před 13 minutami, Devil... napsal:
jezdit bez zapsaných kol je v dnešní době docela o hubu, kor v tvých rychlostech
To je pravda. Doma mám vše připraveno k zápisu, všechny dokumenty, tak tam asi tedy zabehnu. Co ale s těmi podlozkami od eibach na prdeli? ?
@iMe1980Vyřešit to jako to má originál OC3 FL. A dát podložky pryč. Někde se to tu na fóru probíralo.
Upraveno od Joker 85
Jj, vím. Ale to je cca přes deset a já jsem teď navíc zrovna po výměně brzd i kotoucu. A myslím, ze déle jak rok už to mít nebudu. Haldex a cca 210 dieselových poniku již v dali čeká ?, jen zatím neměl to srdce, protože to současné jsem snad začal mít za jeho služby nějakým menším zvrhlejsim způsobem rad. ??‍♂️
Upraveno od iMe1980
A kde su tie disky? Ja ich (skoro) nevidim :))))))
@iMe1980 tvoje citace // :JJ, ET 45 na 7.5x18 (Brock), 8 už jsem nechtěl, protože při 225/40 by tato guma na 8" disku, když se jede pila, nemusela tak docela dobře chránit ráfek a disk je pak více vystrčený ven a náchylnější na cokoliv.
Jen pro představu v Octavia Cup měli na OC3RS kola Evo Corse 9x18 s pneu Pirelli R18 235/40 jestli si to dobře pamatuju, takže 8x18 s 225/40 je fakt úplně v pohodě a není se čeho bát.
Samozřejmě to auto mělo 1150kg.
Ochrana ráfiku záleží aj na pneu. Napr. michelin, ktoré som mal pred Sava mali menší výčnelok tesne nad ráfikom. Potom tie disky aj tak vyzerajú. Oškreté hocikde.
@Joker 85 jo ale Octavia, co jezdí CUP a octavia, v čem jezdíme my, má společný tak akorát název ?
V 11. 8. 2019 na 18:52, misor1994 napsal:
Zkusím najít lepší fotku, až bude trocha času. Teď letim do Bratislavy.
Upraveno od iMe1980
No nevím, dle mého názoru jsou z dálky černé disky takřka neviditelné. Detaily rozeznáš až u auta.
edit
Upraveno od iMe1980
Podla mojho nazoru by tam viac pristali antracitove disky, ale proti gustu ziaden disputat, ja mam obycajne strieborne :D
Každému se líbí něco jiného, byla doba kdy jsem ještě na OII měl černé plecháče na zimu...
Raději jsem vzal i tyto Vegy světlejší (platin).
Stane, taky jsem příznivec světlejších kol. K mojí černý ani nic jinýho nejde.
Budu kupovat OIII Tour a mám na své stávající OII Alu Zenith 7 x 17" H2, ET 54 . Je nějaké šance je na OIII dostat? Nebo mám starou poslat k vodě i s kolama?
Díky za info
Prosim o radu.Budu kupovat Octavii 3 ,ale jeste drive mam moznost koupit Sada 18' alu disků TURBINE 5x112 ET35 8,0 JX 18H2 z vozu VW. Muze se mi nekdo prosim kouknout do TP,zda jsou tam zapsana?Turbine od Skodovky maji 7.5jx18h2, et 51.
na O3 RS som mal v TP zapisane taketo rozmery:
225/35 R19 88Y na 7,5Jx19 ET51
225/40 R18 92Y na 7,5Jx18 ET51
225/45 R17 91V na 7,5Jx17 ET51
205/50 R17 88V M+S na 6Jx17 ET48
205/50 R17 88V M+S na 6Jx17 ET45
nooeell - a jakou motorizaci budeš kupovat ? Slabší verze tam zpravidla 18" jako alternativní rozměr ani nemají.
před 4 minutami, stanmar napsal:
Nejspis 2.0
V 5. 9. 2019 na 17:47, Klfree napsal:
Díky za info
Dostat ich tam dostanes v pohode
Budou zalezle o Vice jak 1 centimetr oproti předepsaným 17”, které jsou už tak utopené. Znamená, toto bude vypadat děsně a jizdnim vlastnostem to taky vůbec nepřidá. Dohromady to bude tak 2.2 - 2.4 na nápravu rozdíl. Nic moc. Na tohle bych zapomenul tak rychle, jak jen to jde. A navíc to je nepovolené ke všemu. Mozne konsekvence při jakékoliv události.
Upraveno od iMe1980
před 10 hodinami, misor1994 napsal:
A to ET není problém? Je to utopení o 5 mm dovnitř.
Pytal si sa, ci ich tam dostanes, nie ci bude vadit ET :) nie je to rozmer podla TP pre O3, ale dokazes to obut na auto. Je to na tvojom zvazeni, ci si ochotny jazdit na niecom, co nie je pre dany model schvalene a riskovat zato mozno pokutu.
Ne venku, ale vevnitř, přesně naopak.
V ‎06‎.‎09‎.‎2019 na 12:19, nooeell napsal:
I na 1,6TDI mám stejný rozměr od výroby zapsán (kupováno jen s 16" koly na zimu). Tedy kvůli ET tam ta kola od VW nemají co dělat, pokud to chceš legálně. Určitě tam budeš mít zapsána minimálně tato kola viz. obrázek.
