Březen 4, 201510 r mischicka má ovšem pravdu,beru zpět, ale 504.00 a 507.00 splnuje většina 5W30 olejů. Upraveno Březen 4, 201510 r od kokta7
Leden 8, 20169 r Autor Nazdar chlapi, za par tyzdnov menim olej druhykrat (aj ked mam najazdenych cca 14 tis. km, pricom prva vymena bola pri 6 tis.km). Chcem uz prejst na 5w40 a na Millers a chcem sa opytat: Tento (mal by obsahovat nejake nanocastice pre lepsie mazanie)? http://www.millersoils.sk/obchod/action/productdetail/oc/1132663/product/motorovy-olej-ee-long-life-5w40-millers-oils.xhtml ci tento? http://www.millersoils.sk/obchod/action/productdetail/oc/1132658/product/motorovy-olej-xf-long-life-5w40-millers-oils.xhtml Oba su longlife, tak sa mi ale zda, ze Millers ma 5w40 len longlife... Kolko litrov oleja treba? vraj 6 (tak mi uctovali pri prvej vymene), sedi to? aka je vasa skusenost s pouzitim vlastneho motoroveho oleja v autorizovanom servise? su s tym autorizaky bezne ok? dik
Leden 21, 20169 r pokud se jezdi "normalne" tak 15tkm udelat vymenu sam jak jsem delal na Octe3RS-hlavne spravny filtr a pak na interval 2roky/30tkm ve Skoda servisu.(na vypustni sroub idealni petikoruna)
Únor 9, 20169 r Autor chlapi, takze som po druhej vymene oleja vykonanej pri stave tachometra 14 400 km a tu je par detailov: - kym pri prvej vymene oleja som nezmyselne nechal prekodovat palubak na fixny interval (15 t km/1 rok) tak tentokrat som sa vratil spat na variabilny interval (presne aj z dovodu ako pise MIchal220 v predoslom prispevku - t.j. olej urcite chcem menit kazdych 15 tis. km, aj napriek tomu, ze je to longlife) a pouzil olej normy vw504 00 (longlife), viskozita 5w30, pretoze 5w40, na ktory som chcel prejst, millers pre tuto normu nema, ak sa teda nemylim. teda nevratil som sa uplne pretoze pri vracani sa spat na premenlivy interval to technikom velmi neslo. Kanal pre servisnu prehliadku je ok, ale kanal pre vymenu oleja mi vypisal, ze najblizsia vymena za 21500 km/530 dni. Technici si s tym nevedeli rady. nema s tym niekto skusenost?? - pouzity olej http://www.millersoils.sk/obchod/millers-oils-nanodrive-ee-long-life-5w30-motorovy-olej-prevodovy-olej-aditiva-maziva/p-1132763.xhtml. Podla informacii od ludi z tejto stranky je EE rada novsia a mala by byt lepsia ako XF, ktoru mi pri vyhladani toho spravneho oleja cez vyhladac na ich stranke naslo taktiez ako vhodny pre 2.0 TSI (pre predlzeny interval). ako som uz spominal, chcel som prejst na 5w40 ale nakoniec som od toho upustil a nechal ten olej, ktory vyrobca priamo odporuca. Verim, ze je to kvalitny olej, takze urcite som tym nic nepokazil. - objem oleja je 5,7 litra (netusiim preco mi pri prvej vymene uctovali 6 litrov....) - taka jedna zakulisna info: technik zo skodovky mi jednoznacne potvrdil (aj napriek tomu, ze skodovka momentalne pouziva Castrol standardne), ze pri rozoberani motorov, ktore uz maju nieco najazdene, jednoznacne najhorsie su na tom motory, ktore pouzivaju Castrol. T (hlavne, ze ten predosly pri prvej vymene mi tvrdil, ze je uuuplne jedno aky olej clovek pouzije, hlavne nech viskozita sedii, a v tom lepsom pripade aj norma). Kazdy nech si na to vytvori vlastny nazor, kazdopadne ja sa Castrolu budem uz navzdy vyhybat na miiile - olej som si kupoval vlastny (prave na linku, co som uviedol vyssie). V servise s tym nemali problem, akurat ze do elektronickej servisnej knizky musia uvadzat poznamku, ze "vlastny olej". odporucili mi si odlozit doklad o kupe. otazka: daval si niekto prekodovat palubak na fixny interval? vopred prosim, usetrite ma poznamok, ze je to nezmysel toto robit lebo to uz teraz viem )))
Únor 24, 20169 r Palo.k84 vymeny oleje do 2roky/30tkm (i po)sis mel delat sam a nelezt na servis kde neni jistota ze vubec provedli pokud si auto chces udrzet dele vporadku.po vymenene s 40min vykapanim jsem dolil ca 5,3-4 litru takze 6litru to te pekne okradli.Sam jsem premyslel i na 5w40,50 skrz letni teploty oleje 108 az 110 st normal ale nechal jejich 5w30LL 507.Castrol asi neni sunt ale 30000km neli mestem musi bejt smrt ale dle vyrobcu je zivotnost motoru myslena nakejch 120tkm.Na 1otazku neporadim ale nejspis vymen servis kde nejsou mechanici vetsi hlupci nez auta. A pozdravem pro 1.4tsi admina
Únor 24, 20169 r podle me mechanik keca.. pokud nekdo jezdi na LL, to je meni po 30 000km, tak je podle me fuk jestli maze castrolem, shellem, nebo buhvi cim.. LL vymena oleje vseobecne neni doporucenihodna a je znamo, ze takto dlouha vymena oleje muze znehodnoti motor.. rekl bych, ze to je zase fama -jedna pani povidala..
