Jak jsem koukal do dílenské příručky k 3.6 FSI, tak olejový filtr se oddělává zespoda, takže pravděpodobně stačí oddělat kryt motoru, vypustit vanu a vedle vany vyměnit filtr, je to tak nebo ne? díky
áno presne tak..je tam papierová vložka
jj ;)
Pozor na to páni , 3,6 má niekde v polovici  2011 roku zmenu olejového filtru
do 2011 je tam klasický tdičkový filter 071115562C
a až od dátumu ten veľký 03H115562 - v originále UFI China
A hlavne banka filtra je na 36 orech tak si ho treba obstarať . A v nej v strede je 6 imbusová zátka , tú treba po vypustení oleja vyšroubovať a nechať vytiecť , inak sa pri povolení banky ocitnete celý od oleja ... a patrilo by sa na ten šroub aj novú gumičku N90405402
suri.:
kuknem a vidím,že kokta7 má filter 03H......  :kol-28:
tak je to i pro ostatní kdo to třebas bude řešit :)
skade zistím aký r.v. kokta má?
Také jsem měnil a pravda, k obojímu přístup pod plastovým krytem...  Přijde mi to lepší řešení "vše dole" Výměna pak jednoduchá. Filtr mám u r.v. 2009 a modelového roku 2010, ten z TDi... Navíc vždy před výměnou používám u všech aut proplach motoru STP: http://www.rommar.cz/pripravek-pro-cisteni-motoru-pred-vymenou-oleje-stp-engine-flush-st-95411/d-85613/
Vždy jsem byl s tím moc spokojený a jak teď je vše dole, mám lepší pocit, že vypláchnuté nečistoty lépe odtečou :)
olej dávaš aký?
s tým plnením v prvovýrobe by som si vôbec taký istý nebol , máš to od niekoho podložené ?
ty to prolejváš nějakou chemií?
waikiki - ja som túto info počul ale nepotrvrdil mi ju nikto , resp . je možné že niečo iné plnia do nových motorov a niečo iné do flašiek s "OEM" olejom . Pýtal som sa na toto človeka zo Š-A a nevedel sám čo sa tam dáva , resp. to vie asi len Wolfsburg ... Osobne je mi to jedno čo tam je , je tam záruka originality tak to používam ...
hm prvonáplně jsou fuchs a servisní náplně kastrol či šhell :D
První náplň jasná,zbytek záleží na marži autosalonu....
Problém bude, že prvonáplň nebude od jednoho dodavtele. Bude jich víc...
První nápln je vždy Castrol, co se týče Shell je to v podstatě stejný olej prodávaný pod jinou značkou a navíc tahle divize sponzoruje motorsport, takže jde o marketing. Castrol spolupracuje s VW na vývoji olejů...
Tak jsem dnes měnil olej. Mám už novější filtr (díky Suri - bez tvého příspěvku bych objednal ten starý). Co mě ale docela zaskočilo, tak starého oleje vyteklo cca. 6 litrů! Manuál ŠA uvádí náplň 5.5 litru. Mám tomu rozumět tak, že cca. půl litru náleží pro filtr (brožura o tom nemluví) a pak je to 5.5 + 0.5?
Upraveno od camron
čo som to pár krát menil tak som tam po max nalial zhruba 6litrov , aj v starej alhambre a tá mala ešte ten malý filter , aj v passate
  • 2 roky později...
  • 3 měsíce později...
Já radši Millers 5w-40 NT
Nespochubnujem vyber, to je olej nabity aditivami a so slusnou davkou esterov, ale podobnu sluzbu odvedie aj Mobil fs 0w40, za polovicnu cenu. Ale u teba to asi nehra ulohu :)
