Duben 13, 201510 r Děláte jak kdyby byl Rapid nějaký sporťák. Konečně tu máme auto na naše komunikace!
Duben 13, 201510 r Sporťák to bejt nemusí, ale prostě se mi to takhle líbí víc než když je tam fuka jako kráva. I na českých silnicích se dá jezdit s placatym autem :-)
Říjen 16, 20159 r Sice nepotřebuju ze svýho auta dělat nějakej supersport, ale vždycky když se z dálky zadívám z boku a vidím tu strašnou díru kolem zadního kola, tak přemýšlím jak bych tomu autu pomohl. Napadá mne dát dozadu nějaké vhodně o něco kratší pružiny. V principu by to asi neměl být problém, pro FIII je orig. sportovní podvozek taky jenom o kratších pružinách na stejných tlumičích, a co se týká konfortu jízdy, tak moc zhoršit se to u Rapida už asi nedá ... Nicméně by mne zajímalo - jak je to se zárukou, resp. s čím může být problém když je auto ještě v záruce - po výměně si asi auto zaslouží udělat geometrii - je ještě něco podstatného co by měl člověk vědět před tím, než se do toho pustí ? Dík za jakýkoliv názor / doporučení / varování ...
Říjen 16, 20159 r Jestli budes menit jen zadni pruziny tak geo netreba. Vzadu se nic nenastavuje. Ohledne zaruky by se to mohlo tykat asi veci jako jsou tlumice a veci tykajicich se napravy.
Říjen 17, 20159 r Jeste mne napadá, když to auto srovnám do vodorovný polohy, tak bude potřeba znova seštelovat světla.
Říjen 17, 20159 r No ty by si mel, ale ja na to prdel :-D vidim dobre a nikdo na me este neblukal ze bych ho oslnoval :-)
Říjen 22, 20159 r Taky jsem se nakonec rozhoupal a čekám na pružiny od Eibach -30/30mm. Nechtěl jsem nic brutálního, ale spíš zachovat komfort. Montovat se budou někdy příští týden doufám a to v autorizáku zároveň s výměnou oleje. Záruku pořád mám, ale už to neřeším..
Listopad 5, 20159 r Už mám pružiny na autě. No, co bych k tomu řekl. Teď Rapid vypadá jak normální běžné auto a aby bylo fakt snížené, musel by mět tak -10cm. Jinak o maličko tvrdší jak série, ale překvapilo mě, že se auto ani nijak významně nepohupuje. Tlumiče ještě furt stíhají. Je to jenom -30/30mm. Dělala se i geoška, byla už rozhašená. A nechal jsem i 1,5cm podložky pod kolama.
Listopad 6, 20159 r Už mám pružiny na autě. No, co bych k tomu řekl. Teď Rapid vypadá jak normální běžné auto a aby bylo fakt snížené, musel by mět tak -10cm. Jinak o maličko tvrdší jak série, ale překvapilo mě, že se auto ani nijak významně nepohupuje. Tlumiče ještě furt stíhají. Je to jenom -30/30mm. Dělala se i geoška, byla už rozhašená. A nechal jsem i 1,5cm podložky pod kolama. Mas aj foto ako teraz vyzera..? Tiez zvazujem znizenie...mam R Tour De France 1,2TSI 81kw. Podla toho aky mas uvedeny vykon motora, mas chiptuning? Upraveno Listopad 6, 20159 r od Luco700
Listopad 7, 20159 r Fotku sem hodím buď dnes nebo zítra.. Rapid je strašně vysoký, to snížení se úplně nabízí, i když se mně do toho dlouho nechtělo. Luco700 motor mám načipovaný, je to ten starší 77kw. Podrobnosti jsou někde v sekci --motor 1,2 tsi -- chiptuning.
Listopad 13, 20159 r Po nějakých 300km musím říct že auto je tvrdé jak sviňa. Možná taky že mám ještě ty tvrdší tlumiče MR13. Je to fakt děs. Auto sice vypadá líp, jinak samé negativa. Nebrat!!!! Upraveno Listopad 13, 20159 r od mx6
Listopad 13, 20159 r Jestli budes menit jen zadni pruziny tak geo netreba. Vzadu se nic nenastavuje. Ohledne zaruky by se to mohlo tykat asi veci jako jsou tlumice a veci tykajicich se napravy. Jak nic nenastavuje? Dělali mi geometrii a zadek také nastavili.
Listopad 13, 20159 r To by mě teda zajimalo jak ti na zadku nastavovali geometrii ? To ti jako ohybali napravu :-D
Listopad 13, 20159 r Po nějakých 300km musím říct že auto je tvrdé jak sviňa. Možná taky že mám ještě ty tvrdší tlumiče MR13. Je to fakt děs. Auto sice vypadá líp, jinak samé negativa. Nebrat!!!! Investice, která se vyplatí Proto tvrdím, že finance investované do "technických" změn jsou vyhozené peníze Upraveno Listopad 13, 20159 r od MBDusan
Listopad 13, 20159 r No mě by to právě taky zajímalo, ale nějak to jít asi musí. Onehdá mi to nastavovali i na Fabii. Něco říkali že to tam jde jen trochu a pak že se musí měnit díly, ale údajně to trochu lze.
Listopad 13, 20159 r Ani u fabie to nejde. Dokazou jen zmerit jestli je to ok nebo ko a hodnoty. Ko to je vetsinou kdyz zacina umirat lozisko nebo nekde ohnes napravu
Březen 8, 20169 r Konečně jsem se dokopal dát sem fotky po snížení. Je to teda -30mm předek i zadek, pružiny Eibach. Nakonec s originál pneu 215 40 r17 je to docela snesitelné. Nechal jsem i podložky pod kolama 15mm což už dohromady vypadá dobře.
Červenec 13, 20178 r Čau chlapi, chystám se taky snižovat, co říkáte na tyhle? A kolik Vás vyšla výměna? Díky za info. Upraveno Červenec 16, 20178 r od ViTeCZeK
Červenec 17, 20178 r Neni to nic hrozneho. Predni tlumice ven a vzadu ti staci stahovak na pruziny. Samozrejme je lepsi mit sloupovy hever a vybaveni ;-) jinak ja mam pruziny v-maxx -35 a -45
Červenec 17, 20178 r Máš to nadupané. Kolik tě vyšly pružiny? Asi nejsi někde z okolí Ostravy? Že by jsi mi s tím píchnul. Bo to fakt vypadá hozně, oproti tvému.
