Madlo otevirani vika kufru + couvací kamera - kompatibilita s jinymi modely ?
rad bych si nechal dat do rapida couvaci kameru. Nasel sem model, ktery je udelany jako madlo 5. dveri (otevirani kufru). Jedna se prodava napriklad tady.  Madlo s kamerou by melo pasovat presne na misto puvodniho madla a vyrobce udava kompatibilitu s Oktavii, Fabii a Superbem. Zastavba je na dva sroubky do takoveho prolisu.
Muze mi nekdo poradit s jakymi jinymi modely Skoda je to otevirani kufru kompatibilni ? Tady je fotka jak to nekdo daval do superbu vedle originalniho madla P1040296_res.jpg
Upraveno od Pawouk
Upraven název vlákna.
Tahle kamera v podsviceni SPZtky se da namontovat misto puvodni lampicky, napoji se na konektor ty puvodni lampicky a pak se musi nekam protahnout videokabel kterej jde z ty kamery.
Me by ale zajimalo jak je to s tim madlem, z obrazku co jsem nasel na internetu jsem zatim nic nepoznal.
  • 8 měsíců později...
Pani vie mi niekto napísať rozmery madla 5dveri?Potrebujem zistit aka kamera by tam mohla pasovat diik.
No tak kamera v tom madle by to byla fakt super, protože kamera v SPZ osvětlení bude mít vždy problém s barvou (teplotou) světla z LEDek, to sladit s druhou svítilnou bude asi oříšek. Chce to juknout do ETKY na číslo původního madla, jestli je společný nebo ne.
Dik za info ale podla toho linku to na rapida nieje keďže tam nieje uvedení bohužiaľ etku nemam a ani k rapidu sa teraz nedostanem.Neda tu niekto rozmer vonkajší?dik
Znovu a lépe :-D : 5E0 827 566 je madlo s mikrospínačem, dle ETKY společný díl pro RAP, RAP SB, SUP, FII fcl, RO fcl, Y předfcl. Takže jedině vnější rozměry mohou potvrdit, že to mají na tom německém e-shopu správně komatibilní.
Ja nic ja muzikant ;-) neako som tie rozmeri prehliadol na tom nem.fore.dik za upresnenie
A s jakým rádiem to bude fungovat?
Já bych řekl, že s každým čínským, který má připojení na zadní kameru (což mají snad všechny, moje tedy ano), u Columba se musí dát nějakej převodník, co jsem tak letem světem načetl z topicu na německém fóru http://www.skodacommunity.de/skoda-forum/skoda-superb-ii-forum/68237-r%C3%BCckfahrkamera-comfort-modul-hifi-sc-kessy-e-klappe-einbau-mit-fotos/?s=415070d502e58e884b987d7690b7eb8d86263f57 .
Upraveno od miklisek
Ja to budem mat s amundsenom + kamera pojde origo len potrebujem zistit ktora tam bude pasovat.:-)
z aliexpressu jsem kupoval kamerku místo osvětlení SPZ a poslali mi typ, který se do Rapida nevešel, tak pozor ;)
aspoň peníze mi vrátili a kamerku nechtěli zpět :D
Upraveno od jenProchazimKolem
Kamera místo osvětlení je problém, Škoda má napříč auty dost typů. Naproti tomu to madlo je společný, jak jsem psal výše. Rozměr napsaný na fotce taky souhlasí. Necháme se překvapit, už je objednáno.
Miklisku mohol si tam pribalit aj jednu pre mna
Kamera dorazila, zbývá počkat na teplo......
post-6633-0-82676600-1422541461_thumb.jp
Kamera namontována.
post-6633-0-18997200-1427056035_thumb.jppost-6633-0-19954100-1427056034_thumb.jppost-6633-0-61413800-1427056031_thumb.jppost-6633-0-49060400-1427056032_thumb.jppost-6633-0-28845900-1427056033_thumb.jppost-6633-0-56767400-1427064475_thumb.jp
Je potřeba oddělat dolní kryt "A"sloupku, prahovou lištu, spodní kryt "B" sloupku. Pak vytrhnout z uložení zadní sedák, následně oddělat kryt zadního podběhu a kryt "C" sloupku. Aby se neohýbala a nelámala stropnice při manipulaci s kabelem při fixaci v zadním rohu střechy je nutné vycvaknout trn držící stropnici uprostřed vzadu a oddělat přední a zadní madlo a horní kryt "B" sloupku a stropnici vysunout z vedení v těsnění dveří a víka. Pak vycvaknout z obou průchodek pravý husí krk. Naposledy demontovat tapec víka kufru.
Napájecí dvoužilový kabel kamery délky 5,5m opatřit přislušnými konektory dle typu kabelu na rádiu a na kameře. Od rádia jsou oba kabely (signál + 12V) vedeny šikmo dolů k pravému přednímu podběhu za kobercem. Kabely elektrikářskými stahovacími páskami fixovány ke svazku v prahu a na svazku v "C" sloupku. Pro protahování víkem je vhodné použít bowden z kola, konektor přilepit nějakou dobře držící páskou (3M) jako pokračování bowdenu a pak to jde docela snadno protáhnout.
Vlastní kamera/madlo se zacvakne do víka místo stávajícího madla. Proti krádeži je kamera jištěna dvěma širokými plechovými packami (nejsou součástí dodávky kamery).
EDIT: připojena ještě noční fotka
no vyzera to ze je s tym kopec roboty ... ale za ten komfort to rozhodne stoji !!! super
No něco málo přes 2,5 hodiny práce. A to už vím jak co oddělat, dodělával jsem si zadní reproduktory. Největší potíž je z protažením kabelu v horním rohu střechy, není tam moc místa, musí se dávat pozor aby se nezlomila stropnice (proto je potřeba oddělat ty madla, aby trochu spadla dolů). A pak manipulační prostor ve víku je mizernej, mám ruce poškrábaný od plechů.
toto ma vzdy odradzalo od majstrovania na aute ... bez prestudovania DP problem sundat pomaly ktorykolvek plast... kazdopadne super praca ... radost sledovat ako rapida vylepsujes !! klobuk dole
Upraveno od LUKY-007
Pls co je potřeba k napojení na rádio, Mám taky co miklisek s navigaci. Automat asi nehraje roli ne?
Skoro nic, hihihi. Jen to co jsem psal výše, rozebrat půlku obložení vnitřku auta. A rádio musí mít možnost zobrazit zadní parkovací kameru. Takže by mělo mít minimálně vzadu příslušnou zdířku a k tomu redukční kabel. Kamera má žlutý video CINCH a napájecí Jack 5,5x2,1x9 pro napájení kamery přes rádio. Napájení se dá i od couvačky, ale vést napájení z rádia je jednodušší.
Ok to jsem chtěl slyšet
Videl som dakde kameru do osvetlenia znacky, dokonca bola bezdrotova, stacilo len napojit elektriku a prijimac do radia...takze menej prace s kabelazou :)
