Zdravím Lidický prosím o radu mám Octavii 2 před face a stratil jsem jeden klíč a sehnal sem celou sadu klíčů se zámky ale na Octavii face budou ty klice pasovat sehnal jsem je za dobru cenu díky za rady
Tam bude nejspíš jiný typ dálkového ovládání a bude nutné taky (pokud jsi původně měl 2 klíče) do jednoho z nových klíčů pořídit nový transpondér (čip).Transpondéry z nových klíčů jsou na nic, pokud jsou originál z výroby.
Určitě dálku nepřiučíš.
Díky dálku tam nemám tak když dokoupit jeden cíp do nového klice a druhej čip vyndam ze starého klice a na programu ji tak by to mnelo fungovat díky ale ten novéj klíč nemůžu zozdelat
Dělá se to velmi špatně. Pouzdro je v dělící rovině zajištěno zalisovaným kolíkem (je vidět na boční stěně, kde je potisk), který lze vytáhnout pouze tak, že odstraníš logo a velmi opatrně navrtáš do něj dírku do hloubky cca 3mm vrtákem tak 4mm. Aby vrták náhodou neprojel hluboko, je vhodné to dělat na stojanovce. Dále je nutné pokračovat modelářskou frézkou rovněž opatrně a to směrem do stran, dokud nenarazíš na kovový kolík, který se nachází pod logem. Ten odkryješ v dostatečné délce až na jeho konec a tam odkryješ jeho okraj pro jeho zachycení. Ostrým šroubovákem jej posuneš směrem ven. Jde to ale ztuha, drží pevně. Jakmile povyleze, zbytek už by měl jít malými kleštěmi. Pak už půjde pouzdro rozloupnout podobně jako u starších modelů klíčů. U modelů po face není transpondér jako samostatná součástka ve skle či plastu ale je součástí elektroniky dálkového ovládání včetně cívky na feritovém jádře, která komunikuje s cívkou na kroužku spínací skříňky. Tu cívku (nachází se na zůžené části spoje) je nutné opatrně odpájet a vyndat - pozor, je také přilepená ke spoji lepidlem. Na místo cívky se pak přilepí transpondér vhodný pro předface. Nicméně jak zde kolegové potvrzují, dálkové ovládání nebude kompatibilní, klíč ti bude sloužit jen pokud budeš otevírat dveře mechanicky. Jestliže vrták či fréza zajede příliš hluboko, může poškodit plošný spoj. V tomto případě je to ale vlastně jedno, protože jeho služeb nejspíš nevyužiješ.
Jo teď jsem si všimnul, jak píšeš, že dálkové nevyužiješ. Tak v tom případě nemusíš při vrtání a frézování dávat pozor na plošný spoj. Hlavně si nepřevrtej skrz pouzdro :kol-28: . Cívku nemusíš odstraňovat, prostě vyndej celý plošňák.
Děkuji za rady skusim to
