Nazdar všetci. Chcem sa opýtať kde sa nachádza kabínový filter v rapidke ? A ako sa vymieňa. Díky
Podle Etky soudím, že je to stejné, jako u FII - tudíž pod palubní deskou před spolujezdcem.
post-32075-0-35565500-1397226810_thumb.j
je to tak , aj filter je rovnaký
mělo by to být stejný jako u FI jak vyjmutí tak velikost filtru
nie je stejný , F1 / F2 do cca polovic 2009 má filter s rámikom , od dátumu a rapid bez rámiku ...
Diky za info idem pozrieť.
Potvrdzujem. Filter sa nachádza pod palubnou doskou pri spolujazdcovi. Jednoduchá montáž a dobrý prístup.
  • 11 měsíců později...
Pánové díky za info.Tak to je fajn,že je to stejné jako u FI aspoň se nemusím trápit s něčím novým,
  • 5 měsíců později...
Aj keď sa moja nasledujúca otázka priamo nerieši v tomto vlákne, celkom mi to sem pasuje.
Mám Rapid-ku jeden rok a chcel som sa poradiť ohľadne optimálneho intervalu výmeny kabínového filtru. Rád by som sa ale opýtal na tento filter. Je označovaný ako FreciousPlus. Biofunkčný peľový filter s aktívnym uhlíkom, čo znie celkom zaujímavo. Manželka je alergička a musím sa priznať, že aj súčasný filter zrejme fungoval, pretože si nepamätám, kedy naposledy v aute kýchla, a to že túto jar u nás lietalo toho peľu z repky olejnej až hrôza. Pamätám si, že jedno ráno ako som pozrel z okna na parkovisko, boli všetky autá žlté :) Ale späť k otázke. Boli by to vyhodené prachy alebo to má aj reálny význam? Ešte jedna upresňujúca otázka. Je súčasný filter tiež nejaký antialergénny alebo je to bežný uhlíkový filter?
Ďakujem každému za odpoveď
ak máš climatronic tak by si mal mať z výroby origo uhlíkový filter , prachový aj pachový , funguje super a menil by som ho za rovnaký originál
Dík za názor.
Ako si tak čítam ten môj predchádzajúci príspek, zisťujem, že som vlastne ani nepoložil tú kľúčovú otázku. Tak teda teraz. Ako často meniť kabínový filter? Niekto odporúča 20000km/1 rok a v servise mi povedali, aby som sa s tým netrápil, vraj to kľudne bude stačiť až o rok, keď pôjdem na prvú garančku.
Pozn. Jazdím 90% len mesto a ročne urobím max 10000km.
Ešte raz vďaka za odpoveď
osobne nejazdím nijak extrémne podmienky , ale u nás je hrozná prašnosť , na sídliskách peľ a rôzne čiastočky , po roku mením uhlíkový filter a dezinfikujem klímu - vždy na jar , samozrejme vydržal by aj dlhšie ale sám mám rád frížíseluft v aute a tiež nechcem zbytočne kýchať, prípadne ovoniavať zasmradnutú klímu ...
záleží možno aj od miest kde jazdíš a od km , ale ten rok je ideál
asi takhle, 1x ročně na jaře se podívej jak vypadá ( je to otázka 30sec ) a podle toho se rozhodni
ale nejlepší je dělat to jak říká Suri, na jaře vyhodit filtr ( v autokelly uhlíkovej sotjí necelý 500 ), vydezinfikovat klimu a nazdar...
Z názvu tématu "Výmena kabínového filtra" a jeho umístění v sekci "Interiér", musí i průměrně inteligentnímu uživateli dojít, že se tady žádné jiné filtry řešit nemohou a nebudou! Takže jsem příspěvky mimo téma smazal.
omlouvám se, že jsem debil, to už se tak stává...
To taky znám, jak já tě rozumím. :-))
  • 10 měsíců později...
mám dotaz, odkud kam fouká vzduch přes kabinový filtr ?
Filtr má totiž orientaci podle toho jak fouká vzduch a já ten starej vyndal a zapomněl se mrknout...
tipuju zprava doleva...
  • 2 roky později...
Přidávám se k dotazu na směr proudění vzduchu přes filtr. Na stávajícím žádné šipky nebyly a teď nevím, jak nasadit nový.... Díky
Vzduch fouká přes kabinový filtr zprava doleva...
  • 8 měsíců později...
Caute, menil som origo kab.filter za nejaky lacnejsi uhlikovy polskej vyroby a cez vyduchy ide taka cudna vona, neda sa povedat ze by to nejako zapachalo ale predsa sa da citit. Je mozne aby uhlikovy filter z vyroby mal nejaku vonu ? Skusal som ventilaciu aj bez filtra a ta vona tam nebola. Ovonal som aj ten filter a mal identicku vonu ako cez vyduchy.
To je tak, keď sa šetrí na tom, na čom sa nemá. Filter 1x ročne, alebo 15000.  Poľský uhlíkový 10.- EUR, originál Škoda 18,.- EUR.
No je to tak ze sa nesetrilo len som narychlo nieco potreboval vyskusat. Tak je to vobec mozne s tou vonou ? Toareg3 a kde ti daju origo za 18eur ???
