Publikováno Červen 9, 201411 r Ahoj klubáci, na mém CFFB se rozsvítila žlutá kontrolka "vrtulníku" (závada systému výfukových plynů), byl jsem auto zdiagnostikovat a bylo mi sděleno chyba snímače diferenčního tlaku. Jinak na snímači jsou 2 trubičky, první vede do DPF a druhá je jen pár cm a končí, ale to je asi v pořádku, nebo ne? Snímač jsem si koupil, přehodil a kontrolka zatím svítí vesele dál. Má otázka je: - Musí se provádět kalibrace (přizpůsobení) nové snímače, nebo jen zajet k někomu na diagnostiku a smáznout chybu? - Hlídá si auto s chybou regeneraci DPF? Děkuji za odpověď.
Červen 10, 201411 r Autor Dnes vyřešeno diagnostikou BOSCH, kde je přímo funkce pod motorem "přizpůsobení snímače diferenčních tlaků". Přizpůsobeno, paměť bez závad.
Únor 28, 20169 r Zdravím po výměně snímače mi to po cca 150km ukázalo zase vrtulník (závada systému výfukových plynů) snímač jsem nanaprogramoval může to být tedy tím?? Mám supa II rv.2008 2,0Tdi 125kw CR 4x4 mám ho dva měsíce a už jsem poznal dvě kontrolky
Únor 28, 20169 r Autor Jj, snímač se musí přes diagnostiku přizpůsobit a smazat paměť závad, viz. odpověď výše od Libero
Únor 28, 20169 r Zdravím po výměně snímače mi to po cca 150km ukázalo zase vrtulník (závada systému výfukových plynů Vypisuje diag.tu istu zavadu,snímač je kupovaný podla VIN čísla?
Únor 28, 20169 r Tie snímace presli urcitou inovaciou,takze to bolo treba objednat podla VIN,aby sa tam dal s poslednou aktualnou verziou
Únor 28, 20169 r Dobře děkuji za info zítra tam zajedu a zkusím ho vrátit snad to klapne ale ten vrtulník už začínám nesnášet
Únor 28, 20169 r tento jsem koupil ale byl tam trochu jiný bez toho vrchního uchycení ale říkal že podle motoru a kw tam jde no uvidíme tento tam byl původně
Srpen 17, 20169 r Zdravím. Před měsícem se mi rozsvítil vrtulníček. VAG ukázal snímač rozdílového tlaku - zkrat na kostru. Snímač jsem tedy koupil pod VIN nainstaloval a přes VAG v sekci motor dal přizpůsobit a smazal paměť. Po ujetí 200 km se zatím nic nerozsvítilo ale nedalo mi to a připojil jsem na VAG a v motoru to zase píše tu samou chybu. Co s tím poradí někdo? I když to vymažu a jen nastartuji chybu to načte ihned. - Co je ten zkrat na kostru? - Nebude v haj**** PDF? - Bude to vadit na STK? moc díky za opdpovědi Karel
Srpen 17, 20169 r Zkrat na kostru = motorová jednotka "nevidí čidlo", tj. pokud je čidlo OK tak dráty.
Srpen 17, 20169 r před 14 minutami, ferda25 napsal: Zkrat na kostru = motorová jednotka "nevidí čidlo", tj. pokud je čidlo OK tak dráty. no napadlo mě jestli to nemůže být spojitost s tím že ještě než se mi rozsvítil po prvé ten motor tak jsem pod kapotou na tom plastu měl nějaký divný malý stopy a ten dekl na haupně plnej nějakých chlupů. Ale nevěnoval jsem tomu pozornost a čidlo vyměnil. Ale ted když to píše i u nového čidla tak mě napadla kuna.Ale dráty co vedou od cidla vapadaj v pohode. Jedině ze by to bylo nekde v tom svazku.
Srpen 20, 20169 r no vcera som sa konecne dostal do servisu na diagnostiku a tiez mi bolo povedane, ze je to to cidlo. ukazoval mi ho na mieste, ktore som vyznacil na foto. vraj len to cidlo stoji asi 70 eur a k tomu este praca mozno 20-30 eur. zda sa mi to nejako vela oproti tomu co tu bolo popisane. da sa to cidlo vymenit aj nejako svojpomocne?
Srpen 20, 20169 r před 10 hodinami, matelkoxxl napsal: no vcera som sa konecne dostal do servisu na diagnostiku a tiez mi bolo povedane, ze je to to cidlo. ukazoval mi ho na mieste, ktore som vyznacil na foto. vraj len to cidlo stoji asi 70 eur a k tomu este praca mozno 20-30 eur. zda sa mi to nejako vela oproti tomu co tu bolo popisane. da sa to cidlo vymenit aj nejako svojpomocne? No já to vyměnil a chybu to hází stále :-( takže u mě to budou asi ty kabely jak píše prassat.
Srpen 21, 20169 r Autor Po výměně snímače se musí vymazat chyba a udělat jeho přizpůsobení diagnostikou!
Srpen 22, 20169 r OK, chybu by som vymazat cez VAG vedel, ale da sa ten snimac prisposobit aj cez VAg, alebo iba cez tu skodovacku diagnostiku co maju v servise?
Srpen 22, 20169 r Autor VCDS: Snímač tlaku výfukových plynů (G450) - přizpůsobení Postupujte takto: pouze zapnout zapalování, bez startování zapnout VCDS ( VAG-COM ), přejděte do [01 - Motor] přejít na [Login - 11] 30605 = nastavení tlakového senzoru 1 pro výfukové plyny (G450) Poznámka: vypni zapalování po úpravě na dobu nejméně 10 sekund! nebo Postupujte takto: pouze zapnout zapalování, bez startování zapnout VCDS ( VAG-COM ), přejděte do [01 - Motor] přejděte na [Nastavení - 10] vyberte kanál 12 a přečíst hodnotu v poli 5 nastavte tuto hodnotu na "0" stiskněte tlačítko "Test" a uložte hodnotu Zadejte [Encryption II - 16] kód 30605 v Poznámka: Poznámka: vypni zapalování po úpravě na dobu nejméně 10 sekund!
Srpen 22, 20169 r dakujem, mozem to testnut ci mi to pojde aj na terajsom snimaci, ktory tam este zatial mam? nic tym nemozem pokazit nie? ja len aby som vedel na 100%, ze mi to pojde, ked ho objednam. Upraveno Srpen 22, 20169 r od matelkoxxl
Srpen 22, 20169 r Autor Možná jsem úplně nepochopil co máš v úmyslu.Pokud je čidlo vadné (VAG ukazuje chybu čidla), tak jej vyměň, chybu smázni a přizpůsob nové čidlo VAGem. Přizpůsobovat staré čidlo (tedy možná i vadné) povede pravděpodobně jen k rozhození měření. Buď se výstup z čidla - signál - nevejde do tolerance, nebo bude jednotce pravděpodobně lhát. Na snímači za pár korun, které má na starost hlídání filtru a na to navazující jeho regeneraci bych experiment asi nedělal. Řídící jednotka počítá s nějakou hodnotou signálu (které odpovídá určitému tlaku), kalibrací nového čidla VAGem se vlastně vynuluje ofset (odchylka) měření po starém čidle.To je vlastně důvod, proč po výměně za nové čidlo bez adaptace se stále zobrazuje chyba čidla (jednotka počítá s odchylkou, ale ta je po výměně čidla zase jiná, měření je mimo toleranci a elektronika to vyhodnotí jako chybu čidla)
