Vše co je napájené přímo z baterky, mimo spínačku, tj., svorka "30".
Na to je nejlepší vzít DP, studovat a měřit.
Takhle Ti tu těžko kdo vyjmenuje všechno co je jak napájené.
tak sem odpojil na konektoru  kontakt č 5 a zatim vse v poradku ,odber 10az20 mA,nechal sem to 4hodiny ,kdyz zamknu auto tak okna nejdou stahovat ,a kdyz vypnu klice tak zadne cvakani zamku uz neni ,tak snad to je vyresene :)
Aký kontakt na ktorom konektore?
zdravim odpojil sem na jednotce 799B na velkem konektoru kontakt čis,5 jak uvadel vasa ,a zatim vse funguje ,i baterka po 4dnech stani v poradu,tak snad uz je vse v poradku :)
Je to priamo na komfortke ? Čo napája kontakt č. 5????
ano je to na konfortce
Takže kontakt č. 5 odpojiť (prerušiť) a odber bude OK, aká je to farba kábla? Kontakt č. 5 čo pripája ? akú ma funkciu ???
Upraveno od bobocop
funkci nevim ale podle schematu to ma neco z motorem AEE 1,6 na me konfortce to byl cerno bily prerusil sem ho a zatim vse v poradku ,tento kontakt na preruseni psal vasa ,tak sem ho podle neho prerusil a jak pisu zatim vse v poradku
Predvčerom som meral znovu. Na 10A rozsahu mi to meralo 0,22-0,23. Takže teraz neviem, je to 22-23 mA alebo 220-230 mA? Ale zase na 200mA rozsahu to bolo 22,0-23,0.
Upraveno od jolik84
220 mA;  - odpojil si ten kontakt čo píše brasel?
zdravim tak po10dnech vse v poradku baterka drzi a vse je v pohode
  • Zatial som neodpojil. Mal som pozicanu baterku 74Ah, ktoru mi auto scuclo za 6 dni. Sice som este na posledny krat nastartoval ale bolo to uz len o chlp. Presiel som 10 km, odpojil ziarovku v kufri a na druhy den bola baterka v rovnakom stave. Odvtedy mam ziarovku odpojenu a auto mi zatial startuje aj po dvoch dnoch statia. Tak uvidim, snad to mam vyriesene. Ak by to predsa len nebola ta ziarovka, skusim komfortku, kazdopadne dakujem za tip. Mimochodom som odpajal postupne poistky a zistil som, ze pri zavretom aute elektriku cuca len palubovka a RJ motora.
... a zcela jistě taky komfortka. Spí, ale "naslouchá". Nějak auto dalkáčem musíš odemknout, kdyby nebyla napájená a "nenaslouchala", neodemknul by jsi.
Takže sa po dlhšom čase znovu ozývam. Mám odpojenú žiarovku v kufri pomaly už 3 mesiace, a aj po dlhšom státí pekne štartuje auto. Vyzerá to na pokazený spínač osvetlenia v kufri ale vzhľadom na cenu originálneho spínača to asi nechám tak a ostanem bez svetla v kufri, radšej. Mimochodom ďakujem každému za tip.
  • 3 měsíce později...
mám tento istý problém, žiaľ
  • 4 měsíce později...
Zdravím,
chtěla bych Vás poprosit o radu. Mám Octavii I, 1,9 TDi, 66kW, rv 1997. Z nějakého neznámého důvodu mi něco vybíjí baterii a nemůžu přijít na to, co. Vše je vypnuté (rádio, osvětlení v interiéru). Po připojení měřáku k baterii to ukazuje odběr 0,6 Ah. Nemá někdo podobnou zkušenost a dokázal by mi poradit čím by to mohlo být? Auto je ve výbavě - el. okna, centrál na dálku a jinak nic (vyhřívané sedačky apod).
Díky moc, Lucy
Lucy, tvůj příspěvek jsem sloučil s vláknem, kde se podobné problémy řeší. Prostuduj si ho tedy.
Tak jedna závada odstraněna - vadný zámek v pravých zadních dveřích. Odběr proudu spadl z 0,6 na 0,3 ... Nenapadá prosím někoho co by mohlo způsobovat ten zbytek? Díky moc ...
Dobrý den chtěl bych poprosit někoho o radu.Muj problém z baterkou trvá už tři roky a nevím na koho se obrátit.Vybijí se mi baterka,přijedu do prace a za 9hod nenastartuji.Ale dělá to občas.. někdy1 za měsíc a někdy třeba i 3krát za týden.Tak chodím z hrůzou jestli nastartuji nebo ne.Mněl jsem to už u 5 autoelektrikářu a i ve škodovce.Nikde na nic nepřišli,na žádnou závadu nebo chybu, pry je auto v pořádku,zkoušeli central,měřit odběr atd a nic to neudělalo.Už jsem mněl vytáhli startér,alternator a pořád nic..Už jsem za tu dobu koupil tři baterky a pořád se to opakuje..Naposledy mi dali ve škodovce baterku novou přes zimu se to nestalo tak jsem věřil že mám klid,ale ted po 10měsících mi to udělalo během týdne 3krát.nezdá se mi že by byla třetí baterka v háji za jeden rok ani ne,když ji odpojím tak drží a je plná.Už nevím kam to dát,uvažuji o vypínači na baterku..Děkuju moc za radu nebo nějaký tip!
Tak jsem pročetl celé téma vzal multimetr a u svého auta jsem zjistil v klidovém režimu rozdíl zda je auto odemknuté - naměřeno odběr 0,08A a zamknuto 0,04A zajímavé........asi začnu auto v garazi zamykat
Upraveno od Tonny
  • 11 měsíců později...
ahoj,
mám úplně stejný problém a už nevím jak to řešit. preventivně každý den odpojuji baterii a nevím kde to hledat. trápím se s tím asi rok a zajímavé, že přes zimu to udělalo jednou a teď jak začalo teplo, tak za poslední týden už dvakrát. jestli někdo ví řešení tak budu moc rád. díky a radu
Vetsinou vadna jednotka neusina nebo se na diagnostice hlasi chyba CAN vedeni v nouzovem rezimu, coz muze byt vadna jednotka dverni nebo v pruchodce dratek ko.
Pokud zapnes diagnostiku a najedes si na spravny kanal kde se zobrazuje CAN ne OK tak postupne odpojuj bud jednotky nebo dverni konektory ve sloupku a pokud po odpojeni urcitych dveri se ti ukaze CAN OK tak to delaji ty dvere - bud kabel nebo dverni jednotka.
Diagnostikovat central se da i bez klicku v zapalovani - komfortni jednotka se nevypina, dalsi stavy urcite merit na baterce merakem na klidovy stav - vetsinou odber proudu s normalni vybavou vozu byva kolem 0,060 mA a mene.
Nekdy pomuze i preletovani tistaku comfortni jednotky, ale tam jsou priciny kolem kufru a pod.hovadin .
post-3876-0-82378000-1434651997_thumb.jp
Upraveno od Host
Zdravim,poradite mi co mam nastavit,abych pak podle pojistek mohl zjistit,co mi zere proud. Dekujipost-94928-0-04430700-1437815543_thumb.j
Upraveno od Lada Koch
Poradte,jsem uz zoufalej z te prazdne baterie
