Březen 15, 20178 r Zdravím borci, má někdo zkušenosti ze stránky které tu uvidíte (podložky-pod-kola.com) s podložkami o tloušťce 10mm čili tedy bez strediciho kroužku? Na léto mám kola ze superba 8j et 44 takže kola už sami o sobě vylezou o 13mm ba každé straně proto chci jen 10mm dozadu.Jde mi o to jestli jsou podložky dostatecne přesně a bude tedy stačit vystředeni pomoci upevnovacich šroubu. Sent from my iPhone using Tapatalk
Březen 15, 20178 r Bez středícího kroužku bych nebral, kolo pak drží jen na šroubech a na těch držet nemá, šrouby mají kolo jen pritlačovat ke středícímu kroužku. Ty kola ze Superba jsou myšlený tak, žes je měl dřív na Superbu, ale nejsou to originál kola? Protože originál nemají šířku 8", proto se ptám...
Březen 15, 20178 r Ok nechám si poradit to je jasný, kola sou tyto http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/kolo-z-lehke-slitiny-cassiopeia--3v0071498-jx2x koupil sem je od známého co šel do 19tek...Takže jedine ze bych zkusil podložky do zádu 15mm plus těch 13 od kol , aby 28 nebylo už moc [emoji3][emoji3]Sent from my iPhone using Tapatalk
Březen 15, 20178 r Teď mi ještě došlo ze když se jedna jen o 10mm podložky te možná by měl stačit originální náběh co je na naboji na vystredeny jestli se nemýlím , ví někdo jak je dlouhý?[emoji3]Sent from my iPhone using Tapatalk
Březen 16, 20178 r pár milimetrů, tipl bych tak max 6 nicméně i ty 10 mm podložky se dělají se středícím kroužkem - jsou černé a nejsou skoro vidět a je to super kvalita, mám je třetím rokem a k nim tyto pozinkované šrouby Ty šrouby jdou skrz podložku do náboje nebo musí být jedněmi šrouby připevněná podložka a druhými disk?V popisu píšou totiž něco o matkám a děr je tam taky nějak moc[emoji37]
Březen 16, 20178 r Ja myslim ze to je podlozka pro dve roztece. Podlozky ktery se sroubujou na naboj vypadaji jinak. Btw. hledal jsem tam podobnou 15mm na zadek ale vypada to ze nemaji, nebo? 20mm uz mi prijde moc... Upraveno Březen 16, 20178 r od nixberg
Březen 16, 20178 r Ty matky mě také zmatly, ale řekl bych ze spis nemají ahnung [emoji3][emoji3][emoji3][emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk
Březen 16, 20178 r [emoji1303] to samozrejme vím, smajliky to měli odlehčit ze to nemyslím vazne.. kapisto?[emoji6]Sent from my iPhone using Tapatalk
Březen 16, 20178 r Petr Rašplička - zruš si v nastavení svého mobilního zařízení hlášku "Sent from my iPhone using Tapatalk". Pravidla fora to nepovolují.
Březen 16, 20178 r dal jsem odkaz i na šrouby, tedy delší šrouby.... děr je tam víc, neb některé odlehčovací a taky kvůli přenosu tepla atp.... Ano, samozřejmě jsem si rozklikl i ten, ale právě že mi ani ty šrouby nepřišly dlouhé, ale standardní.
Březen 17, 20178 r Na těch stránkách mají Dobrej Feedback a hnedka píšou obratem mail prave kvůli šroubum atd takže ti pořadí co všechno a jak ktomu, už sem objednal ty 10mm s náběhem, s TUV
Březen 17, 20178 r Ty Jo, zadnej slevovej kupon sem nepouzil, tady v topicu nejakej byl ale ten byl starej.. kazdopadne ještě čekám na naskladneni (cca týden ještě) takže zřejmě mužů, ale žádný nemám [emoji3][emoji3] serióznost rozhodne určitě doporucuji[emoji1303]
Březen 19, 20178 r V 16. 3. 2017 na 0:28, Aleš_BX napsal: mám je třetím rokem a k nim tyto pozinkované šrouby Přehodil si je na O3 FL?
Březen 30, 20178 r Já si zítra dovezu obuté extremy, hned je hodím na auto a pak případně objednám :-)
