Ahoj všem, chystám se vyměnit motorový olej a filtr u 3.6FSI, "preventivně" mězi dvěma výměnami - tzn po 15.000km. Doporučíte 5W-40, nebo raději dát 5W-30? Příště se bude měnit zase za 15.000km ale naposledy byl měněn ve 120.000km v autorizáku a dali tam samozřejmě Long Life - takže asi raději dát to, co se tam dávalo, že? A jinak značka Castrol je OK? (Castrol EDGE 5W-30 LL TITANIUM FST) - předtím jsem měl Peugeoty, tam se dával Total Quartz 9000, s Castrol zatím zkušenost nemám. Děkuji za reakce :rolleyes:
Upraveno od StibTo
Ja by som dal to, co sa tam davalo. Popravde davam stale predpisany olej, u mna bol od zaciatku Castrol, akurat menim skor, cize nie po 30t ale po 15t.... O oleji je to nekonecna tema :)
Je to tak, no :) Vtipné je, že díly většinou beru z Kelly a 1L oleje 5W-30 "originál VAG" stojí 600. Nevím, slovy klasika Školy na to nemám, ale myslím, že to je stejně jen přebaleny Castrol nebo jiná značka prodávaná pod hlavičkou VAG asi tak o 100% dráž...
Uz som to tu pisal, je to cisty Castrol.
Hlavně když budu měnit olej vím, že do V6 potřebuji 5.5 litru, takže se přímo nabízí vzít 1x5L a 1x1L (od VAG jsem nenašel 5L kanystry, jen po litru, což je logicky méně výhodné už tak).
U Castrol 5W-30 LL je například v Auto Kelly MOC s DPH za 5L 2.400,-Kč tedy 480,-/běžný litr... Ale to nepíšu, že bych na něčem jako je olej do motoru chtěl šetřit, spíš principielně mi přijde nesmysl dávat za olej 600,- za litr pokud je to jen přebalený Castrol...
Jj OEM G 052195M4 :)  (respektive u toho druhého odkazu to je bůhvíproč rozkouskováno a uvedeno jako "G05 219 5M4" proto jsem to nenašel)
Děkuji!
Tak objednáno. 5L & 1L & olejový filtr (03H 115 562)
to už potom by som tam nalial niečo menej známe ako tieto rôzne lacné Castrol oleje ...
Já tam třeba leju Mobil FS X1 Rally 5w-50,docela ten motor protahuju takže raději kvalitnější mazání a výměna do 10 000km.
StibTo: když už tak raději 5w-40 než 5w-30,přecejenom je z něho skoro voda když se pořádně prohřeje....
Ale je to na každém,jak je je již zde uvedeno tak oleje jsou nekonečné téma ;)
Tak hotovo. Jo, mohl jsem tam dát i něco lepšího, tohle bylo spíš pro ten pocit, v půli intervalu (nebo spíš těsně za). Ve 150.000km to nejspíš zkusím udělat přes známého ve Škodovce, aby to bylo s razítkem do servisní knížky.
  • 3 měsíce později...
Vymenene. Nic zlozite. Mobil1 5w 30 formula. Specifikacia 504.00
