Únor 20, 201510 r Tak předevčírem hodně dlouhý start. Děti se smály, jak mi blikají světla. Od té doby zas vše OK.
Únor 27, 201510 r Měl jsem ten samy problem. Vyreseno pri servisni prohlidce aktualizaci SW ridici jednotky motoru. Od té doby dlouho klid.
Březen 26, 201510 r Mám stejný "problém" u své 2,0 TDI 110kW s kessy. Někdy prostě točí startér déle a neblafne hned na poprvé. Ale je to zřídka a i za teplého motoru. Asi vlastnost Nijak mi to nevadí.... Upraveno Březen 26, 201510 r od Clint
Březen 27, 201510 r mna to uz zacina trochu srat.. pri garancke som dostal klasicke "zavada sa neprejavila" a frekvencia sa mi zacina zvysovat. uz je to niekolko startov do tyzdna.... nie vzdy je start rovnako dlhy, no toto je podla mna na nove auto prilis https://www.dropbox.com/sc/9t7zpffz3gxm4h8/AAAfI7dytGLTRwSEuPTDMLABa (sorry za kvalitu videa, je to len mobil... na konci som omylom vypol motor namiesto nahravania na mobile... kua)
Březen 28, 201510 r Autor Kámo, ja som už na tento "šerbel" definitívne rezignoval, určite to je moja prvá a posledná škodovka. Mne sa pred dvoma dňami ráno podarilo naštartovať takto isto, do servisu som ani nevolal, dnes sa mi to ráno zopakovalo, takže ten update SW zrejme nevyriešil nič, alebo len čiastočne. Je..m na to, ešte tri roky budem auto drať a určite sa ho zbavím. Za tie prachy to veru nestojí. SW chyby, nekvalitný materiál, štarty ako 120-ina, proste katastrofa.
Březen 29, 201510 r Kluci dáváte aditiva? Já zatim nedávám najeto mám 31tis. Update SW nemám. Startuje mi ti pořád tak jak má a snad to tak zůstane.
Březen 29, 201510 r Autor Aditíva nedávam a ani nedám, tankujem iba na Agip-e /bez obsahu síry/ a mám kessy. Ty?
Březen 29, 201510 r Ako to tu tak citam, tak to robia asi len 2,0 TDI, motory 1,6 TDI to nerobia nikomu? Mne 1,6 TDI chyta uzasne, niekedy mam pocit ze nastartuje skor nez otocim klucikom Upraveno Březen 29, 201510 r od tecki
Březen 29, 201510 r Aditíva nedávam a ani nedám, tankujem iba na Agip-e /bez obsahu síry/ a mám kessy. Ty?Aditiva jsem nedával do žádného auta.70% taky Agip-e a mam taky kessy.
Březen 29, 201510 r Tecki: mě to startuje bez otočení pokaždé;-) Upraveno Březen 29, 201510 r od Barbossa
Březen 29, 201510 r Bez aditiv. Kessy. Agip a omv. Na omv obyčajná nafta, maxxmotion len pri väčších mrazoch. Nikdy nie je problem ak startuje Start-stop, problematicky je vzdy iba manualny start...
Březen 29, 201510 r Aditíva nedávam a ani nedám, tankujem iba na Agip-e /bez obsahu síry/ a mám kessy. Ty?Máš start stop? Já ne.
Březen 29, 201510 r Ja som nedaval s-s vypnúť... Nejako som si nan zvykol... Upraveno Březen 29, 201510 r od PistaTT
Březen 29, 201510 r PistaTT: já ho taky s-s nedával vypnut prostě ho tam vůbec nemám;-) já jenom spekuluju co může za ty špatný starty.
Březen 29, 201510 r Autor Mám aj SS, po štarte automaticky vypínam, je to p...na. Uź som to raz napísal, nech si to auto vyskúša nejaký papaláš z MB a nech potom povie či je to ok, keď bude pred náhodnými svedkami hoci kde po meste štartovať auto ako starú 120, bude na smiech, v servisoch sú bezradní a nevedia čo s tým...teším sa na deň, keď RS-u predám a kúpim nové, určite nie Škodu.
Březen 29, 201510 r Já myslím, že si jinde moc nepomůžeš, jedině snad koupit nové Báwo nebo Medvěda Ale počítám, že i tam se šetří
Březen 29, 201510 r Manželka šéfa má ||fabii greenlina taky s-s a měla problém stejnej.ale už si nepamatuji co ji měnily skusim se zeptat.
Březen 29, 201510 r Autor Jasnačka, počítam s tým, že problémy budú vždy a všade, toto auto je v podstate ešte novinka a nemá vychytané muchy. Druhá vec je, že po mojich skúsenostiach s týmto konkrétnym autom už jednoducho škodovke nedôverujem. Ale tri roky to ešte nejako vydržím, páči sa mi nový VW Passat Variant, za tri roky bude hádam už aj facelift, takže RS-u buď predám alebo nechám manželke a predám FR-ko. Jednoducho auto má slúžiť mne a nie aby som stále behal po servisoch a niečo stále opravoval - menil. Vozí sa na nej síce dobre, ale technické problémy a kvalita materiálov jej na sláve nepridávajú...
Březen 29, 201510 r Barbossa: Hmmm, tak skus ci nastartuje aj vtedy, ak sa len priblizis k tvojmu tlacidlu bezklucoveho startu, vtedy dam palec hore! Mne uz startuje skoro vtedy, ked ma vidi ako si sadam za volant
Březen 29, 201510 r Občas se stává že nastupuju s telefonem v ruce a než ho hodím do přihrádky pichnu rohem telefonu do tlačítka takže se ho já nedotknu ;-) :-) :-) :-) tak a tet ten palec.:-D Upraveno Březen 29, 201510 r od Barbossa
Březen 30, 201510 r Update SW jsem absolvoval zhruba před měsícem a zatím všechny starty už bez problému. Před tím blbě tak 5x za měsíc. No uvidíme dále.
Březen 30, 201510 r Tak kluci ptal jsem se baby šéfa co jí měnily a prej to byl tempomat. na s-s ji to startovalo perfektně ale klíčkem dlouhé starty a kolikrát až na potřetí otočení klíče. vypadá to na stejnej problém jako u vás ale tempomat není stejnej fabia2-octavia3.
Březen 30, 201510 r Autor Update SW jsem absolvoval zhruba před měsícem a zatím všechny starty už bez problému. Před tím blbě tak 5x za měsíc. No uvidíme dále. Veď to, že update SW mi robili už dávnejšie, cca 4 mesiace bol pokoj /z toho 2 som na RS-e nejazdil/ a už je to tu znova. Ale dnes nič, štartovanie ok...natáčam každý jeden štart.
Duben 26, 201510 r Tak u mne se to zhoršilo, je to častější, asi každý studený start v garáži, zajímavé, že kdyz mrzlo a start venku tak vždy bezproblémové Při garančce 60t to budu řešit, jen si tam ponechají holt déle. Jinak o tomto problémku prý na úrovni ŠA generelně neví...
