Publikováno Srpen 27, 201411 r Co může způsobovat, že je slyšet v autě obíhání chladicího média při zapnuté klimatizaci? Nechával jsem ji doplnit, chvilku to nedělalo (ale nebyl takový hic) a teď to dělá zase.
Srpen 27, 201411 r to ale musí být, uvnitř auta (v kabině) prakticky žádný rozvod není, v hlouby palubky (v topení) je jen utopený výměník, zvláštní, že to je slyšet
Září 9, 201410 r Mel jsem podobny problem, pri zapnuti klimatizace jako by bylo slyset takove syceni. Po nejake dobe klimatizace prestala chladit uplne. Nechal jsem klimu naplnit, bylo tam jen 10 gramu media + pridat UV kontrastni latku pro zjisteni uniku. Po 11 dnech uniklo kolem 250 gramu media pres vadny tlakovy spinac klimatizace.
Září 9, 201410 r Autor Taky jsem ji nechával doplňovat, a médium je tam taky. Takže by teď neměl být problém najít netěsnost.
Červenec 29, 201510 r Ahoj, minulý týden jsem zaznamenal podivný zvuk, takové šumění nebo šelestění, je slyšet v interieru a dělá to klimatizace. Když jí vypnu a běží jen větrák, tak to zmizí. Jinak vše funguje jak má, klima chladí. Nedokáže mě někdo navést kde hledat problém? díky
Srpen 4, 201510 r Z toho si nic nedělej tak mi to tak šustilo. Klima chladí v pořádku. Nakonec jsem se rozhodl jit na doplnění chladiva ale i po doplnění mi to šelestí. Sice ne tak moc ale děje se to. Prostě to už ignoruju.
Srpen 9, 201510 r Mám úplně ten samý problém, ale už jsem si přišel jako blázen (jestli se mi to nezdá náhodou) tak kdybyste to někdo odhalil tak dejte prosím vědět. Mám ještě kdyžtak do konce roku v záruce :-) Dík
Srpen 10, 201510 r robi to aj mne, a myslel som si ze to bude nedostatkom chladiva. uz mam v plane ist aj tak na cistenie ozonom a tiez komplet vymenu chladiva, tak potom dam vediet. edit: v piatok som objednany na to cistenie a vymenu chladiva, tak potom napisem ci to sumenie prestalo, alebo to nema na to vplyv Upraveno Srpen 10, 201510 r od matelkoxxl
Srpen 12, 201510 r Autor Už jsem to tady řešil http://forum.skodahome.cz/topic/129666-klimatizace-%C5%A1ust%C4%9Bn%C3%AD-m%C3%A9dia-p%C5%99i-zapnut%C3%A9-ac/ a šustí to stále, takže buď v servisu kecají co se týče doplnění, nebo je něco špatně. Tipuji to na první možnost, protože v servise to mají většinou na háku a tvrdí, jak jsou všechny zvuky normální.
Srpen 14, 201510 r U mě vyřešeno. Vytaženo 310g (tj to co bylo v autě) a doplněno jestli jsem dobře viděl 550g. Šelestění přestalo, jezdil jsem po tom asi ještě hodinu. A náhodou mi dnes volal bratr, že ten zvuk mu klima na Oct dělala taky a taky vyřešeno doplněním. Upraveno Srpen 14, 201510 r od AR1
Srpen 16, 201510 r presne tak, u mna podobne, mal som tam iba 7g oleja a nieco okolo 300g chladiva. vytiahnute, vakuovy test a doplnene 20g oleja a asi 535g chladiva. sumenie uplne prestalo, otestovane niekolko hodinovou jazdou s klimou. inac nebol som s tym v servise, ale v jednej firme v ke s ktorou mam zatial dobre skusenosti.
Květen 20, 20169 r Ahoj, tak u mě nevyřešeno. Zase šelest, tak jsem zajel na servis a doplnili 500g, tj skoro celou náplň. A že to podle toho plnícího přístroje neutíká. Tak jim říkám že je to asi fór, že když doplnili půl kila, tak to evidentně utíká a že to už plním podruhé. Tak tam foukli UV, po týdnu kontrola a výsledek - nenašli jsme únik. Je nějaký typický problém, kde bych mohl sám hledat? Upraveno Květen 20, 20169 r od AR1
Květen 20, 20169 r tam chyběla skoro celá náplň.. Wittmann tím chtěl říct, že při úniku takového množství se kompresor ani nesepne. Každopádně tam někde budeš mít únik, co je to za servis? zkusil bych jinde. Tolik chladiva se neztratí z normálního auta za 10 let provozu..
Květen 20, 20169 r hen ten: http://www.auto-rada.cz/ Ono je přeci jedno jestli se spustil nebo ne (a když bud chtít prudit, tak řeknu že spustil, protože to pořád ještě chladilo). Je jasný že to utíká jako prase tak bych si koupil ty brejle a zkusil pohledat. Ale nevím na co se zaměřit. Nebo, při takovém úniku, jestli nebude problém někde jinde než v úniku ven. Ale po týdnu plný stav.