Únor 24, 20169 r Autor Palo.k84 vymeny oleje do 2roky/30tkm (i po)sis mel delat sam a nelezt na servis kde neni jistota ze vubec provedli pokud si auto chces udrzet dele vporadku.po vymenene s 40min vykapanim jsem dolil ca 5,3-4 litru takze 6litru to te pekne okradli.Sam jsem premyslel i na 5w40,50 skrz letni teploty oleje 108 az 110 st normal ale nechal jejich 5w30LL 507.Castrol asi neni sunt ale 30000km neli mestem musi bejt smrt ale dle vyrobcu je zivotnost motoru myslena nakejch 120tkm.Na 1otazku neporadim ale nejspis vymen servis kde nejsou mechanici vetsi hlupci nez auta. A pozdravem pro 1.4tsi admina nazdar, s tymi 6 litrami mas pravdu. zrejme si to automaticky zaokruhlili... ale tentoraz som, ako som pisal vyssie, mal vlastny olej a hlavne som to daval robit v inom servise. Vymenu som v zasade pozoroval, vratili mi spat cca 3 dcl oleja, takze to na tych 5,7 litrov sedi. sam si tie vymeny robit nemozem. co som ale mal robit je, chodit do autorizaku vtedy ked treba t.j. kazde 2 roky, no olej menit po roku a teda kazdy prvy, treti, piaty.. rok menit sam... k tomu castrolu, ja som si vedomy toho, ze 100% pravdu sa nemame sancu dozvediet, su to velke pocty kilometrov co musi motor prejst aby sa na nom zohladnila kvalita oleja a to aj tak len v pripade, ze by styl jazdy bol u pozorovanych motorov rovnaky, co je asi nemozne - niekto jazdi opatrne, necha motor zahriat, iny zas naopak. niekto kratke trasy, iny len dlhe, niekto meni pri 20 tis., iny pri 30 atd... cize stale to bude len o tom, ze "jedna pani povidala", kazdopadne mna osobne uz aj toto motivuje k tomu, aby som sa castrolu vyhol, kedze toto je to najmenej co mozem spravit. a inak, fakt mam pocit, ze po vymene oleja za millers sa motor stisil...ale toto je subjektivne vnimanie takze vobec to tak byt realne nemusi...
Únor 24, 20169 r Zdravím, chtěl bych přidat svou olejovou zkušenost. Mám OIII RS TSI manual 8 měsíců a olej měněný 2x (8500 a 23300 km). Vše bylo prováděno v autorizovaném servisu. První výměna byla provedena s jejich olejem, kdy mi ho dali na hranu spodní rysky. Dokoupil jsem si a dolil.... Na druhou výměnu jsem si obstaral dle instrukcí 6l Shell 0W-30 (504 00 / 507 00) a ti koumáci mi ho tam nalili úplně všechen. Mám pocit, že tam navíc nechali i trochu předešlého : o ).. Hoši mi to dali minimálně 0,5 cm nad max. rysku. Po nutných 40 km proběhla s omluvou a nechápavým výrazem (jak se to mohlo jenom stát) odsávačka. Nedovolím jim už bez mé přítomnosti ani zkušební jízdu. Úplně vidím toho "dvacetiletého blba", kterému je úplně jedno co a kam lije, jak zkouší co rs umí...: o ) Omlouvám se za označení "blb", ale trochu mě ta akce zase rozladila.
