Září 4, 201411 r Takhle by se to mohlo udělat, ale je to jen spodek na rs..http://www.drive2.ru/l/4213901/
Září 4, 201411 r Stahovací pásky - ideální řešení. Ale teď už to tam nedám, to by se zase muselo celý sundat.
Září 4, 201411 r Už jsem se rozhodnul pro tu černou, ale je pravda, že tý poloviční výplně u základní mřížky jsem si všimnul. Nenapadlo mě ale, že by to mohlo dělat bordel uvnitř. Tak snad to nebude mít tak zásaní vliv na životnost motoru. však ano, myslel jsem dát ten červený proužek výše od milotecu právě na ten černý rámeček, myslím že by to moc pěkně kontrastovalo...
Září 4, 201411 r Stahovací pásky - ideální řešení. Ale teď už to tam nedám, to by se zase muselo celý sundat. myslím že bys to zvládl sám, tady máš návod pro sundání RS nárazníku u normálního to bude hodně podobné... ten rošt zezadu musí držet i i přilepením buď tavnou pistolí nebo tím černým sajrajtem co ti lepili tu mřížku - jmenuje se to Terostat MS 930 – HHA 381 015
Září 12, 201411 r To je takový problém držet se daného tématu? Kola a jejich úpravy patří do podovozku.
Březen 12, 201510 r Rámeček jsem měnil u modráska minulý týden nejednoduší sundat nárazník!!! Trochu opruz dva šrouby vedle světel a dvě zápatky po stranách masky. Zatlačit do nárazníku zatlačit zápatky a nárazník vysunou! Upraveno Březen 12, 201510 r od kačer
Červen 1, 201510 r Na první pokus rámeček sundaný. Trvalo to asi hodinku. Ruce mám sice lehce poškrábané ale šlo to. Dokonce lépe než jsem myslel po tom co jste psali tady na fóru. Byl jsem z toho vyděšený, ale nakonec se podařilo. Teď mohu říct, že jsem rád že jsem nejel do servisu, ale znova bych to asi nedělal. Ale penízky ušetřené. Začal jsem v rozích nahoře a šel jsem z obou stran směrem do středu. To bylo asi deset minut. Pak z horních rohů, po stranách dolů. Nakonec z dolních rohů po dolní straně ke sťredu. Nejhorší byly ty západky dole druhé od středu které se musí tahat nahoru aby vyskočily. Nakonec jsem si zohnul jeden šroubováček kterým jsem se snažil to vycvaknout. Ty 2 západky mi trvaly asi půl hodiny i s ohýbáním šroubováku. Poslední 2 západky od středu už byly brnkačka. Myslím, že kdybych to dělal znova a věděl co vím teď tak se to dá během půl hodinky udělat. Takže výměna rámečku přední masky z chromovaného za černý vs. JÁ.... 1:0
Červen 20, 201510 r Uvažuji o tom taky, vypadá to hezky, ale nemá to nějaký vliv na záruku, kdybyste náhodou na autě potřebovali něco reklamovat? Díky.
Červen 22, 201510 r Záruku bych neřešil. Když budeš reklamovat motor tak jim je jedno ze jsi zmenil barvu celeho auta. A kdybys chtel reklamovat masku ze se to rozpadá tak jen proto ze jsi boural coz bys asi nereklamoval
Srpen 24, 201510 r Tak dnes jsem si nechal vyměnit rámeček černý za stříbrný v rámci běžného servisu, protože se mi s tím nechtělo mořit osobně, a cena za práci byla kolem 800 Kč. Původní stříbrný rámeček demontován zcela bez poškození!
Září 22, 201510 r Sam, neposkrabal, cca 3 hodiny- daval jsem RS naraznik. Servis by byl asi ok, ale takhle to vic potesi a hezky jsem si u toho vycistil hlavu:)
Září 22, 201510 r Ono to ide aj bez demontu toho narazniku,ale ten povodny chromovy musi padnut za obet.Neva,ved kto by ho aj tak chcel:-)
Září 22, 201510 r Ja jsem ho potreboval zachovat. Pokracuje se mnou dale. Auto dostalo k narozkam jrn new naraznik:))
Prosinec 31, 20159 r Čaute, tak dnes proběhla výměna chromového rámečku za černy k tomu i černé kryty zrcatek. Zrcátka v pohodě za 5 minut cvak cvak a hotovo. Po přečtení veškerých připomínek a manuálů jak na rámeček, jsem to zkusil sám než platit servis. prace trvala cca 30 minut ruce krvavé rámeček na 3 kusy ale je to tam. je to pěkné zrcátka + rámeček. Na jaře ještě rs nárazník ( předek + zadek ), křidélko a hlvně kola a budeto fajn Upraveno Leden 3, 20169 r od Lukas05
Září 4, 20169 r Ahoj, Včera jsem si všimnul, že se mi na rámečku kolem mřížky odlupuje chrom. Auto půjde na reklamaci, ale bojím se, aby mi to kutilové ještě nezničili vše kolem. Nevíte jak by měl AS postupovat při reklamaci u výměny toho rámečku.
Září 4, 20169 r Hmm. Tak se mi ta černá líbí více než stříbrná, přemýšlím jak by to vypadalo na mé Bestii.
