Publikováno Květen 29, 201411 r Tak jsem natankoval do vypnutí pistole, přesně jako předtím. Od předchozího natankování ukazoval displej 552 km, průměrná spotřeba 6,3 litru. Natankoval jsem 37,14 litru. To odpovídá průměrné spotřebě 6,73 litru. Jinými slovy o 6,8% více, než ukazuje palubní počítač. Zatím je na závěry brzo, budu to takto dělat pravidelně a dlouhodobě pozorovat. Nicméně předchozí koncernové vozidlo (VW Jetta) mělo při dlouhodobých testech tento rozdíl na úrovni 5%. Prostě vám displej ukazuje optimističtější údaje, než je skutečnost, a je to dle mě úmysl. Odhaduji, že při dlouhodobých testech se na ten rozdíl 5% taky dostanu. Zajímá mě ale spíše, jestli to někdo už párkrát do plna natankoval a co zjistil. Lepší je porovnat více tankování, jeden údaj není moc vypovídající. Třeba se tu dopracujeme společného procentuálního čísla a budeme doma.
Květen 29, 201411 r stačí číst toto fórum, kde se píše o spotřebě a taky se dívat kdo má v podpisu uvedenou spotřebu, ten to sleduje dlouhodobě, nicméně je to zvláštní koníček... jinak řečeno, kdyby ti PP neukazoval optimističtější údaje, tak bys jako jezdil míň?, nebo bys míň šlapal na plyn? nebo jak tomu rozumět? - k čemu jsou takové údaje mimo zajímavosti dobré... ? ... peníze netisknu, nerestituovat jsem majetek ani nejsem místní zastupitel, ale prostě přijedu k čerpačce natankuji plnou, zaplatím a neřeším neboť to mě neživí a ani tím neušetřím, že to budu sledovat a trápit se tím.... alespoň mě pracovní starosti vytěžují natolik, že na hledání dalších není čas ...
Květen 29, 201411 r Tak já to sleduji protože mě to zajímá. Ovšem odvozovat něco z jednoho tankování je poněkud předčasné. Až těch tankování budeš mít deset, nebo dvacet, tak to má nějaký smysl = porovnávej to s dlouhodobou spotřebou. Odchylka u dlouhodbé spotřeby PP může být klidně i 0.5 l (řeší se to tady na foru běžně už od doby jedničkové Octavie). Někdy tu odchylku lze korigovat přes diagnostiku. Jestli to jde na OIII nevím.
Květen 29, 201411 r jj jde to ... STG 17 Funkce 10 Anzeigekorrektur Verbräuche und Reichweite základní hodnota je 100 nyní můžete vše nastavit v krocích po 1 %, příslušné maximální hodnoty 85 (%) a 115 (%).
Květen 29, 201411 r Autor S tou možností korekce je to dobrá zpráva, až si odpozoruji přesnou odchylku tak někoho požádám ať mi to udělá. Jinak já fora jiných vozů nečtu, protože je nevlastním. Ale i tak si myslím, že je to nerelevantní. Protože pokud byla ze strany ŠA úmyslná odchylka např. u OI 6%, tak to neznamená, že stejná bude i u OIII. Zase může být vše jinak. A docela rád se dozvím, jestli tu odchylku pozoruje více lidí a s jakými motory. Může se i stát, že to bude u různých motorů různé. Uvidíme. V každém případě předem děkuji za všechny zprávy, byť jen z jednoho jediného tankování od plné nádrže do plné nádrže, co kdo naměřil a spočítal.
Květen 29, 201411 r Výskyt a velikost odchylek je čistě náhodná a nemá souvislost s motorem, či typem škodovky. Kdyby ses právě podíval do jiných sekcí, tak by ses pak nemusel podivovat. Tak třeba brácha na OII 1.8 TSI měl odchylku 0.4 - 0.5 l, kdy PP ukazoval nižší spotřebu než podle tankování. Korekci provedl autorizovaný servis na záruku (i když se cukali), přičemž v současnosti je ta odchylka 0.1l. Jiní s tímto typem vozu a motoru takový rozdíl nemají. A jak jsem již psal - usuzovat něco z jednoho tankování po vypnutí pistole je nesmysl.
Květen 30, 201411 r Odchylka ve spotřebě bude asi vždy nějaká, daná různými rozměry kol. Např. jen úplným ojetím nové pneu bude rozdíl kolem 0.5l.
Květen 30, 201411 r Autor Hm, taky pravda. Ale u nového auta s novými pneu by to mělo sedět. Pak by s opotřebením pneu měla odchylka postupně narůstat. A já mám nové auto. Na druhé stránce u minulého vozidla jsem tu odchylku pozoroval pořád. Faktem je, že jsem pneu na dřeň nikdy nesjížděl. Budu to sledovat. Upraveno Květen 30, 201411 r od Pawouk Necituj předchozí příspěvek!
Květen 30, 201411 r Ano u nového auta by to mělo být nejpřesnější a pak spotřeba jako klesá. Záleží ale na tom, zda Škoda pro každý rozměr kola s pneu nastavuje palubní pc. Spíš si myslím, že to mají nastavený na nějaký střed a proto vznikají ty odchylky.
Květen 30, 201411 r U mě dlouhodobě podle pravdy 4,88 a na PP 4,7 u předchozí OII pravda 5,1 a PP také 4,7
Květen 30, 201411 r Mě to vychází dost přesně, mám spotřebu PP u každého tankování v podpisu. Nemám čas dělat z toho vážený průměr.
Květen 30, 201411 r Mne to uz taky ukazuje spravne, viz podpis. Ale musel jsem korekci, o ktere psal Hravec, nastavit na 110%. Brzy budu delat rozvody, takze se to asi zase rozhodi...
Červen 10, 201411 r Autor Na doplnění svého prvního údaje (rozdíl 6,8%), dávám další tankování: displej 6,7, skutečnost 6,96. Rozdíl tedy 3,9%. Postupně ty rozdíly zprůměruji a bude výsledek.
Červenec 29, 201411 r Autor Po návratu z dovolené 4847 km, tankováno do plna 333,16 litru tj. průměr 6,87 litru. Palubní počítač píše 6,5 litru. Tedy rozdíl 5,7%. Tuto hodnotu již považuji za definitivní, odpovídá zhruba mým zkušenostem s předchozím vozem. Upravím si ve VCDS o 6% podle návodu Hravce: http://forum.skodahome.cz/topic/128666-rozdíl-mezi-skutečnou-spotřebou-a-údajem-palubního-počítače/?p=1911360
Červenec 29, 201411 r Úprava je reálna len na niektorých RJ. Napr. na mojej OI Tour MR2006 v základnej výbave to nejde. Mám to len pre zaujímavosť, ovšem ak nejaký prístroj ukazuje odchylku rádovo 8-10%, tak ho treba zrušiť, lebo údaje z neho sú bludy a na dve veci. Potom nechápem zmysel montáže podobného výrobku.