Únor 24, 20169 r co bys čekal, že tam budou za almužnu dělat nejlepší mechanici v čr autorizák je ve většině případů fakt tragický...
Únor 25, 20169 r a proto bych radsi delal servis v Rakousku-Nemecku tam nemam strach ze neco neudelaji a na servise vpohode muzes byt ne jak u nas.ale bude prace drazsi. Hlavne at nam to vsem jezdi nakej patek a pak koupime nove.....
Únor 25, 20169 r a proto bych radsi delal servis v Rakousku-Nemecku tam nemam strach ze neco neudelaji tomuto fakt veríš? na servise vpohode muzes byt ne jak u nas.ale bude prace drazsi. a v tomto tiež problém nevidím,stačí vybrať vhodný servis
Únor 26, 20169 r Autor doplnim, mnohe servisy, aj ten kde som bol teraz naposledy ja, maju kamerove zaznamy priamo z dielni. je to pre pripad aby bol dokaz, ked nahodou pri preberani auta zakaznik povie, ze "tu ste mi poskriabali auto, chcem nahradu". tak aby servis mal dokaz, ze to nesposobil. takze cele ukony sa nahravaju
Březen 19, 20169 r hlavni je ze si to vubec hlidame.pred mesicem jsem zkontroloval hladinu oleje mame 1.2tsi a svete div se stav asi 4-6cm nad akorat"-ve vysledku tam bylo o litr vic.Prej se do oleje dostal benzin......tolik.servis: Kalas Znojmo
Březen 29, 20169 r Blíží se mi první výměna oleje a mám trochu hokej v těch olejích. Který byste doporučili? Mám O3 1.8 TSi. Předběžně jsem vybral http://www.skoda-dily.cz/eshop/999000470-motorovy-olej-shell-helix-ultra-5w-40.html nebo http://www.skoda-dily.cz/eshop/spavl0w30-motorovy-olej-shell-ultra-professional-av-l-0w-30-longlife.html Poradíte? Jo, ještě objem... Do teď jsem měl zato, že stačí 5 litrů. Ale pár příspěvků výše někteří píšete, že bylo třeba více než 5. Kolik ho tedy mám objednat? Upraveno Březen 29, 20169 r od waleri
Březen 29, 20169 r jestli měníš do 15000km, tak vem tu 5W-40... 0W-30 bych to auta svého auta nedával... 1.8 TSI má cca 5,2 litru. 2.0 TSI má cca 5,7 litru. Upraveno Březen 29, 20169 r od kokta7
Březen 29, 20169 r Díky, ale pokud máš vlastní tip, klidně napiš. Já tomu fakt neholduju. Jen jeste doplnujici dotaz: Pises, jestli mam tacho do 15000. To mam, ale za rok budu mit samozrejme vic a pak bych mel vzit nejakej? Upraveno Březen 29, 20169 r od waleri
Březen 29, 20169 r Hm, motor jako motor, proč v tom pořád děláte bordel? Sekce je o 2.0 TSI, jeden tady píše cosi o 1.2 TSi druhý zase o 1.8 TSI. Kdo si myslíš, že to tady s tímto motorem bude hledat, když má svoji sekci?
Březen 29, 20169 r Ja vim. Ale tohle vlakno bylo zivy. V sekci 1.8 TSi ani zadny o olejich neni. Ze mam 1.8 jsem zminil jen kvuli objemu oleje. A myslim ze Koktova odpoved je zajimava nejen pro me
Březen 29, 20169 r Ale jo, jenže takhle to nejde dělat. To vlákno se přece dá založit. To je dnes už další podobný případ. Jindy se zakládají vlákna na totální kraviny a na výměnu oleje nic. Pak to tam někdo založí a bude se pídit po informacích, které ovšem budou zde...
Září 16, 20169 r Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 nemáte někdo zkušenost s tímto olejem? Koupil jsem ho a nevím jestli ho použít či ne?? Poradí někdo?
Březen 19, 20178 r Vskutku jeto trochu neřešitelné ze.. ridci než je 5w 30 asi ne! Mě byl naopak doporučen MOTUL 300V 5W40,ale nevím.. nemá homologace pro vw . A človíček kteří děla celý život GO motoru.. říká ze do našich 2.0tsi leje po opravě 5w30 ,,je všude dřív" a měnit častěji po 15000 km.
Březen 23, 20178 r já leju ten originál kterej se má a kterej byl z výroby (Castrol 5w40) akorát každých 8000km tím se myslím už vůbec nic nezkazí
