tam nic špatně není!
Jak to myslis, ze tam nic spatne neni? Asi neco spatne bude, kdyz to nefunguje.. Omlouvam se, ze se tak ptam, ale moc se v tom nevyznam.. Diky
tak to neřeš, když má spínač v poloze potkávacích světel tak je snad jasné že musí svítí budíky.... nebo myslíš že ne?
Jasne, tomuhle rozumim. Ptal jsem se na neco jineho. Ptal jsem se proc to nefunguje me i presto, ze mam dokodovanou funkci CH, LH..
Ja ti vic uz neporadim. Nakodoval jsem CH a LH plus zapl potkavaci svetla a hned to fungovalo. Vic se v tom bohuzel nevyznam.
LucasCZE - chapu, i tak diky za uchovani nadeje, ze by to fungovat mohlo :-)
čaute mam octaviu 2, 2005 rok, mam dazdovy aj svetelny senzor, mam aj maxidot a chcem si aktivovat funkciu ked odomknem auto aby mi zacali svietit stretavacie svetla. Na ovládaní svetiel nemám funkciu AUTO. prosím poradte kde vo vagu to staci nastavit? dakujem
pokud nemáš pozici auto, tak máš jen dešťový sensor, nikoliv světelný.
jinak je to v kódování centrální elektriky, monžostí tam není zas tolik, pokud máš VAG a čas za 10 minut to zvládneš;)
píšeš blbost, ten světelný v tom deštovém je... dost často se pleteš..  :kol-32:
Nepopírám, ale pokud není na ovladači světel auto a o tunelu nic není zmíněno, tak tam není přiveden kablík pro světla a je to pouze jako dešťák, taková konfigurace přeci taky byla, nebo se pletu?
o jakém kablíku mluvíš.. do deštáku jdou 3 dráty - plus, mínus, lin.. a ty tam jsou vždy
Zpatky ke kodovani ch/lh - centralni elektrika-> byte 0 -> bit 7 coming home active
A k tomu svetelnemu sensoru...
Vychazel jsem z informace kterou jsem tu kdysi cetl a to, ze byla i konfigurace s destovym sensorem bez funkce sensoru svetla. Pokud alchemist nema ovladac svetel s funkci auto/tunel jak se potom ridi elektrika pro automaticke ovladani svetel?
Jelikoz jsem to osobne jeste nedel, tak jsem predpokladal 4 vodice, moje blbost.
Samostmivaci zrcatko je na funkci sensoru svetla nezavisle, ma svoje vlastni cidla vepredu a vzadu na sobe.
Predevsim je potreba funkci leaving home aktivovat i v MaxiDOTu. Treba je pres diagnostiku povolena, ale v MaxiDOTu vypnuta.
Konfigurace s dešťovým senzorem bez funkce světelnýho senzoru normálně existovala a v tomhle případě elektrika světla neřídila. Senzor komunikuje s ŘJ centrální elektriky po datový sběrnici, kterou posílá informace o světle i dešti, ale jednotka, která není nakódovaná na spínač s funkcí AUTO/TUNEL (a ten spínač v autě neni) tu informaci o světle ignoruje. Stačí ale vyměnit spínač světel, dotáhnout k němu jeden kabel a správně nakódovat a funkce světelnýho senzoru začne fungovat.
  • 7 měsíců později...
Ahoj, chlapi.
mě bych rychlej dotaz.
Comming a Leaving home. Před servisem, než se mi hrabali v xenonech, tak jsem zaparkoval, vyndal klič z auta, světla svítila. Ale jakmile jsem zamknul, tak se auto zhaslo včetně xenonů. Teď zamknu a auto pořád svítí. Je to tak správně??? Nebo je to v řiti ?? řeším, jestli se náhodou předtím někdo nehrabal jednotce a teď to nastavili tak, jak to má bejt
Děkuju moc za info, díky
Jak pořád svítí? Coming Home (CH) se dá nastavit až na minutu, navíc ŘJ i nějak vyhodnocuje zavírání dveří řidiče a zamykání auta, ale nejpozději minutu po zamčení ti musí světla zhasnout, jinak je něco špatně. Koukni se do nastavení MaxiDotu, na jak dlouho máš CH nastaveno.
Jak jsem psal. Přijel jsem na místo určení, zaparkoval jsem, vytahnul klíčky ze zapalování, vystoupil a zavřel dveře... Xenony svítili a zhasli v dobu nastavenou v maxidotu. Ale jakmile jsem dálkovým zamknul, zhaslo auto i se xenonama ( v tu chvíli to dávalo přednost zamknutí před Maxi), což mi přišlo praktický ( délku zhasnutí jsem vlastně ovládal na dálku :) ) teď po ,,opravě,, to mám tak, že ikdyž zamknu, světla stàle svítí mnou nastavenou dobu na maxidotu. Co jsem si pročítal, tak je to asi takhle správně, nicméně mi to nastavením předtim vyhovovalo víc. Ale asi to byl jen zvyk
Aha, tak to nevim, s tim jsem se ještě nesetkal. To tvoje současný chování CH je standardní a co vim, tak zhasnout dálkovym se dá jen, pokud auto nejdříve odemknu (rozsvítí se LH) a následně zas zamknu (LH zhasne)... Chování, který popisuješ, mi ale přijde taky praktický, tak kdyby někdo věděl jak ho nakódovat, budu rád.. :kol-28:
Super, tak už jen vyřešit ztmívàní zpětnýho zrcátka, nicelaci, spotřebu po rozvodech a jsem opravenej [emoji2]
  • 8 měsíců později...
Ahoj, ozivim to tu se svým problémem.
Mám OII facelift bez dešťového a světelného senzoru. Přes diagnostiku jsem nastavil funkci corner, povolil CH a LH v diagnostice, teď to i vidím v menu maxidotu, nastavil jsem si to na mlhovky, aby nesvitily zbytečně hlavní svatla, to je vse v pohodě, ale stejně to nefunguje jak má - když nastavil přes VAG aby to šlo zapínat páčkou, tak to jde, ale jak vypnu páčku a chci aby to šlo na otevření dveří/vyndani klíčku a při příchodu k autu, tak to nejde. Jde mi to jen manuálně tou páčkou, přitom to musí jít i bez, měl jsem to tak na touranu, kde taky senzory nebyly a šlo to při vytažení klíčku a LH při odemčení auta. Kde mám chybu v kódování ?
Díky
CH_LH bez sensoru šel na autech s BSG a samostatnou komfortkou, novější s BCM už to mají jinak.
Aha, tak musím mrknout co mám za jednotku, ale ja určitě tu BCM kde to nejde :-D
Tak alespoň ze to jde páčkou...
Zdravim, mam Octaviu 2 pred FL rok 2005...chcem tam dokodovat do CH a LH...no nemam ani senzory dazda a svetla a zatial ani maxidot, ked to zapnem cez vcds pojde to? Naco tam treba ten maxidot? A to prisvetlenie do zakrut pojde? Vdaka
Eskeip: CH a LH by mělo jít dokódovat bez problému, senzor nepotřebuje, bude svítit pokaždý (nebo podle polohy spínače světel). Přes MaxiDot se nastavuje doba svícení CH a LH, případně jeho aktivace a deaktivace, pokud MaxiDot nemáš, tak se to dá "natvrdo" nastavit přes VCDS. Přisvětlení jde aktivovat standardně myslim až od MR2008, u starších to jde řešit asi jen výměnou BSG jednotky za podporovanou.
Upraveno od Sharky487
Super, dakujem.
