Zdar chalani.
Tak dneska som povymienal parkovacky,osvetlenie ECV vnutorne ziarovky vse za biele led.Na moje potesenie vsetko svieti ako ma a nastastie nic nesignalizuje na palubke :kol-47:
Hm, dobrý, a co má jako být? Kdybys alespoň napsal, jaké typy LED jsi tam dal... Jinak LED osvětlení RZ se řeší ZDE.
Možno blbá otázka, ale vie niekto poradiť ako sa dostanem k žiarovkám vpredu a vzadu? Predné netuším a zadné sa mi podarilo trochu povysunúť ale i tak pevne drží...a nechcem niečo urvať, preto sa radšej pýtam  :kol-32:
Btw, je výmena žiaroviek za LED v interiéri ok po elektrickej stránke? Teraz nemyslím hlásenie chybnej žiarovky, ale či je to v poriadku aby nedošlo niekde k nejakému el. zlyhaniu..Díky.
post-88451-0-83091400-1413282383_thumb.j
post-88451-0-54614900-1413282394_thumb.j
U předního stačí podebrat jemně to průhledné plexi, třeba kartou a vyklopit. V interiéru mám LEDky všude na F1 i na Rapidu a bez problémů.
post-48077-0-36502800-1413290423_thumb.p
Našel jsem starou lampu ve skříni, tak pro názornost:
post-48077-0-59888300-1413290945_thumb.j post-48077-0-13455300-1413290950_thumb.j
Upraveno od amissus
Díky, a tá boční stropní lampa?
Tu bohužel na liftbacku nemám, takže snad někdo z kolegů se vyjádří.
  • 6 let později...
Vymýšlím blbosti a chtěl bych dát obě stropní lampičky do LED bílá 6000K. Dle manuálu by to měly být tyto žárovky.
Přední lampa W5W - C10W - W5W
Zadní lampa - C5W - C5W
Schránka spolujezdce - W5W
Kufr - W5W
Vzhledem k ceně jsem zkusil jako první možnost objednat z Ali.
W5W:
https://www.aliexpress.com/item/4000014918636.html
C10W
https://www.aliexpress.com/item/1005001839464851.html
C5W
Ta by měla být stejná jako C10W, ale asi jenom kratší. Tu musím ještě změřit.
  • 5 měsíců později...
Co blbosti? Jak to dopadlo? Hláška poruchy osvětelní není?
Jaké daš led žarovky takto dopadnĕ.
Daš led žarovku s canbus to nebudeš mit poruchu žarovky, žarovek.
  • 3 měsíce později...
Když budeš mít "štěstí" na dodavatele tak to nic hlásit nebude... Dej pak každopádně vědět! Díky předem.
Na Rapidke nie je žiadne hlásenie chyby na obvodoch vnútorného osvetlenia. Môžeš vybrať všetky žiarovky a nič sa nerozsvieti ako chyba. A tieto čínske hračky dlho nevydržia... z vlastnej skúsenosti. Ja som tam dával Philips  a 4 roky  pokoj. Ale kto chce lacné, tak to už tak potom je.
, jestli máš@touareg3 Objednal jsem to jen tak na pokus "na zlobení". Pokud se mi LED osvětlení bude zamluvat a tahle zkušební Čína haprovat, koupím něco kvalitnějšího. Mohu poprosit o nasdílení jestli máš konkrétní  odkaz na ty Philipsy?
V 16. 2. 2022 na 12:18, tom01 napsal:
Tak mi dorazila škatulka za cca 250Kč i s dopravou. Do kufru tam jsou dokonce zabaleny LEDky dvě (já mám světlo jen jedno), pak jsou tam ještě i LEDky náhradní, tak uvidíme, co to bude za kvalitu za těch pár kopjejek 😁. Zkoušet to budu později, teď je moc zima... 🙂
Upraveno od tom01
Má někdo zkušenosti z montáže těch LEDek? Světla si rozeberu, to není problém. Mám na mysli na co si dát pozor při manipulaci s těmi LEDkami. Když na ně budu sahat rukou, nebude to nějak na škodu (podobně jako třeba u halogenů)?
EDIT: na webu toho sice moc není, ale našel jsem tyto odkazy:
https://www.autavestylu.cz/montaz-led-interier/
https://www.autoledky.cz/FAQ/
Suma sumárum dotýkat se jen patic žárovek, ne jejich těla. Nejlépe je dělat manipulaci s žárovkami v chirurgických rukavicích.
Upraveno od tom01
A na tvári vo filtri FFP2.
@touareg3 🤣 Zas tak bych to nepřeháněl 😂😉
Tak dnes jsem našel konečně chvíli a nahodil interierové LED. Vše funguje jak má, bez hlášky vadné žárovky. No, je to z Ali opravdu za babku (komplet za cca 250Kč), tak jsem zvědav, co to vydrží. Ale účel zkusit, jak bude LED osvětlení v interiéru fungovat to splnilo. Když by to začlo zlobit, koupím kvalitnější LED dle zdejších doporučení 🙂
  • 4 měsíce později...
Já te´d přemýšlím, zda dát LED do mlhovek, aby to lépe vypadalo a svítilo, ale zase na druhou stranu nevím co na to řeknou na STK a žluté originální světlo by mělo být do mlhy lepší než bílé.
Když vidím po silnicích jak má kdekdo v předních světlech lecjak dodělávané LED-ky a svítí/oslňuje jim to všelijak, tak jsem LED-ky do předních světel zavrhl. Do mlhovek jsem vloni napodzim dal jako kompromis H8 s bělejším světlem, které není ve výsledku tak zažloutlé jako klasika, ale zase ani tak ostře bílé, aby to v mlze nějak výrazněji vadilo. Jen kokám, že vloni jsem je kupoval za 620Kč vč. DPH, teď je to už o jiných penězích.
https://www.allforcars.cz/h8/zarovka-osram-cool-blue-intense-64212cbn-hcb-h8-12v-35w-2ks/
Vpředu mám xenony s LED páskem. LED-kám jsem krom interiéru neodolal jen v zadních a bočních blinkrech a zpátečce. Tam oslnění protijedoucích vozidel opravdu nehrozí. Teď koncem srpna s tím půjdu takto na STK, tak doufám, že tam s tím nebudou problémy...
Upraveno od tom01
ja tam dal LED hned po koupi. ano, na mlhu maji byt lepsi co nejvic teple (zlute) ale mlhu takovou ze bych zapl predni mlhovky nepamatuju. na prisvecovani do zatacek jsou ledky mnohem lepsi. stk bych vubec neresil, ve fabiich davaji lidi ledky i do hlavnich svetel a nevim ze by kvuli tomu nekoho vyhodili
Protože to před STK vyndají. S LEDkou v hlavním světlometu určitě neprojdeš nikde.
Upraveno od 15degren
@15degren Prošel jsem s ledkama od předku až po zadek a technik mě ještě pochválil jak pěkně mě to svítí , tak že tak 😉
