Ahoj, konečně se dostávám k realizaci. Dokázal by někdo popsat přesně kam z páček se musí natáhnout kabely a jaké potřebuji dutinky? Schéma mám, jen z toho není patrná poloha konektorů a typ dutinek :) díky
  • o 8 měsíců později...
Mohu poprosit někoho fundovaného jak dodělat do rapida 2013 palubní PC? Mně vůbec nenapadlo že existují auta která to nemají. A teď to samozřejmě chci že jo :-) klidně krok za krokem pro hloupý a co vše potřebuji.
Děkuji všem předem.
Je to 2013, ukazuje to jen TRIP a na páčce nejsou tlačítka. MNě vůbec nenapadlo že to neumí spotřebu a dojezd, což by mi stačilo. Jen teplotu, TRIP a rychlost to ukazuje.
@Nememet Musis kupit packu pro Rapid. Muze byt i sada tempomatu jestli cena bude rozumna. Ale packa musi umit pc.
Ja to mel delane na dvojkovou fabie FL. To by bylo mene a vice stejne s Rapidkou pred FL. Ja jsem koupil sadu tempomatu s palubnim pocitacem. V sade byla packa (smerovky a sterace - to je jako jedno) jednotka kabelaz. Kupil jsem to proto bo jsem chtel dodelat maxika. Nejprve dodelal jsem tempomat potom palubni. Takze packy mam dobre vyuzite.
Muzes kupit packu k rapidky s tempomatem a pc ale nepripojit tempomatu. V budoucnosti tempomat vzdycky jde dodelat jestli budes potrebovat toto vec.
Editováno: , autor: TOMUS
Moc díky, koupím páčku a pak je potřeba ještě něco vyměnit, nebo upravit? Tady jsem našel nějaké postupy, ale nějak si z toho neumím poradit. Halvně jsem se ještě dočetl že je potřeba jiná řj a překodovat. To poslední asi bude problém největší. Mám pouze BT OBDII bez softu, a stejně asi nevím co udělat přesně.
Čím vyšší číslo a index BCM koupíš, tím líp. Ideálně 6R0 937 087M nebo další vyšší písmena. Výměna BCM není sranda, pokud nemáš správné nástroje a neumíš to, myšleno to kódování. To bych fakt přenechal raději odborníkům. A myslím, že téma o výměně budíků a dodělání volantu s MFA tu už někde je.
https://forum.skodahome.cz/topic/126414-multifunkční-volant-škoda-rapid-zapojení-kabeláž/
https://forum.skodahome.cz/topic/129396-zapnutí-palubního-počítače/
Editováno: , autor: miklisek
Dodělával jsem na rapide 2013 Active (ve výbavě jen klima, blues radio, mlhovky a přední el. okna) a stačilo jen vyměnit páčky pod volantem a nakodovat v budíkách... To kodování jsem si udělal dopředu abych si ověřil že to bude fungovat...
Že by byly u ACTIVE natažené ty tři potřebné dráty od konektoru pro tlačítka na pravé stěračové páčce do konektoru v budících, ačkoliv to obecně Škodovka nedělá, že by nepotřebné dráty do svazků dávala? To bych se divil.
@Nememet  našel jsem Pečko za dobrou cenu 6R0 937 087P
Při kupovani použité jednotky musiš mit pozor. Prodejci musi dat účet nebo fakturu koupeni. Účet Tebe hrani, v připadě dilu z špatného zdroju np. kradene.
Nektere ŠA ptaji se odkud mate tento použitý díl.
před 3 hodinami, miklisek napsal:
také jsem se divil, sháněl piny atd... a nakonec to fungovalo kus za kus 🤷‍♂️
Tak určitě vyzkouším , asi napřed vezmu ty páčky. Jen mám problém že to nezasílají do čr, a z druhého konci čr se mi tam moc jet nechce. Někomu to normálně pošle? Že bych se zkusil domluvit.
Nejjednodušší je zkusit dokodovat PP do stávajících budíků a uvidíš, zda poběží...  A páčky jsem objednával z Mihocar - něco jako tady: https://www.mihocar.cz/prepinace-lukas-skoda-rapid-5ja-6ra953521e/d-126748
to zní rozumně, napřed zkusit nakodovat. Ale jak caristou to asi nepůjde. funkční obdii s elm 1,5 mám, ale čím a jak nakodovat. klidně odkaz jestli je to tu, ale nenašel jsem
1 godzinę temu, Nememet napisał:
Koupím tyhle tady, jen se zeptám, je potřeba ještě měnit budíky? Mám ty bez toho chrom rámečku a bez budíků na teplotu vody a stav nádrže.
Obvykle jde nakodovat MFD.
Jake mas cislo budiku?
Nevim ci carista to zvladne. Dobre by bylo abys mel k teho vcds nebo vcp nebo obdeleven.
