Dobrý den,
Postupom času sa mi skracoval dosah centralu na kluči, až som musel otvarať až tesne pri okne ( manualne sa mi neda, nemam tam vstup pre kluč).
Myslel som že je to v baterke, tak som kuil novu a vymenil. Bez zmeny. A ked zamkne auto ani nebliknu smerovky.
Neviete kde by mohol byt problem? Je to vcelku otravne otvarat a zamykať v bezprostrednej blizkosti lavých predných dverý.
mi když nebliknou směrovky tak to znamená že je auto zle zamknuté.Respektive některý s dveřních čudlíků nebyl před zamknutím dostatečně vysunutý.Stačí opravdu málo a dělá mi to.Čekají mě repase zámků tak proto to tak blbne mi
To som si veru všimol, je možne že to aj mne robý, len neviem či to niako suvisi s dosahom dialkového.
Bliknutí nemá na dosah vliv, je tady o tom téma a mám osobní zkušenost. Koupit novou dálku, baterka nepomůže.
  • 11 měsíců později...
Kde se nachází jednotka centrálního zamykání/dálkového ovládání? Superba odemknu sotva na 8m, hledal jsem drátovou anténu ve sloupcích předního okna, u pojistek a relé ale bez úspechu. Baterii v klíči jsem měnil, chci provést kontrolu antény a její zapojení v řídící jednotce. Předem děkuji za smysluplné odpovědi.
8 metrů se Ti zdá málo? Kolik bys jako chtěl? 50metrů? Než k tomu autu dojdeš, tak se Ti samo zase zamkne, čili Tvoje vzdálenost je zcela normální a adekvátní a nechápu, že je Ti to málo
Je to ovládané přímo komfortkou pod kobercem.
Pokud si ale myslíš, že tomu nějak pomůžeš, tak moje smysluplná odpověď je, že nepomůžeš. Můžeš si to akorát třeba omrknout po kobercem, pokochat se výhledem na komfortku, ale více bych do toho nehrabal. V žádném případě si nehraj s anténou (napojovat cokoli, prodlužovat,atd.)- (anténa: Dle schematu je to 15pólová svorkovnice T15, pin 7 a 10)
Scan.PDF
Upraveno od SUP1
Klidne se tam koukni jak pise sup a zaroven kouknes jestli tam nemas akvarium :)
Jsem asi slepoň nemuzu tu komfortku najit, mělo by to byt pod nohami řidiče ale to musím demontovat sedacku a obložení abych oddělal koberec?
přesně tak, odpověděl jsi si sám, eoreticky sedačku stačí posunout upně dozadu a nahoru, ale po demontování, tam budeš mít určitě větší prostor
Upraveno od Doktorone
  • 10 měsíců později...
Zdravím, mám takový problém, měl jsem trable s DO u superba I. Bylo ho obtížné odemknout na větší vzdálenost, někdy to šlo třeba na 3 metry a někdy úplně u auta, a dnes problém , ono to nejde vůbec, pouze když sedím uvnitř auta a to ještě s bídou. Moje klika je ta že mi fungují zámky na dveřích, takže není problém otevřít klíčem, ale proč nejde ta dálka ? Bude problém v komfortce pod řidičem ? Co jsem pochopil, tak se tam nachází příjmač že ?  Sotva vyřeším osvětlení uvnitř auta už mám další problém :(
Upraveno od Jany123
Baterku v DO mas vporiadku? menil si, alebo meral, pripadne skusal?
No jestli nevyskousel vyměnit baterku v dalkaci, tak to bych se musel zasmát.
Tak nepise o tom nic...a treba zacat od najlahsieho...
Baterku sem nechal měnit (cca před měsícem), když už ten signál nebyl nic moc, ale bez výsledku, tak pochybuji, že to bude baterkou ;)
Mohla by být chyba v  komfortce? Musím dát klíč uplně ke sklu k řidičovým dvěřím aby to odemklo, ale někdy ani to ne. :(
Upraveno od Jany123
Tak problém vyřešen. Po vyzkoušení záložního klíče (který sem nemohl najít) centrál funguje na cca 4-5 metrů na každý stisk. Takže nejspíš se mi pokadilo dálkové ovládání ;-)
:kol-47:
  • 4 měsíce později...
Nazdar, auto otváram od predného stlpiku uz asi 2 roky. Teraz mi nejde auto vôbec otvoriť a nemám dvere na kľúč. Druhý kľúč nemám a baterku v kľúči som menil.
Urcite nemas dvere na kluc? skus vybrat tu zaslepku pri klucke.
