a má to logiku...
Je fakt, že v "luxusním" autě nemá takový sportovní volant co dělat, stejně jako na RSu třeba chrom paket.
.... a samo to kopíruje sportovní vozy kde je malý nebo spíš velký ?? rejd a je tedy zcela zbytečný ten kus dole....
Myslíš spíše převod řízení, než rejd, ne?  :kol-47:
Malý kožený paket* pro 3ramenný multifunkční volant pro rádio a telefon s ovládáním
automatické převodovky DSG
u LaK tedy umí i řazení DSG :-)
 a čím je asi danej rejd?  trochu out připomínka ne?
Jelikoz rejd muze zustat pri zmene prevodu rizeni stejny a stejne tak muze pri zmene rejdu zustat stejny prevod rizeni, tak moc nechapu, co myslim tim "a čím je asi danej rejd?". Prevod rizeni a rejd jsou 2 pojmy se zcela jinym vyznamem.  kol1
Tak tak. Převod řízení víceméně udává kolik otáček volantu musíš udělat, abys dosáhl rejdu z jedné strany na druhou. Tedy rejd mají všechny Oktávky stejný, převod řízení je u RSa jiný.
nechápu připomínku... myslel jsem samo sebou ironicky jako odpověď na připomínku XJOHNNYXe s tím co píšeš ty i molczik samo souhlasím....
Zapomeňte na převod řízení pro RS jinou....maximálně jiná charakteristika serva, ale nic víc.
Tak mi najdi rozdíl od doby nasazení mimo podpory mobility.
vůbec nechápu o čem píšeš..... tydy bylo porovnání řízení u RS a neRS ... píšeme opravdu o tom samém?
Tak opravdu jsem kecal...je to tak, je tam jiné řízení, ale taky je pravda, že tenhle nový volant se dá koupit i do klasické O3 Elegance a tam je řízení stejné s obyčejným autem.
jj proto jsem psal, ze to u RS muze mit jakysi vyznam, ale jinak jen ten kvuli brichu, ze ten spodek nezavazi...
Presne tak. Já ho mám v klasické Eleganci. V pondelí uvidíš.
dotaz trochu mimo, dá se do ambition plus která nemá multifunkční volant, dát multifunkční volant aby to fungovalo?
Ano to není problém dodělat.
co vše k tomu potřebuji? když koupim multifunkční volant tak dál?
To závisí od konfigurace tvého auta.
aha :) takže až to bude aktuální ozvu se ti (ferda25) a pořešíme to spolu, nebudu tu zbytečně zas.... téma. díky
tady je vidět že stejně jako L & K nemá ani scout placaté tříramínko
10517079_660861097339688_770548383466904
To je dobře. Ani do jednoho by se sportovní volant nehodil.
Ale mohli dát na výběr..
Upraveno od jindrous
jindrous: s tim jedine souhlasim  :kol-47:
