Jak zajíždět motor nového vozu, šetřit nebo naopak pěkně zahulit?? :help:
Vsetci radia klasicky zabeh, jemne to zabiehat, ale cital som na aj nazor "break it hard", vraj to dokaze pridat az do 10% vykonu. A vraj je to dobre aj pre piestne kruzky, aby ich nepodpalilo.
Ja som zabiehal pomaly, to som ale nemal este info o tom "tvrdom" sposobe.
Skusim pohladat tu stranku, ked najdem, dam link...
tak som to nasiel: break it hard
Upraveno od olisoft
no jo, potom uz len vyfuk (10%), vzduchovy filter (10%), chip (10%), nebezpecne nalepky v tvare plamenov po bokoch a na kapote (10%), spolu navysenie vykonu o 50% - to vdychne aj HTP trochu zivota :p
ale k veci a vazne, podla mna z toho netreba robit ziadnu vedu - nehulit zbytocne po obmedzovac a normalne zivo jazdit v celom beznom spektre otacok.
prvych 1000-1500km by som to moc netocit a jazdil s rozumom, potom uz aj tocit nech si zvyka.
p.s.: hlavne by som to zabiehal dlhymi trasami a nie smudlanim po meste, este by som sa vyhol konstantnej rychosti drzat na dialnici.
Při koupi vozu mi bylo sděleno, že záběh u nových aut se již nemusí dělat...jako tomu bylo u 100-130-tek. Jen jsem se měl vyvarovat dlouhodobějšímu vytáčení motru - otáčkoměr - do červených polí. Nic víc nic míň.
Upraveno od Marek
Určitě bych to těch prvních 1500 km nehonil na maximálku a do červenýho pole.Osobně jsem zastáncem názoru,že auto je nejlepší zajet svižnou jízdou,občas ho vytočit atd...
Tak v manualu pisou, jestli se nepletu tocit do 3/4 maximalnich pripustnych otacek... ;) Ja vzdycky zajizdel svizne a sem tam vytocil do cervena... Vsechna auticka jezdila tak jak mela :)
Asi tak jak píšou všichni. Klasický záběh motoru už v podstatě neexistuje - jen těch prvních 1500km by ses měl k motoru chovat trochu ohleduplněji (než se zachytí všechny hrubší nečistoty z výroby ve filtru...) :palec2:
S novým autem je to jako s pannou...
Ale teď vážně: prvních několik set Km jezdit opravdu opatrně a postupně přidávat. Asi tak od 1000Km bys měl motor "drtit" ať si zvyká :-)od 2tkm si jezdi jak chceš. Tak to dělám já a jsem spokojen.
Jen připomenu, že nafťák je zaběhnutý až tak po 50-60tis. km. :palec2:
to jest druhy majitel a prva generalka? :)
Vtipálku :p
Vtipálku :p
to nebol vtip, len kruta realita - tlmice, loziska, brzdy, kosti, turbo, rozvody, cerpadlo, vstrekovace - po zabehu pomaly do hrobu? :feve:
Všechno z toho co jmenuješ jem v60tis. měl původní ( kromě tyček stabíku ) :palec2:
v tom pripade OK, to je na "zabeh" slusne :D :D :skoda:
benzin 20kkm :palec2: u diesla jsem slyšel kolem 40kkm, ale když se to tak veme, tak motor se zajíždí celou životnost... :)
No kluci, se svým majetkem jednejte jak uznáte za vhodné ale přeci jen i v dnešní moderní výrobě je každý motor trochu jiný, záleží jak se sejdou díly dohromady, s jakými třecími odpory atd. Těch prvních 1500 km by si motor zasluhoval slušné zacházení.Druhá věc je kdy si motor sedne a je schopen vydat ze sebe maximální výkon,to skutečně může být až někde v rozmezí 30-60 000 km.
:palec2: ,
z vlastní zkušenosti, TDI se rozjíždí kolem 50.000km, tedy kolem těchto km začne jet znatelně "lehčeji a ochotněji" a to včetně hlukového projevu.
Mám najeto cca 4500 km a teprve teď si dovolím pořádně "ždímat" motor (1,2 51kw). I když se snažím jezdit spíš úsporně než sportovně,občas se "protáhnutí pérek" nevyhnu. Obzvlášť když jedu sám. :palec2:
jo jo, já tomu říkám "vymetání pavučin", aby se všechny 3 válce mého šicího stroje pořádně občas provětraly :)
jo za dva mesiace som spolu s ocom na roomstry nabehal 5000 a nejake drobne...auto je svizne... miestami som mu od zaciatku nakladal, citit aspon tych 85 koni, lebo vo fabii tych 70 nebolo citit a kamosova 1.2 HTP sla lepsie nez nasa 1.4 Mpi
na roomstra sa nestazujem...zive auticko...este som to minule skusal a drzal sa hondy civic 1997 90koni a celkom v poho som stihal... ale ten obmedzovac pri 176km/h ma hneva :aggressive:
mnoo., pridam muj postreh. prvnich cca 1500-2000 si RJ uklada nejaky data o provozu. Takze to muze byt " zabeh" a dalsi chovani auto to ovlivni. ( jde to pri ale zase vymaznout a zacit na novo. Sem zastance svizne jizdy. Zadny silenosti, ale svizne az ostre. Takhle se mi povedlo zajet sluzebni FI 40kW tak, ze natre prdylku kdejaky 51kW a to je spotreba stale kolem 6-6,5 l. S OII 1,9TDi a R je to podobne, jen u te nafty je to o 500-900 otacek niz. :)
Při 176km/h?? Na omezovač jsem se zatím s Roomem nedostal. Používáš 5? ;)
Naprosto souhlasím: nejdříve pomalu a zlehka, ať si zvyká a potom do toho dát úplně všechno :rolleyes::smich::smich::smich::palec2:
  • 6 měsíců později...
Jako strojař důrazně doporučuji motor prvních 1000km maximálně šetřit, nevytáčet, a nezatěžovat vozidlo. Díly v motoru bývají těsné (někdy se prostě sejdou výrobní tolerance), je zde větší tření a hrozí předčasné opotřebování pohyblivých dílů. Díly si prostě musí "sednout". Po 2000km doporučuji zkontrolovat hladinu a kvalitu oleje.
