, abys při couvání nenasával do auta svoje vlastní výfukový plyny, který přitom jdou dopředu před auto, ten stěrač samozřejmě na vylepšení výhledu dozadu...
Leden 28, 201411 r Autor melo by to jit, ale podle kontrolky to nedela. Podobne to mam na Berlingu. Sterac setre, vnitrni cirkulace se nezapne. Verzi, ze by se zapinala vnitrni cirkulace, ale nesvitila by kontrolka, se mi zda nepravdepodobna.
Leden 28, 201411 r A právě tato verze je skutečností - při zapnutí vnitřní cirkulace po zařezení zpátečky se kontrolka NIKDY nerozsvítí.
Leden 28, 201411 r Přesně tak, ztište si rádio a poslouchejte větrák, uvidíte, že se zvýší hluk (tím jak se to přepne na vnitřní okruh) a žádné tlačítko nesvítí.
Červen 1, 201411 r aha a ja si rikal proc mi ten vetrak vzdy de tak nejak vic tak fabka stale prekvapuje
Září 19, 201411 r Autor vcera jsem byl v servisu ... kontrola p[rasklych zarovek - nemam, zapnuti recilkulace vzduchu pri zpatecce - nemam.. to cnechapu, pritom to je 11/2011 Ambiente Plus BCM 86H , coz bych predpokladal, ze takovy veci tam budou.
Září 22, 201411 r To je divné že nemáš zapnutí recirkulace vzduchu při zpátečce .. to snad mají všechny fabie..?? Kontrou prasklých žároek prý měly auta po FL .. to ty máš to je divný .. Já mám eleganci 4/2010 a mám obojí .. jen zase nemám ESP ..
Září 22, 201411 r vcera jsem byl v servisu ... kontrola p[rasklych zarovek - nemam, zapnuti recilkulace vzduchu pri zpatecce - nemam.. to cnechapu, pritom to je 11/2011 Ambiente Plus BCM 86H , coz bych predpokladal, ze takovy veci tam budou. Vůbec je nemáš, nebo jen nejsou aktivovaný = nakódovaný? Zkus ještě změnit servis, ono je to s tím VAGem/VASem všelijaký, v některejch tzv. značkovejch servisech jsou rádi, že umějí interpretovat základní hodnoty, který to vyhazuje - o nějakým nastavování a kódování novejch věcí si jejich "tzv. specialisti" můžou nechat jen zdát...
Září 22, 201411 r vcera jsem byl v servisu ... kontrola p[rasklych zarovek - nemam, zapnuti recilkulace vzduchu pri zpatecce - nemam.. to cnechapu, pritom to je 11/2011 Ambiente Plus BCM 86H , coz bych predpokladal, ze takovy veci tam budou. Ale mas!
Září 23, 201411 r Autor podle tvrzeni Autoprodeje Dukla .. nemam .. servis urcite zmenim. reklamoval jsem rachtani retezu pri nastartovani, ted to uz rachta i pri teplym motoru... bylo mi receno, ze zkontroluji casovani, pac na kontrolu napinaku by se musel sundat dekl atd... rikam, ze casovani je OK, protoze auto jede v poradku. Zmenili to na kontrolu rozvodu .... Nakonec jsme nasel na fakture castku 364 Kc za kontrolu rozvodu - tj vsechno co s tim udelali. Jako zajimavy byl pristup prejimaciho technika, kteryho jen zajimalo, aby v aute byl technicak a to je vsechno. Driv se mnou sel k autu a ty zavady si proihleidnul nebo poslechl a podle toho stanovil reseni. Stejnym stylem funguje i citroen. Ted proste jen naklikal do zakazkoveho listu, co jsme mu nadiktoval a mimo vymeny oleje a brzdove kapaliny, vlastne nic dalsiho neudelali.
Září 23, 201411 r Autor podle mechanika nejsou dostupny na diagnostice - tzn toto nemam a prejimaci technik mi tvrdil, ze toto poznam podle kodu v kufru. je fakt, ze se servisem to bude na levacku, protoze v zime jsem mel zavadu ventilu odvzdusneni palivove soustavy a mechanik prisel s tim, ze to je sporadicka zavada lambda sondy (to uz jsme tu nekde taky psal) na druhou stranu nechapu, proc docasny zavady obtezuji svitici kontrolkou motoru? Jiny automobilky, pokud zavada netrva, proste MIL zhasnou a je vyreseno. Vůbec je nemáš, nebo jen nejsou aktivovaný = nakódovaný? Zkus ještě změnit servis, ono je to s tím VAGem/VASem všelijaký, v některejch tzv. značkovejch servisech jsou rádi, že umějí interpretovat základní hodnoty, který to vyhazuje - o nějakým nastavování a kódování novejch věcí si jejich "tzv. specialisti" můžou nechat jen zdát... Upraveno Září 23, 201411 r od JiVi
Září 27, 201411 r Autor ahoj, tady jsem si udelal vypis přes VCDS, typ jednotky a moznosti. Delam něco spatne nebo je fakt ta jednotka orezana? LCode nepomaha, při ukladani napise, ze tato moznost není dostupna. Diky za pripadne info! Edit: zapnuti cirkulace pri zarazeni zpatecky jsem taky nenasel. Upraveno Září 27, 201411 r od JiVi
Červenec 14, 20187 r Ahoj trochu oživím toto téma dotazem mám Fabii 09/11 greenline a nemá automatické zapnutí vnitřní cirkulace vzduchu při zařazené zpátečce, dá se nějak přes VAG nastavit nebo mám smůlu? díky za odpovědi Upraveno Červenec 14, 20187 r od Dozbec
