Na štítku na rozvodech je :  CCZ  314722   5.9.2012 , auto je vyrobené 10/2012 DOVOZ Z NĚMECKA  ,s autem jezdím jak kdy,někdy svižně, ale většinou jezdím po městě.Olej tam mám 0w30 ten co tam podle výrobce má být.
Upraveno od janjilek
No vidíš, tak to by Ti všude v autorizáku řekli, že máš vše v nejlepším pořádku, K napínák a modifikované písty/kroužky, když máš číslo motoru vyšší jak 234188. Tady budou písty 06H107065DD a kruhy 06H198151C 1,2-1,2-2 vrtane. Průšvih je, že i tyhle se umí bohužel ucpat ...
https://forum.skodahome.cz/applications/core/interface/file/attachment.php?id=407817
Myslím, že 0W30 je pro naši oblast zbytečná, dával bych spíš 5W30, a nebo ještě lépe nějakou 5W40, a jezdil bych jen fix interval, tedy max 15tkm/1rok, případně ještě trochu míň, když to honíš jen po městě.
Upraveno od rayx
Ikdyž mám tedy upravenou verzi motoru, tak stejně dolívám  1L NA 5000 KM, a když jsem zašel do autorizáku a řekl jim rozvody číslo CCZ  314722 tak vůbec nevědely o co jde,jinak díky "rayx" za pomoc,jde vidět že tomu rozumíš....
V 15. 8. 2017 na 22:52, janjilek napsal:
Měnil jsem svíčky,a byly pěkně vypálené do bílošeda,kdyby tahaly pístní kroužky olej,nebyly by svíčky začouzené do černa?,nemůže se olej ztrácet v turbu?
Ak sú sviečky v pohode, tak sa to stráca najskôr cez odlučovač oleja. Turbá nezvykú odchádzať, lebo ložiskový uzol je dochladzovaný vodou. Teda aspoň tak som to vydedukoval podľa toho, čo som sa dočítal tu aj rôzne inde na webe.
Ještě jsem si všiml že mám černé saze na koncovce výfuku,to asi nebude odlučovač oleje,nevíte čím to může být?
A proč by to měl a nebo neměl být odlučovač? TSI sazují všechny, navíc pokud si vezme nějaký olej, tak to holt letí nedokonale spálený vejfukem ven ...
V 8. 11. 2017 na 15:36, z00m napsal:
To jako že když se olej ztrácí odlučovačem oleje, tak ten olej jde mimo motor??? To asi neee ...
Upraveno od rayx
Separátor oleje (odlučovač) dokáže dělat zajímavé věci už jsem viděl i čistou atmosferu která jednou za 2 dny zahulila tak že to vypadalo jako kdyby všechen olej proletěl přes turbo ven (na dálnici nebylo videt) přitom auto turbo nemělo a dělal to jen blbej separator oleje....
Je možné do Supa 2.0 tsi nalít hustší olej,aby pístní kroužky netahaly olej do spalovacího motoru ?  Žere mě to 1 litr na 2500 km. Třeba 10W40 nebo  10W60  ?  Ted tam liju 5W40 ,po městě má motor teplotu okolo 100 stupnů,na dálnici i 110 stupnů celsia .DĚKUJI ZA ODPOVĚD...
prosím Tě,co to máš za rpk toho Supa?Mám Sup III 2,0 TSi a nedolívám ani deci
Cosby, toto je ale sekce SII = jiný (starší) motor 2.0 TSI. Takže to bude nejspíš stejný problém, jako u motorů 1.8 TSI - viz sekce OII.
Sorry přehlídl jsem.
Motor alebo olej? Ake mas cislo motoru?
číslo motoru je CCZ  314722 rok výroby listopad 2012
  • 3 měsíce později...
V 14. 8. 2017 na 19:52, rayx napsal:
Ahoj. Nemas Ty nebo nekdo jiny zde moznost vymeny nebo koupe originalnich rozvodu na ten motor z roku 2011. Mam najeto 190 tis. takze to radeji vymnenim
superb 2.0 tsi 2012
Čaute páni chcem sa spýtať poradiť, zvažujem kúpu SUPII v benzíne, je to rok 2012 nabehané cca 192tkm, motor bol po repase tak sa chcem poradiť či mte nejaké rady
