Publikováno Září 13, 201411 r Ahojte som tu novy. Chcem sa opytat dnes mi volal kamarat ze ma problem s autom ze po nastartovani mu zacne signalzovat kontrolku oleja a vody,niekedy to zmizne ale po kratkom case to znova naskoci.Oleja aj vody je tam dost a,neviete cim to moze byt?na diagnostike mu vyhodilu tieto chyby. Auto ide v pohode len mu svietia tie dve kontrolky,voda+olej,vsetkeho je dost,a este mu neukazuje stav nadrze ma plnu nadrz ale pritom neukazuje nic,ako keby bola prazdna,mozna je to nahoda ze mu akurat odisiel aj plavak v nadrzi,neviem,ale hlavne by chcel vyriesit ten problem s vodou a olejom. Chce ist autom na buduci tyzden cca 700km tak sa boji,viete mi povedat co to moze byt,keby ho chceli v servise oklamat,?popripade co treba vymenit aky diel,alebo cidlo?Dakujem.
Září 13, 201411 r Autor s olejom na diagnostike asi nevihodilo nic aspom si myslim podla toho obrazku.mali ste podobnu skusenost?Dakujem. A este je to Skoda Fabia 1,4Mpi tusim 50kw r.v.2002
Září 13, 201411 r Expanzka často ochadza (zanaša) ale aj čidlo oleja ale ked naraz aj plavak tak by to mohlo byť aj hnijuce keble na nosniku. Treba to lepšie prekontrolovať.
Září 13, 201411 r No niekde treba začať. Riešil som podobny problem tam bol zatečeny konektor na serve. Tych možnosti dôvodu može byť viac.
Září 13, 201411 r Jistě,kabeláž je v první řadě. Tipuji to na budíky,protože ani diagnostika údajně neukazuje nic.
Září 13, 201411 r Autor dakujem,takze sa mame pozriet v prvom rade na kable?Na prednom nosniku su neake kable?kostra? a budiky keby odchadzaju tak ako zistim ci su to naozaj budiky?
Září 13, 201411 r Na prednom nosniku su neake kable? o káblovom zväzku všetko tady http://forum.skodahome.cz/topic/21515-k%C3%A1blov%C3%BD-zv%C3%A4zok-a-probl%C3%A9my-s-n%C3%ADm-s%C3%BAvisiace/
Září 14, 201410 r No s těmi budíky to bude maličko horší. Rozdělat a mrknout na plošné spoje. Studené spoje znovu přecínovat. Jestli tomu nehovíš,tak to budeš někomu muset dát udělat. Ale o budíkách jsi tu taky přečteš. Vše se to už tady řešilo. Upraveno Září 14, 201410 r od Mirek 835
Září 14, 201410 r Autor dakujem pekne za rady,ale ja si myslim ze s tym olejom to nebude mat nic tie budiky
Říjen 3, 201410 r Chcel by som poprosit o objasnenie alebo pomoc ako najst chybu, auto ma zle starty ked je motor zohriaty po vymazani start je dobry ale dalsi uz s chybou zly... tod moj postreh zo zavady prikladam odfotenu chybu s VAG
Říjen 11, 201410 r Autor ahojte takze ja som aj zabudol napisat tak problem s tym olejom bol taky ze bolo chybne cidlo tlaku oleja,a pristrojovka blbla,kvoli studenym spojom to uz riesil elektrikar. Chcem sa vas este opytat ci nemate neaky navod na montaz parkovacich senzorou na kratku fabiu.Kde co napojit,a ci nema napr,v zadnom narazniku uz naznacene kde sa maju vrtat diery,na mojom opli som mal uz taku predpripravu Dakujem
Listopad 11, 201410 r Přidám se sem se svým problémem auto hlásí tyto chyby: 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent Readiness: 0010 0001 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01054 - Power Supply Relay; Terminal 30 (J317) 28-00 - Short to Plus Jde mě hlavně o tu poslední chybu řešil jste to už někdo?? Doplním že se jedná o fabii 1,4MPi r.v.2000
Listopad 13, 201410 r Tu chybu ti vyhodilo pravdepodobne z dovodu nizkeho napatia akumulatora ..relatko sa da lahko premerat
Duben 11, 201510 r Zdravím vespolek, ve Fabii 1.4 50kW, kód motoru AME, jsem našel tyto chyby: Sobota,11,Duben,2015,15:52:33 VCDS verze: SVO 12.12.3.04 17549 - kalkulace zatizeni P1141 - 35-00 - neverohodna hodnota 16555 - rada valcu 1: system odmerovani paliva P0171 - 35-00 - system prilis chudy Readiness: 0110 0101 Adresa 01: chyby smazány Po testu lambdy základní nastavení kanál 34, auto nastartováno + sešláply brzdový pedál napsalo test není ok (R1-S1 neOK) a na druhé pozici se během testu objevilo -32 stupňů . Další načtení závad: 17549 - kalkulace zatizeni P1141 - 35-00 - neverohodna hodnota 16515 - rada valcu 1 - sonda 1 P0131 - 35-00 - signal prilis nizky Readiness: 0110 0101 Zpětné vedení výfukových plynů: Selhalo nebo nekompletní Vyhřívání lambda sondy: Selhalo nebo nekompletní Lambda sonda(y): Selhalo nebo nekompletní Klimatizace: OK Sekundární přívod vzduchu: Selhalo nebo nekompletní Spalování par: Selhalo nebo nekompletní Zahřívání katalyzátoru: OK Katalyzátor(y): Selhalo nebo nekompletní. Je lambda KO? Upraveno Duben 11, 201510 r od VAG BoBo
Duben 11, 201510 r Teď jsem řešil to samé, auto ani neprošlo emisema, mám také kód AME po výměně lambda sondy se už chyby neukázaly. Nicméně než jsem se dopracoval k tomuto tak jsem vyměnil všechno možné. Takže za mě lambda 100% KO...
Duben 11, 201510 r Jo to mi to dělalo taky ale po vyčištění a nastavení klapky se to zmírnilo ale úplně to zmizelo až po výměně lambdy to drží pěkně volnoběh na 750ot. Nejvíc je vadná lambda poznat na spotřebě která v mém případě vylezla až na 15L/100km po výměně jsem na na 6,5L/100km... Když jsem lambdu vyměnil tak jsem si říkal že jsem tím měl začít než měnit pal.filtr, vzducháč, svíčky, čerpadlo atd...
Březen 2, 20169 r Fabia 2003 1.4 MPi 44kW vag chyby ahoj co znamenaji tyto chyby a jestli to mam resit a zajet do servisu
