Publikováno Leden 26, 201411 r Jak jsem koukal do dílenské příručky k 3.6 FSI, tak olejový filtr se oddělává zespoda, takže pravděpodobně stačí oddělat kryt motoru, vypustit vanu a vedle vany vyměnit filtr, je to tak nebo ne? díky
Leden 26, 201411 r Autor jj díky. kdyby někoho zajímalo, tak je to snad tahle : http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03h115562-olejovy-filtr-3-6-v6-oe-21054.html
Únor 1, 201411 r Pozor na to páni , 3,6 má niekde v polovici 2011 roku zmenu olejového filtru do 2011 je tam klasický tdičkový filter 071115562C a až od dátumu ten veľký 03H115562 - v originále UFI China A hlavne banka filtra je na 36 orech tak si ho treba obstarať . A v nej v strede je 6 imbusová zátka , tú treba po vypustení oleja vyšroubovať a nechať vytiecť , inak sa pri povolení banky ocitnete celý od oleja ... a patrilo by sa na ten šroub aj novú gumičku N90405402
Únor 1, 201411 r Autor použil sem tenhle olejík: http://www.auto-doplnky.com/motorovy-olej-castrol-5w40-edge-a3b4-1-litr-p10383 kdo chce pitomej longlife tak tenhle: http://www.eskoda-shop.cz/Motorove-oleje/1046-Olej-motorov%C3%BD-longlife-5W30-1L-G052195M2 03H115562 - nastavec filtru s těsněním 125kč N 90813202 šroub 4,09kč Upraveno Únor 1, 201411 r od kokta7
Únor 23, 201411 r Také jsem měnil a pravda, k obojímu přístup pod plastovým krytem... Přijde mi to lepší řešení "vše dole" Výměna pak jednoduchá. Filtr mám u r.v. 2009 a modelového roku 2010, ten z TDi... Navíc vždy před výměnou používám u všech aut proplach motoru STP: http://www.rommar.cz/pripravek-pro-cisteni-motoru-pred-vymenou-oleje-stp-engine-flush-st-95411/d-85613/ Vždy jsem byl s tím moc spokojený a jak teď je vše dole, mám lepší pocit, že vypláchnuté nečistoty lépe odtečou
Únor 23, 201411 r Ahoj, olej já do všech svých aut dávám jedině značkový FUCHS, protože to je olej, který se plní do škodovek i jiných aut v prvovýrobě. Jinak dávám tento, který splňuje normu 404 :http://www.rommar.cz/olej-motorovy-fuchs-titan-gt1-pro-c3-sae-5w-30-1litr/d-94165/
Únor 23, 201411 r s tým plnením v prvovýrobe by som si vôbec taký istý nebol , máš to od niekoho podložené ?
Únor 23, 201411 r suri: Jsou jedním z prvododavatelů nápní do motorů koncernu. http://pwh.casablanca.cz/~fuchs/images/stories/file/propagace/Argumenter_Cesky_VW.pdf
Únor 23, 201411 r waikiki - ja som túto info počul ale nepotrvrdil mi ju nikto , resp . je možné že niečo iné plnia do nových motorov a niečo iné do flašiek s "OEM" olejom . Pýtal som sa na toto človeka zo Š-A a nevedel sám čo sa tam dáva , resp. to vie asi len Wolfsburg ... Osobne je mi to jedno čo tam je , je tam záruka originality tak to používam ...
Duben 13, 201411 r První nápln je vždy Castrol, co se týče Shell je to v podstatě stejný olej prodávaný pod jinou značkou a navíc tahle divize sponzoruje motorsport, takže jde o marketing. Castrol spolupracuje s VW na vývoji olejů...
Květen 23, 201510 r Tak jsem dnes měnil olej. Mám už novější filtr (díky Suri - bez tvého příspěvku bych objednal ten starý). Co mě ale docela zaskočilo, tak starého oleje vyteklo cca. 6 litrů! Manuál ŠA uvádí náplň 5.5 litru. Mám tomu rozumět tak, že cca. půl litru náleží pro filtr (brožura o tom nemluví) a pak je to 5.5 + 0.5? Upraveno Květen 23, 201510 r od camron
Květen 23, 201510 r čo som to pár krát menil tak som tam po max nalial zhruba 6litrov , aj v starej alhambre a tá mala ešte ten malý filter , aj v passate
Červen 24, 20178 r Zdravím, máte někdo zkušenosti s tímto? https://www.weboil.cz/Motorovy-olej-Valvoline-a-filtr-pro-Skoda-Superb-II-3-6-V6-FSI-d1267.htm Vyplatí se? Cena se mi zdá dobrá. Je tento olej vhodný? Mám Sup 09/2009 3.6, najeto 238 000. Všem děkuji, dnes se mi rozsvítila kontrolka abych zkontroloval olej, tak bych to udělal nejraději co nejdřív.
Říjen 7, 20178 r Nespochubnujem vyber, to je olej nabity aditivami a so slusnou davkou esterov, ale podobnu sluzbu odvedie aj Mobil fs 0w40, za polovicnu cenu. Ale u teba to asi nehra ulohu
