Prašík Vloženo 21. Říjen 2014 Vloženo 21. Říjen 2014 Díky tohle přesně potřebuji. Junior sedí uprostřed a to místo pod nohama vypadá často špatně Citovat
Fezoj07 Vloženo 15. Listopad 2014 Vloženo 15. Listopad 2014 Ja ho mam tiez :-) Pri detoch super vec. Citovat
hruskin Vloženo 8. Prosinec 2014 Vloženo 8. Prosinec 2014 Máte někdo tyto? http://www.gumko.cz/gumko/eshop/44-1-GUMOVE-KOBERCE-PRESNE/873-4-Koberce-SKODA-GUMARNY-ZUBRI/5/382-Gumove-autokoberce-Skoda-RAPID-2012 Vypadají delší než originál a docela se mi líbí i design. Citovat
Hanysek Kocich Vloženo 8. Prosinec 2014 Vloženo 8. Prosinec 2014 (editace) Sice je nemam, ale dle obrazku, ti bude stejne kapat z nohy na plynu bordel, nemluve o tom ze nemaji zadnou ochranu na odkladaci prostor pro nohu na leve strane! Takřka ideální má Woody na první straně, ale pořád tam chybí řádně zabezpečit prostor pod plynem... Editováno: 8. Prosinec 2014, autor: Hanysek Kocich Citovat
hruskin Vloženo 12. Prosinec 2014 Vloženo 12. Prosinec 2014 Pod plynem je to naprd, ale to musím vyřešit nějak jinak. levou noho mám normálně na podlaze, takže mě ten "nášlap" chybět nebude. Citovat
sliver Vloženo 12. Prosinec 2014 Vloženo 12. Prosinec 2014 Já to vyřešil dvěma kousky gumy na které jsem nalepil zespodu suchý zip. Jeden kousek mám jako nášlap na podběhu a druhý pod pedálama. Případná voda s bordelem steče až na ten spodní original. Sice to není žádná hitparáda ale je to funkční. Citovat
Fezoj07 Vloženo 12. Prosinec 2014 Vloženo 12. Prosinec 2014 (editace) :-) Editováno: 12. Prosinec 2014, autor: Fezoj07 Citovat
Kladivo Vloženo 14. Září 2016 Vloženo 14. Září 2016 (editace) Gumové koberce z Autokelly o 6 cm delší než origo,akorát u plynu by to chtělo delší ale spokojenost. Editováno: 14. Září 2016, autor: Kladivo Citovat
38501 Vloženo 15. leden 2017 Vloženo 15. leden 2017 Ono kvůli té bouli pod plynovým pedálem nejde nic moc vymyslet. Nechal jsem si udělat textilní koberečky o kousek delší, ale ta boule se musela obejít, a tak to vypadá divně. 1 Citovat
Peto29 Vloženo 25. leden 2017 Vloženo 25. leden 2017 V 15. 1. 2017 at 10:52, 38501 napsal: Ono kvůli té bouli pod plynovým pedálem nejde nic moc vymyslet. Nechal jsem si udělat textilní koberečky o kousek delší, ale ta boule se musela obejít, a tak to vypadá divně. vyzera to super.. kde si si to nechal urobit a co to stalo? chceli od Teba aj nejaky vzor? rad by som nieco podobne, pretoze teraz v zime mam s origo gumami v aute fakt brajgel, a mozem aj tie gumy vysypavat, stale sa to vrati tam,, kde nedosahuju.. Citovat
Ka.S Vloženo 25. leden 2017 Vloženo 25. leden 2017 Co takhle zajít do prodejny s kobercema, koupit kus zátěžového koberce a s pocitem dobře vykonané práce si koberečky vystříhat sám. Jde to i v paneláku. Tu je jen příklad koberce, jsou různé barvy i druhy. http://www.kralovstviinterieru.cz/zatezove-koberce-sire-2m/zatezove-koberce-rambo-6515-sire-2m Citovat
38501 Vloženo 25. leden 2017 Vloženo 25. leden 2017 před 6 hodinami, Peto29 napsal: vyzera to super.. kde si si to nechal urobit a co to stalo? chceli od Teba aj nejaky vzor? rad by som nieco podobne, pretoze teraz v zime mam s origo gumami v aute fakt brajgel, a mozem aj tie gumy vysypavat, stale sa to vrati tam,, kde nedosahuju.. Koberce dělali v AZauto s.r.o. (www.azauto.cz´). Jen přední koberečky 593,- Kč. Materiál Elegant tmavě šedý. Měl jsem pouze požadavek na prodloužené koberce. Pokud ti pomůže....byla to objednávka 1/53 z počátku ledna. Citovat
Mirda85 Vloženo 9. Únor 2018 Vloženo 9. Únor 2018 Měl bych dotaz na majitele originálních gumových rohoží 5JB061550 jak si stojí co se týče výdrže? V našem autě po 7t km a 14ti měsících jsou již v místě paty dosti opotřebované. Nemá někdo zkušenost s novější variantou https://www.obautodily.cz/skoda-rapid-predni-celorocni-ochranne-interierove-koberce-original-2-ks-10669cz1507/ ? Kdybych nevěděl jak to v autosalonu dopadne, měl bych chuť to jít reklamovat - podobné opotřebení jsem zaznamenal u VW až po 250t km! Citovat
Yosef Vloženo 10. Únor 2018 Vloženo 10. Únor 2018 Ano i tuto statistiku sleduji foto na mých stránkách str.5, ne origo vydržely 3 roky a cca 70.000 km, origo tam budu mít 2 roky a 40.000 km a jsou v pořádku. Citovat
Woody Vloženo 10. Únor 2018 Vloženo 10. Únor 2018 Ono to bude taky rozdil kde je to najeto. Při vystupování a nastupování po 5 kilometrech budou víc opotřebované než při vystupování po 100 km. Já mám neorigo a po 40tis. Km skoro prodřené. Citovat
Rypicong Vloženo 10. Únor 2018 Vloženo 10. Únor 2018 přesně tak, záleží na hodně věcech, jak často člověk uklízí, jak často vystupuje, kde parkuje apod. Já měl po 3 letech, minimálního úklidu a denního ježdění vidět ošoupané části, ale nic hroznýho. 5 let dají cajk Citovat
Mirda85 Vloženo 10. Únor 2018 Vloženo 10. Únor 2018 V porovnání s Octavií při stejném užívání (stejná váha, stejná velikost i druh boty), tak prostě ten Rapid má podřadnější tu gumu co se snáze ušoupe Citovat
Atrani Vloženo 10. Únor 2018 Vloženo 10. Únor 2018 Já ty gumové vozil cca 2 měsíce a pak koupil origo textilní. Gumové jsem chtěl prodat jako "nové", ovšem po bližším zkoumání byla u řidiče už viditelně ošoupené místo od paty. Tak to teď mám v autě jen přes prosinec-únor a pak zase textilní. Ty pazvuky při mokré podrážce boty se nedají poslouchat. Citovat
Yosef Vloženo 12. Únor 2018 Vloženo 12. Únor 2018 V 10.2.2018 na 10:33, Woody napsal: Ono to bude taky rozdil kde je to najeto. Při vystupování a nastupování po 5 kilometrech budou víc opotřebované než při vystupování po 100 km. Já mám neorigo a po 40tis. Km skoro prodřené. Koberce dostávají zátěž i při samotné jízdě zadní hranou boty. Citovat
veselyjir Vloženo 20. Duben 2018 Vloženo 20. Duben 2018 Origos priblble kratké, kterej expert to projektoval? Prodloužil jsem podlepením. Odkládací koberec na nohu jsem také vlepil. Citovat
Ka.S Vloženo 15. Březen 2019 Vloženo 15. Březen 2019 (editace) Není to gumovej koberec ale lišta. Při brouzdání na allíku jsem narazil na tuto lištu a protože už mi jednou na HR dálnici zmizel lístek mezi přistrojovkou a čelním sklem, tak jsem ji objednal. Až dorazí tak namontuju a dám vědět. https://www.aliexpress.com/item/Car-Stickers-Dashboard-Sealing-Strips-goods-For-Mazda-Ford-Toyota-BMW-Audi-Hyundai-KIA-LADA-Universal/32897459853.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3e9f4c4dRI2LNH Editováno: 15. Březen 2019, autor: Ka.S Citovat
Patrik1971 Vloženo 17. Června Vloženo 17. Června Gumové koberce Rapid - zadné | Oficiálny Škoda Auto E-shop Citovat
ben06 Vloženo 17. Června Vloženo 17. Června Patrik1971 > u nás za 19,- kč už možná rok a je jich od překupníků plný bazoš 😀 Citovat