Čau lidi.
Poctivě jsem si pročetl forum a musím říct,že jsem zkusil všechny postupy co zde uvádíte.Ale je možný,že jsem něco přehlídl.
Baterky v ovladačích jsem vyměnil a oba se chovají stejně.
Superb 2,5 TDI   r.v. 2003
Stručně popíšu problém a postup:
Auto jde otevírat jen na krátkou vzdálenost.A to spíše od řidiče na cca 0,5.m.
Jak bylo uvedeno výše,vytáhli jsme komfortku a do zmíněného pinu,kde je bodlá anténa jsem dali náhradní drát cca 1,5m.Daný drát jsem navolno vytáhl z auta a zavřel dveře a nechal trčet cca 0,5m ven z auta.Najednou šlo auto otevírat na cca 20m ze všech stran což splňovalo to co jsme potřeboval.
S radostnou náladou z nečekaného úspechů jsme drát schovali za tapec a do sloupku.Jak jistě tušite,DO se chovalo najednou úplně stajně a otvírání na cca 0,5m je zpět.
Zjistli jsme,že pokud je kabel volně a DO ho vidí jakoby přes okno,tak to na těch 20m funguje.Jakmile se to schová pod tapec tak zase nic.
JSem z toho zoufalej a nevím v čem je problém.Může být v háji celá komfortka? Klidně koupim novou,jen se mi nechce kupovat zbytečně.
Díky za každou radu.
L.
Nemyslím si, že komfortka. To by spíš nefungovalo vůbec
Spíš ovladač...
Tak to by bylo asi levnější řešení.Každopádně jsem si nechal zjistit kolik stojí nová komfortka a po zjištění ,že 6800 mě to nějak přešlo.
Kdybych zkusil pořídit novej klíč ( teda pokud si jím myslel ovladač ) , šlo by použit tento způsob aktivace?
Jak aktivovat nové klíče bez programu vag
Přeprog.klíče -dálka (1997 NA)
  • Proces
1. Klíč v zapalování nechat v poloze Zapnuto
2. Manuálně zavřít dveře druhým klíčem ze řidič.strany,pokud máte jenom jeden klíč zamknout zevnitř
3. Jedním stlačením na dálkovém ovládání-otevřít dveře se zapne alarm
4.Vyčkat 6 vteřin,pak zmáčknout otevření dveří,tím se aktivuje kódovací proces a dálkové ovládání je přeprogramováno (přispůsobeno)
· POZNÁMKA : Pokud přeprog.více dálek je proces ten samý, ale musí se znáčknout otevření 2,3 nebo 4 krát pro každý další ovladač
· například : Když se přeprogramují 2 ovladače zmáčknout odemčení dvakrát s 1 vteřinovým intervalem mezi každým zmáčknutím,opakovaně pro 3 nebo 4 dálky nemačkat 5 krát ,protože se smažou všechny dálky (čti dole)
5. Zapalování do polohy vypnout
6. Vytáhnout klíč ze zapalování,zkontrolovat operaci
7. Kódování může být obnoveno až po 4 dalších ovladačích
8. Zapalovaní musí být vypnuto mezi kazdým progr.dalšího ovládání
Dálkové ovládání -mazání (1997 NA)
  • Proces
1. Zapalování do polohy zapnuto a ponechat klíč v zapalování
3. Na dálkovém ovládání stlačit otevřít dveře 5 krát za sebou ve vteřinovím intervalu-spustí se alarm
4. Vyčkat 6 vteřin,zmáčknout jednou otevřít dveře a paměť se vymaže
5. Vypnout zapalování, všechny dálky se vymazaly
Já to dělám ve VAGíně, ale zkus to
Nechci dělat z nikoho blbce, to v žádném případě. Ale včera jsem chtěl odemknout auto dálkačem a nešlo to ani když jsem přiložil klíč k oknu. Zamykání a otevření kufru šlo bez problému. Přítelkyně chtěla něco v Kiku, kde jsem viděl ty samé baterky do dálkového. Po výměně to samozřejmě dělalo pořád to samé. Napadlo mě že Kik je šmejd, tak jsem zajel do elektra, trošku jsem si připlatil za novou baterku a ejhle. Dálkáč šel snad i z 20m. Z čehož plyne. To že si koupíte baterku od kde koho není záruka toho že je funkční. Říkám nechci z nikoho dělat blbce, jenom taková malá rada :)
No vidíš, to mě také nenapadlo :kol-32:
Vůbec bych se nedivil, že by se v obchodě v ČR prodávaly vybité baterie :kol-32:
