Publikováno Květen 24, 201411 r Zdravím mám dotaz neví někdo jak se dělá oklon kol na předku a zadku ? Jestli je nějaká šance to seřídit? Dík
Květen 24, 201411 r vieme,ale dotyčný človek čo to bude robiť na geometrii to musí vedieť tiež.... Jestli je nějaká šance to seřídit? Dík zadný odklon-áno predný odklon-nie
Květen 25, 201411 r Pokud neni nápravnice vpředu přivařená :-D , pak odklon seřídit jde po povolení šroubů uchycení nápravnice. Akorát to nikdo moc nechce dělat, je to dost pracný, zdlouhavý a musí se dát nové šrouby. Ale pokud máš odklony mimo povolené hodnoty (a hlavně rozdíl mezi oběma koly), musíš ne servis tlačit, ať ti to udělají. Mě to u Rapida ale stálo skoro 1000Kč.....
Květen 25, 201411 r Autor dík auto prijelo skarpou a vzalo betonovej mustek a tak pár věcí polamaných jako rameno ohla poloosa atd.. po kompletni výmeně techto věcí mám kolo vyklopené jakoby do V pravá strana Upraveno Květen 25, 201411 r od Pawouk Necituj předcházející příspěvek!
Květen 25, 201411 r tak tam bude v (_!_) otoč.... http://www.cc-autodily.cz/hlava-loziska-cepu-4_4?brand=SKODA&model=OCTAVIA (odkaz je ilustratívny) keď nemáš tú opravu OK,tak to jednoducho reklamuj!
Květen 25, 201411 r Autor tehlice je ok. i lozisko. reklamovat sam u sebe:-) delal sem to doma v garazi jeste me napada ulozeni tlumice jak to dostalo pecku zda se to nejak nehlo.
Květen 25, 201411 r Taky bych řekl, že se ohnulo něco plechového než takovej kus železa. Asi budeš muset improvizovat a nějak dostrkat rameno víc ven z pod auta. Druhá strana je OK? Jestli ne nebo je na opačné hranici, tak jde posunout nápravnicí tak aby byl odklon na obou stranách stejný. A i kdyby měl být odklon trochu mimo toleranci, alespoň by to netahlo dostrany. Nemůže být ohnutý tlumič? Upraveno Květen 25, 201411 r od McMatej
Květen 25, 201411 r Autor Zlumič sem kontroloval vypadá ok. nevím jak nahoře uložení mohlo by hrát roly? druhá strana OK. Jde to posunou nejak ramenem? kdyby byla hlá celá napravnice byla by rozhozena i druha strana a ta je dobrá
Květen 25, 201411 r Horní uložení by samozřejmě roly hrát mohlo, ale pokud je pravé kolo moc jako V, tak by vršek uložení tlumiče musel být vytažený víc doprava (ven z auta) a to se mi zdá nepravděpodobné. Nemyslel jsem, že by byla hnutá nápravnice, ale že lze posunutím nápravnice rozdíl v odkolonech vyrovnat.
Květen 25, 201411 r Taky bych řekl, že se ohnulo něco plechového než takovej kus železa. tak to by si sa divil...
Květen 26, 201411 r Autor Horní uložení by samozřejmě roly hrát mohlo, ale pokud je pravé kolo moc jako V, tak by vršek uložení tlumiče musel být vytažený víc doprava (ven z auta) a to se mi zdá nepravděpodobné. Nemyslel jsem, že by byla hnutá nápravnice, ale že lze posunutím nápravnice rozdíl v odkolonech vyrovnat. no ale kdyz se to budu snazit vyrovnat tak bych rozhodil i druhou stranu ne?kdyz jí posunu. a druha strana je v poradku
Květen 26, 201411 r Jsně, ale jde o to, že rozdíl mezi pravou a levou stranou nemá být větší než asi 0,5 stupně. Když je větší, tahne to do strany a to je dost nepříjemný.
Září 29, 201410 r Ahoj, mám na Vás dotaz. Před 2měsíci jsem si pořídil octavii II 2007 combi a včera jsem si všimnul, že zadní kola mají malý odklon ( zadní pohled na kola která jsou do písmene "A") mezi horní stranou kola oproti spodní je minimálně 1cm. Na voze jsou vcelku nové pneu a vzorek vypadá jako sjetý stejnoměrně, ale nevím jak dlouho tam tyto gumy jsou. Je tento odklon normální nebo začít řešit? Děkujuuuu za odpovědi.
Září 29, 201410 r od oka nič nezmeráš ..už tu bol jeden borec,čo pozeral voľným okom či sú zvlnené kotúče ...ak chceš mať klidný spánok a dušu namieste,tak si to nechaj premerať EDIT: teraz som si všimol,že máš OII ...tu sme v sekcii OI Upraveno Září 29, 201410 r od libero
Září 30, 201410 r Pises, ze si myslis, ze zadni kola maji maly odklon, ale zaroven, ze okem vidis, ze "odklon" je minimalne 1 cm (snad se tedy bavime o zapornem odklonu). Prijde mi to, jako by sis protirecil, ale mozna to jen uplne nechapu. Kazdopadne podle popisu se to zda byt v poradku, ale jak uz bylo receno, to je takovy zaver na nic. (Od oka bys neco poznal mozna tak po bouracce...) Rozhodne zajed na geometrii, to te snad nezruinuje a budes to mit v poradku. Na geometrii ti hlavne zkontroluji a seridi vsechny parametry, ne jen odklon zadnich kol... Upraveno Září 30, 201410 r od LucasCZE
Září 30, 201410 r Odklon 0,5 stupně u 16 palcového disku dělá 3,5 mm. Od oka se to asi nepozná, ale podle olovnice by to mělo jít změřit spolehlivě. ;-)
Září 30, 201410 r bože to nie .... ...to už vážne skončíme u olovnice,alebo zachvíľu u 2-metrovej murárskej vodováhe??
