Publikováno Únor 28, 200817 r Prestalo fungovat nastaveni bederni patere (takovy to kolecko nad sklapenim ) v sedacce u ridice. Nechce se mi kupovat novou sedacku, zas takovej pruser to neni, ale nemate nekdo tip, jak to opravit, pripadne na koho se obratit? Diky
Únor 29, 200817 r Tak to jedině servis.. Ale vážně, pokud něco odešlo na té opěrce, tak ta je uvnitř opěradla, tak jedině rozčalounit..
Srpen 29, 201114 r Tak dneska se mi stalo přesně to samé. Ráno to fungovalo, po ujetí 20 km to při štělování povolilo a nyní se to niž točí naprázdno. Není nějaká cesta jak to opravit kromě koupě nové sedačky? To si tam radši dám polštářek
Srpen 29, 201114 r Vyhodit sedačku z auta, oddělit opěradlo, rozčalounit zespodu, stačí 1. řada úchytů a mrknout co odešlo. jestli něco prasklo, bude stejně lepší asi koupit jinou sedačku
Březen 18, 201411 r Mohl by mi nekdo poradit zda se da s normalnim naradim a bez toho aby se jakkoliv potrhalo calouneni sedacky ji odstrojit. Je to bezny potah, ne kuze. Prestalo mi fungovat bederni oprka ktera se nastavuje koleckem na strane sedacky. Diky
Březen 18, 201411 r Pokud nejsi vyuceny calounik tak v podstate ne. I autorizovany servis takovou praci posila calounikovi. Upraveno Březen 18, 201411 r od mike_k
Březen 18, 201411 r ľutujem autorizovaný servis ktorý takýto relatívne banálny úkon pošle dalej výmena ovládania bedrovky na OII sú pre mňa cca 2 hodiny roboty a to nie som mechanik ...
Březen 19, 201411 r Diky za Vase zkusenosti, a Ty kdyz Usri. rikas ze je to pro Tebe prace na dve hodiny tak jsi calounik nebo jen vis jak na to?
Březen 19, 201411 r nemá to nič z čaluníctvom , poťah je k molitanu prichytený sponkami v tvare "C" , tam stačí vedieť ako čo rozobrať , ako odrhnúť poťah , precvakať sponky a máš ho dole . Nazad dávaš nové cvoky alebo tenké elektrikárske sťahovacie pásky a je to ... obyčajné látkové poťahy idú urobiť krásne bez námahy ...
Březen 20, 201411 r Podle toho co mi pises, bych se do toho pustil jen Ty nove sponky bych si poridil. Poradil bys mi konkretnejs jak co tam rozebrat a jak potah odtrhnout? Diky
Březen 24, 201411 r Měl jsi mu ten mail poslat Soukromou zprávou, ať tady není veřejně vystavený. už to je asi teraz jedno
Září 16, 201411 r Mohol by si prosim ta ten navod poslat aj mne? Cez sukromnu sparvu. Velmi pekne dakujem
Říjen 17, 201410 r Ahoj Suri., mám prošoupaný levý bok opěradla. Chtěl bych to rozebrat, vypárat poškozenou část a všít novou. Mohl by jsi mi návod taky poslat? Poslal bych Ti mail díky moc.
