RS TDI DSG vymena packy. Pred cca 3-4 mesici. Hned po vymene se mi to stalo jeste jednou, ale od te doby klid. Ani jednou se mi sam nevypnul.
Je na to servisní akce. Výměna páček pod volantem.
vdaka za rady. aktualne sa chyba uz 2 tyzdne nevyskytla, takze ak sa to nebude casto prejavovat, to necham asi az na servis pri 30 000
Servus,
ja som mal problém s tempomatom, teda aspoň som si to myslel, ale v skutočnosti to bola prevodovka DSG, vyriešili to aktualizáciou SW - DSG, mne iba trhalo za jazdy. Odporúčam Ti sa opýtať v predajni, kde si RS-u kupoval, prípadne sa zastav v Hlohovci, mne to tu spravili.
Čau
  • 4 roky později...
Také se mi tempomat občas samovolně vypíná. Jaký software se přehrává, jde o řídící jednotku motoru? Mám chip, předpokládám tedy, že pokud by mi servis přehrál software skrz problém s tempomatem, tak prijdu o Chip?
Tak já mám naprosto opačný problém. OIII 2017 DSG - tempomat se mi sám zapíná :) Tempomat mám v poloze aktivní (na páčce), ale neaktivovaný (předchozí hodnota cca 50km/h ve městě). Dám nohu z plynu, auto začne zpomalovat, ale najednou se chytí a v rychlosti kolem 38-42 km/h samo sepne tempomat. Vypnutí na páčce/brzda normálně funguje, ale tohle samozapínání je mi dost nepříjemné. Když se to stalo poprvé, tak jsem myslel, že jsem prostě o tu páčku nějak zavadil, ale stalo se mi to znovu cca 4x - pouze v zimě.
Někdo s podobnou zkušeností? V servisu mi to neuznali jako reklamaci, protože se jim závada neprojevila, Škoda o dané závadě neví, takže nikdo nic neřeší. Mi se projeví jednou za cca 300 km, což v servise samozřejmě nenajeli.
Díky za rady.
  • 4 měsíce později...
Kdyby měl někdo problém s výpadky tempomatu, tak se to děje u vozů s dsg převodovkou.Na vině je špatné vyhodnocení čidla v dsg. Závadu řeší přehřátí software dsg převodovky.
Upraveno od marsiano
Zdravím, ja mám octaviu 2015, 2l tdi, 150 koní, kombi, najazdené okolo 100000 km a začal mi vypadávat tempomat. Jazdím a zrazu vypadne, ako keby som ho fyzicky vypol, ale ani som sa ho nedotkol a na displeji, na mieste kde je nastavená rýchlosť tempomatu, alebo najazdené km, sa mi zobrazí oranžová kontrolka tempomatu s výkričníkom. Bol som v skoda servise na PC, že nedôverihodny signál, že najlacnejšia alternatíva výmena páčky, alebo ak nepomôže, výmena toho "plastového kruhu"  pod volantom, na ktorý sa napája páčka,...
Nejaká rada prosím vás??? Viem si to aj sám vymeniť, ale neviem prísť na to, čo presne
otázkou je z čeho přesně ten "nedůvěryhodný signál" vylezl - je to součást výpisu z diagnostiky. A pak je nutné tuto část zkontrolovat, včetně kabeláže.
V 6. 2. 2019 na 8:33, marsiano napsal:
Marsiano
Mám octavia 3 2014 DSG a tiež mi občas sám vypne tempomat, ako si písal tak to bola chyba "špatné vyhodnocení čidla v dsg" a vyrieši to prehratie softwaru DSG, ale moja otázka je či si prišiel o chip auta (kedže tiež mam chip na aute) ?
Prosím o radu ohledně závady.
Octavia combi 2015, 130000 km, 1,6 tdi, manuál.
Tempomat střídavě jde a nejde ( závisí na dalším nastartování).
Když nejde,  ukazuje se na displayi u tempomatu hláška "ERR"
Věděl by někdo poradit.
Díky
přečíst paměť závad
